Welche Batterievariante für den Kona?
Re: Welche Batterievariante für den Kona?
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Ich deute es so....einfach gleiche zellenanzahl in serie in parrallelschaltung zum 39 kwh block..daraus ergibt sich auch die höhere ladeleistung.
Ist es eigentlich das gleiche gehäuse?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
OffTopic:
Die Zellen sind zuerst parallel geschalten. Erst danach werden diese Akkumodule seriell hintereinander verschalten. D.h. beim Zoe ZE40 sind 2 Zellen parallel geschalten, beim Ampera-e sind es 3 Zellen parallel. Danach sind diese Akkumodule 96 mal hintereinander also seriell miteinander verschalten.Twizyflu hat geschrieben:Beim ZOE heißt es, wär auch nur einfach ein Modul weniger vorhanden wie beim Ampera e
Nicht unbedingt, beide Varianten (weniger seriell oder weniger parallel verschaltete Zellen) sind beim 39er Akku trotz diesem Hinweis möglich.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:dass sich die Varianten darin unterscheiden, dass unter der Rückbank beim 39er wohl keine Zellen sind.
Was sagt uns das bezüglich der Konfiguration der Zellen? Kann man nur daraus Rückschlüsse ziehen?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Macht es für die fertigung nicht sinn, den 39 kwh block gleich zu bauen wie die ersten 39 kwh beim 64 kwh block?
Schon, dann wären wir aber bei
also etwa 58sxp,das wiederum würde dem widersprechen, daß es unterschiedliche Ladeleistungen sein sollen.TomTomZoe hat geschrieben:39kWh: 58s5p (ergäbe annähernd gleiche Ladeleistung x)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
58s wird es sicher nicht werden. So niedrige Batteriespannungen waren vielleicht noch bei Generation1 E-Autos angesagt, aber nicht mehr 2018.
Rein technisch hat die Batteriespannung bei gleicher Kapa sonst im übrigen nichts mit der möglichen Ladeleistung zu tun, sondern nur mit dem möglichen Ladestrom.
Wenn du dann berücksichtigst, dass viele "50kW" Säulen eigentlich auf 125A begrenzt sind, würde eine 58s Batterie dadurch auf unter 30kW limitiert sein - selbst bei optimaler Zellchemie.
Über die 58 hatte ich mich auch gewundert...üblich sind ja im moment die 96 bis 100 zellen in serie...
Teekay hatte im anderen faden schon über die aufteilung philosophiert..
Mir wäre der einbau der extra kwh auch was wert, wenn ich ihn später freischalten könnte.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Der große Akku hat zu dem den Vorteil, dass er einen geringen Innenwiderstand hat und somit bei gleicher Leistung (egal ob Beschleunigen oder Bremsen) weniger Verluste. Daher ist der effektive Verbrauch entsprechend geringer. Insbesondere im Winter macht sich das bemerkbar. Auf der anderen Seite hat er vermutlich eine höhere thermische Masse und erwärmt sich nicht so schnell.
Sollte der Aufpreis tatsächlich nur 2000-4000€ betragen, dann lohnt sich das schon alleine deswegen. Selbst wenn man nie die volle Reichweite benötigt. Schließlich hat das Fahrzeug nach Jahren dann auch einen höheren Widerverkaufswert.
Nicht zu vergessen ist die höhere Flexibilität beim Laden. Kommt man nur einmal die Woche an einer günstigen oder kostenlosen Ladesäule vorbei und muss nur einmal in der Woche "nachstromern". Dann ist das auf jeden Fall günstiger als wenn man zwischendurch nochmal teurer nachladen müsste.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn die Preisdifferenz wirklich nur 2500-3000 Euro ist wären alles andere als 64 kWh doch indiskutabel
Allein der höhere Restwert / Nutzwert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn der Preisunterschied wirklich so gering ausfällt, wird der 39kWh Kona zum "Ladenhüter".
Ich tippe auf 5 bis 6.0000 € Preisunterschied. Evtl. sogar noch etwas mehr, weil der 64er auch mehr Leistung bekommt.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1229
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 620
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 785
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2125
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
