Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
Re: Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- imievberlin
Perfekt, vielen dann für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal in GB bestellen.p.hase hat geschrieben:du kannst davon ausgehen, daß es funktioniert. nur läuft es einen schnapps schneller, weil du 6mm² statt 2,5mm² hast. hatte bis gestern ein 16A mode 3 kabel von den walther werken für i-miev und leaf zum test und es funktionierte auf anhieb beim 2013er i-miev und 2012er leaf.
i-MiEV Bj. 2011
p.hase
umtauschrecht!?!?!?!?!?imievberlin hat geschrieben:Perfekt, vielen dann für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal in GB bestellen.p.hase hat geschrieben:du kannst davon ausgehen, daß es funktioniert. nur läuft es einen schnapps schneller, weil du 6mm² statt 2,5mm² hast. hatte bis gestern ein 16A mode 3 kabel von den walther werken für i-miev und leaf zum test und es funktionierte auf anhieb beim 2013er i-miev und 2012er leaf.
Hallo Dirk,TJ0705 hat geschrieben:Ich wohne in HH und habe das 32A Kabel Typ 1 auf Typ 2 von evconnectors.com in orange, dieses hier
http://evconnectors.com/Type-1-Electric ... siec-ev32p
Sieht genau so aus wie das aus dem Ebay-Link.
Grüße Dirk
ich gehe mal davon aus, dass du das Kabel schon an 32A Typ2 Säulen genutzt hast. Ist dir dabei irgendein Unterschied aufgefallen, gar ein 6,6 kW im Display? Wie alt ist dein Leaf?
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Hallo 29bde,
schau mal auf die Vorseite. Mehr als ich dort geschrieben habe, kann ich leider nicht sagen. Habe das Kabel erst zweimal testweise benutzt. Brauche es normalerweise nicht.
Die Säulen haben nichts gesagt, wieviel kW sie ausspucken, und die letzte war sogar ne Neuentdeckung, so daß ich zu deren technischen Daten nur spekulieren kann.
Mein Leaf ist von Dez 2012.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
gehts ein wenig genauer? dieses Kauderwelsch verstehe ich fast genauso wenig wie norgwegischp.hase hat geschrieben:dann solltet ihr die kabel mal dringends untereinander testen. siehe auch hier. hier wird einmal behauptet, daß es mit einem RICHTIG codierten 32A kabel geht. http://translate.googleusercontent.com/ ... o5w63oF7bA
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe auch das 32A-Kabel von EVconnectors und den Leaf Acenta, von 6,6 kW habe ich bis jetzt nichts gemerkt (an rwe-Säulen).29bde hat geschrieben:Hallo Dirk,TJ0705 hat geschrieben:Ich wohne in HH und habe das 32A Kabel Typ 1 auf Typ 2 von evconnectors.com in orange, dieses hier
Grüße Dirk
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Leute, Ihr könnt Kabel kaufen und testen wie Ihr wollt ...
Wenn der LEAF nicht die spezielle Option für 6,6kW hat, dann lädt er nicht mit mehr als ca. 3,6kW.
Ich habe es mit mehreren LEAF getestet.
Ich habe auch ein Kabel Typ2-auf-Typ1 mit 3G6+1x0,5, an beiden Enden auf 32A codiert (220 Ohm) und einen Controller auf duty cycle 0,5 eingestellt. Ein normaler LEAF nimmt nicht mehr als 17A.
Es gibt hier ein nettes Forenmitglied, den "Snorvlieger". Er hat einen 2013er LEAF aus NL. Auch der lädt nicht schneller.
Wenn man mit annähernd 32A laden will, dann braucht man diese Option die man in DACH nicht bestellen kann. Es ist auch nicht einfach eine Freischaltung sondern eine andere Hardware.
p.hase wird schon wissen woher er den LEAF hat ...
Roman
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 447
Di 12. Mär 2024, 12:37
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1849
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 369
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2392
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 834
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
