Ladesäulen auf dem Betriebsparkplatz
Hallo an alle,
ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Christof und ich bin in der Betriebserhaltung bei einem mittelständischen Industrieunternehmen beschäftigt.
Jetzt zu meiner Fragestellung:
Mein Arbeitgeber möchte auf dem neuen Mitarbeiterparkplatz 2 E-Auto Ladesäulen aufstellen und den Mitarbeitern und Kunden zur Verfügung stellen. Erst mal sollen die beiden Säulen unentgeltlich den Nutzern zur Verfügung stehen. Ich habe auch Mittlerweile raugefunden das das bis 2020 Möglich ist da es keine Probleme mit dem geldwerten Vorteil gibt. Aber es haben sich weitere Fragen aufgetan die ich nicht beantworten kann, dabei hoffe ich auf die Hilfe des Forums.
1.-stimmt es das das Bereitstellen von Strom zur Entnahme an Ladestationen dazu führt das man Stromerzeuger/- bzw. ` Lieferant wird? welche Konsequenzen hätte dies gegebenfalls?
2.-sind Systeme zur geregelten Messung des Verbrauchs erforderlich, und das die Kosten und die Tarife den
gesetzlichen Regelungen unterliegen?
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich darlegen.
Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Antworten
Re: Ladesäulen auf dem Betriebsparkplatz
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wenn der Arbeitgeber den Strom kostenlos abgibt wird er kein Lieferant.
Aktuell ist es kein geldwerter Vorteil, mir wäre nicht bekannt daß das in absehbarer Zeit wieder abgeschafft werden sollte.
Bei uns in der Firma funktioniert es (zwei 11kW Wallboxen)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 20 Mal
Ladepunkte für Elektromobile sind im Strommarktgesetz energiewirtschaftsrechtlich als Letztverbraucher eingeordnet worden, so dass keine zusätzlichen Konsequenzen bestehen. [1]
Die steuerliche Befreiung des geldwerten Vorteils bei Strombezug vom Arbeitgeber ist aktuell bis 31.12.2020 befristet. Bis dahin müssen somit auch keinerlei Messeinrichtungen zwingend vorhanden sein.
Wenn jetzt allerdings neue Ladepunkte installiert werden, so ist davon auszugehen, dass diese auch noch 2021 und in den Folgejahren in Betrieb sein werden. Vermutlich wird dann eine (eichrechtlich zulässige) Messung erfolgen müssen. Von daher wäre zu überlegen, entweder
a) jetzt bewusst extrem günstig zu installieren und ggf. Ende 2020 die Ladeinfrastruktur auszutauschen
oder
b) jetzt etwas mehr zu investieren, damit die Nutzung über 2020 hinaus dann mit Abrechnung möglich ist. (Dann könnte man auch früher auf eine Bezahlung umstellen, wenn die Kosten durch intensive Nutzung unerwartet hoch werden.)
[1] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artike ... zeuge.html
oder
Na super . Die eMobilität kommt doch gerade so ins Rollen und schon ist ein Stein am Horizont in Sicht. Ich hoffe das wird dann weiter verlängert!4630 hat geschrieben:Die steuerliche Befreiung des geldwerten Vorteils bei Strombezug vom Arbeitgeber ist aktuell bis 31.12.2020 befristet.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Guten Morgen,
danke für die Antworten. Ich bin jetzt schon mal etwas schlauer und kann jetzt beruhigt weiter planen.
Ich habe einen großen Hager Außenverteiler als Anschlusspunkt für die Ladesäulen geplant, ich habe genug Reserve eingeplant um später mal geeichte Zähler usw. einbauen zu können.
Wie TomTomZoe schon geschrieben hat, hoffe ich auch das die Freistellung verlängert wird. Sonst wird sich die E-Mobilität noch langsamer durchsetzen.
Danke
Danke
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1820
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
