Wallbox-Empfehlung?
Wallbox-Empfehlung?
Hallo zusammen!
Bin neu hier und habe am Freitag meine EQ bestellt. Bis es ernst wird,ist also noch ein Stück Zeit (Januar 2019 laut Händler). Naja, trotzdem will ich mich schonmal um die Ladeinfrastruktur kümmern.
Bei mir ist die Lage so, dass ich einen freistehenden Stellplatz habe bei dem ich eine Wallbox installieren lassen will. Das heißt also im Freien. Also Ladestrom reicht bei mir 3,7 kw. Ich werde in der Regel nachts laden und habe den 22 kw-Loader wenn es mal schnell gehen muss. Da kann ich ja woanders laden.
Also muss im Haus (soweit bin ich schon gekommen) keine Genehmigung von der Netzgesellschaft eingeholt werden. Die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft bekomme ich auch.
Jetzt eigentlich zur Frage:
Was empfehlt Ihr als Wallbox? Und gibt es da vlt. was komplettes incl. Säule und vlt. Schutzdach? Oder so wetterfest, dass man kein Schutzdach benötigt?! Ich würde auch eine Box mit Kabel nehmen, das dürfte am wenigsten Nerv bedeuten oder?
Was ist mit der Wallbox die es direkt von Smart gibt? Macht die da Sinn?
Danke vorab!
Danke vorab!
Re: Wallbox-Empfehlung?
Na, schon alles durch gelesen ?
private-ladeinfrastruktur/
smart-fortwo-electric-drive-laden/
Aber die Eröffnung des 95sten gleichlautenden Threads ist hier im Forum ja erwünscht.
Ich hab einiges aus diesem Bereich gelesen. Aber das ist kein besonders erfolgreiches Unterfangen bisher und als Guide ist es auch nicht zu verwenden. Da fliegen pausenlos Begriffe durch die Gegend die mehr für Verwirrung sorgen als helfen. Es gibt auch keine angepinnten Beiträge die so etwas Orientierung geben. Also sorry. Die Frage war durchaus ernst gemeint.
Isomeer
Wenn Dir die 3.7kW wirklich auf Dauer reichen (ich würde immer die für die lokale Elektrik maximale Ladeleistung bauen...) , dann empfehle ich Dir eine ecoLOAD 3,7. Mechanisch top (Alu-Gehäuse), auch in Sachen Feuchtigkeitsschutz. Einfach googeln.
Dazu eine Wandhalterung für den Typ2-Stecker (für daily use auch immer eine Wallbox mit festem Kabel).
Nachtrag: Willkommen im Club
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Danke und kurze Nachfrage: Mit welchem Hintergrund auf maximale lokale Ladeleistung gehen? Nur wegen der eventuell zukünftig erforderlichen Technik oder was anderes?Isomeer hat geschrieben:Wenn Dir die 3.7kW wirklich auf Dauer reichen (ich würde immer die für die lokale Elektrik maximale Ladeleistung bauen...) , dann empfehle ich Dir eine ecoLOAD 3,7. Mechanisch top (Alu-Gehäuse), auch in Sachen Feuchtigkeitsschutz. Einfach googeln.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Weil das nächste E-Auto evtl. mehr verkraftet und das Teuerste am Anschluss meist die Arbeitszeit ist. Jedenfalls wären das meine Gründe.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
das stimmt. allerdings habe ich mittlerweile 2 typ2 kabel: eins ist fix an der bettermann-box und eins immer dabei. so gehts auchMineCooky hat geschrieben:Die Auswahl ist groß, was Du zum Schluss wählst überlasse ich Dir. Ich möchte lediglich einen Tipp einwerfen:
Such Dir was das ein festes Kabel hat. sonst musst Du jedes mal das Typ2-Kabel aus dem Kofferraum kramen. Auf Dauer nervt das.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1083
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2581
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1375
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 701
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1032
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
