Fenster und Frischluft
Hallo mia Fahrer. Ich habe den mia mal probegefahren und war enttäuscht. Das Design hat vorne keine zu öffnenden Fenster, geschweige denn Schiebedach. Im Winter lese ich jetzt von Feuchtigkeitsproblemen, im Sommer habt ihr dann die Klima laufen um etwas frische Luft zu bekommen... wie kommt ihr klar in dem geschlossenen Raum? Beim Parkschein ziehen immer die ganze Tür öffnen geht ja noch, aber unterwegs ist man doch wirklich sehr eingeschlossen, oder nicht?
Gruß, Leif
Gruß, Leif
Re: Fenster und Frischluft
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Parkautomat? Kein Problem, einfach den Beifahrer machen lassen.
Vorne kann es ja nach Höhe des Knopfes schon sein dass ich mich mal abschnallen muss wegen meiner kurzen Arme, aber das geht alles prima durch das Schiebefenster. Wozu die Tür öffnen?
Im Sommer kanns in der Kiste schon mal warm werden, das ist richtig. Aber mit den Scheibchen gibts da einen netten Fahrtwind rein. Die Lüftung brauche ich eigentlich nie.
Und wenns ganz hart wird, gibt ja noch die KliMIAtisation: http://www.goingelectric.de/forum/resources/image/1429
Eingesperrt kam ich mir auf jedenfall noch nie vor.
- Thomas-Coburg
Schiebedach wäre wirklich cool, aber die seitlichen Schiebefenster lassen doch ordentlich Luft rein, zumindest bei der Fahrt.leifur hat geschrieben:Ich habe den mia mal probegefahren und war enttäuscht. Das Design hat vorne keine zu öffnenden Fenster, geschweige denn Schiebedach.
Ich weiß jetzt nicht welches Auto Du probegefahren bist. Klimaanlage gab es nur ganz am Ende bei einigen Fahrzeugen ab Werk. Hat die jemand mal gesehen?leifur hat geschrieben:Im Winter lese ich jetzt von Feuchtigkeitsproblemen, im Sommer habt ihr dann die Klima laufen um etwas frische Luft zu bekommen...
Schiebefenster auf, Arm rausstrecken. Ich bin 1,80 und komme ohne abschnallen an den Automat.leifur hat geschrieben:Beim Parkschein ziehen immer die ganze Tür öffnen geht ja noch
Hatte ich heute morgenmiamuc hat geschrieben: Schiebedach wäre wirklich cool....
Bei ca. Tempo 100 (bergab) gab es einen lauten Knall, dann schien die Sonne durch den Dachhimmel.
Nach dem Anhalten stellte ich fest, dass es die Klebestellen vom Dach vorne abgerissen hatte , das hat sich dann hochgebogen ....
Zum Glück hatte ich etwas Isolierband dabei, habs dann notdürftig gepflastert.
Jetzt sind 2 Schrauben drin, das hält besser.
Gruß Frank
Mia 12
Facebook
Ja Wahnsinn, gibt es die Mia jetzt auch mit Aufstelldach? Das Feature kenne ich bisher nur vom VW-Bus. Dann sollte man ja richtig drin stehen können. Fehlt nur noch die Küchenzeile.cgc hat geschrieben:... gab es einen lauten Knall, dann schien die Sonne durch den Dachhimmel.
Aber mal im Ernst: Wie ist denn das passiert? Kleber bei der Hitze weich geworden? Starke Vibrationen?
An Alle:
Bitte mal das geklebte Dach auf Festigkeit testen bevor es abhebt.
siehe Anhang
siehe Anhang
- Dateianhänge
- 2014-06-13-14-28-45-01.pdf
- (219.27 KiB) 213-mal heruntergeladen
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Antiklapperlösung für "Klappfensterfeststeller" bei göffnetem Fenster
Antworten: 3von Flosse84 » Mo 1. Mai 2023, 13:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 665
Letzter Beitrag von Enatz
Mo 12. Jun 2023, 20:51
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 876
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1048
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 530
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 972
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
