Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%
Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%
TeeKay
Ein Mangel ist es nicht. Alles was mindestens 207V und maximal 253V hat liegt im Bereich der erlaubten Spannweite. Du verheizt aber bei einer 16A Ladung 185W im Kabel. Wenn du dort 20 Jahre lang die Energie für 15.000km pro Jahr bei einem Verbrauch von 20kWh/100km lädst, sind das also 3200kWh mit einem Wert von 880 Euro. Rechne dir selbst aus, ob ein neues Kabel teurer oder günstiger ist.
AgV8DdmU
Auf die Spannung habe ich ja schon vom Versorger eine Toleranz +/-10%.TeeKay hat geschrieben:Ein Mangel ist es nicht. Alles was mindestens 207V und maximal 253V hat liegt im Bereich der erlaubten Spannweite. Du verheizt aber bei einer 16A Ladung 185W im Kabel. Wenn du dort 20 Jahre lang die Energie für 15.000km pro Jahr bei einem Verbrauch von 20kWh/100km lädst, sind das also 3200kWh mit einem Wert von 880 Euro. Rechne dir selbst aus, ob ein neues Kabel teurer oder günstiger ist.
Innerhalb der Hausinstallation sollten doch die max. 3% Spannungsabfall unter Last eingehalten werden, damit die Verluste nicht zu hoch werden. Das müsste doch irgendwo stehen, oder?
Ich möchte dem Bauträger einen möglichen Mangel anmahnen.
AgV8DdmU
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Klar, es gibt die VDE:
Nach DIN VDE 0100-520 sollte gemäß Tabelle G.52.1 der Spannungsfall in Verbraucheranlagen zwischen dem Hausanschluss und Verbrauchsmitteln (Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen) nicht mehr als 3 % für Beleuchtungsanlagen und 5 % für andere elektrische Verbrauchsmittel betragen.
Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
Als Grundlage gilt die Netzspannung, die nach DIN IEC 38 für Europa auf 230/400 V festgelegt ist, sowie die Nennstromstärke der Überstromschutzeinrichtungen, beispielsweise 63 A oder 16 A.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
AgV8DdmU
Danke für die genauen Normen.0cool1 hat geschrieben:Klar, es gibt die VDE:
Sollte der Spannungsabfall in den Messprotokollen zur Elektroinstallation irgendwo erkennbar sein?
Danke
AgV8DdmU
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Kannst du probieren aber ich glaube nicht dass du damit durchkommst. Woher sollten die denn wissen dass du da die Maximallast dauerhaft ziehen willst ? Bei 10A siehts schon wieder ganz anders aus.
Hier mal eine Berechnung zu den 16A.
editiert:
und hier nochmal für 10A:
- Leitungsberechnung_13_20081016_DE.pdf
- (44.15 KiB) 305-mal heruntergeladen
- Leitungsberechnung_20180311_DE.pdf
- (43.73 KiB) 114-mal heruntergeladen
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
AgV8DdmU
Der Einsatz einer dauerhaften Stromlast von 16A wurde vertraglich festgelegt.bm3 hat geschrieben:kannst du probieren aber ich glaube nicht das du damit durchlommst. Woher sollte die denn wissen dass du da die Maximallast dauerhaft ziehen willst ?
Und bei 10A wäre es immer noch ein Spannungsabfall von 3,2%.
AgV8DdmU
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Mit dem Tool kannst du ausrechnen das die Leitung bei gemessenen 5,1% Spannungsfall wohl 51m lang ist.
https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Wenn du damit unter 3% kommen willst solltest du da 6mm2 verlegen lassen. Bei Drehstrom würde ein nym 5x4 reichen.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Nein. Wenn der Spannungsfall präzise gemessen ist, kann man damit behelsweise den gesamten Schleifenwiderstand bestimmen. Das sagt dann nur, dass die Leitung auf jeden Fall kürzer als 50m ist.kub0815 hat geschrieben: Mit dem Tool kannst du ausrechnen das die Leitung bei gemessenen 5,1% Spannungsfall wohl 51m lang ist.
Der Widerstand vom Trafo über das Ortsnetz- und Hausanschlusskabel sowie bis über die Sicherung im Verteilerschrank wird dabei mit berücksichtigt.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2053
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 692
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 916
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 661
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
