Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
Re: Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
Ne, habe exakt dieses: http://www.e8energy.de/portfolio-item/l ... c-typ-1-2/p.hase hat geschrieben:hast du schon ein Mode 3, 32A Typ1 -> Typ2 Kabel in deinen LEAF gesteckt und die ladedauer gemessen?
Ja - jaaaaaa stimmt Ich vermute, das ist ein englischer Leaf, der ursprünglich nicht für die Region D-A-CH gebaut wurde, sondern (vielleicht) für die Niederlande.PS: das wort reimport gibt es schon seit vielen jahren nicht mehr. wir alle sind europäer und können im europäischen ausland arbeiten und uns autos im urlaub kaufen und in euro bezahlen. es gibt nur japanische leaf und englische leaf und amerikanische leaf.
Aber das wäre ja der Hammer, wenn die das stillschweigend könnten.... Wo bekomme ich testweise so ein Kabel her
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Jetzt mal genau: was hast Du gemacht, damit Dein Leaf das anzeigt und hat er auch tatsächlich in der Geschwindigkeit geladen?p.hase hat geschrieben:das 16A (deins) hat 2,5mm² querschnitt. das 32A kabel hat 6mm² querschnitt, ist erheblich dicker und schwerer und ist anders codiert. bei evconnectors für 200 euro etwa bestellbar, würd ich aber nicht machen.
Jetzt machs nicht so spannend Kann ein normaler Leaf gekauft in DACH 32 Ampere einphasig aus einer 22 KW Wallbox ziehen mit entsprechend codiertem 32A Kabel?p.hase hat geschrieben:das 16A (deins) hat 2,5mm² querschnitt. das 32A kabel hat 6mm² querschnitt, ist erheblich dicker und schwerer und ist anders codiert. bei evconnectors für 200 euro etwa bestellbar, würd ich aber nicht machen.
Hi,steamachine hat geschrieben:An meinem Hausanschluss mit 10A hab ich die Erfahrung gemacht, dass ich den Timer ca. eine 3/4h kürzer einstellen kann als die vom Auto geschätzte Zeit bis 80%.
Wenn ich bis 100% laden will, muss ich allerdings die gleiche Zeit mehr einrechnen. Das Balancing am Ende braucht halt eine ganze Menge Zeit.
also bei mir sind die vom Leaf prognostizierten Zeiten für 10A, 2,3 kW auch immer zu lang. Bei einer kompletten Ladung kann ich da meist mindestens 3 Stunden abziehen.
Das Balancing dauert allerdings nur ca. 10 Minuten. Ich beobachte das hier oft in Echtzeit, weil meine Steckdose den Verbrauch ja 1:1 mitplottet. Er lädt die ganze Zeit mit 2.290 Watt, und 10 Minuten vor Schluß wird die Kurve dann unruhig und fällt unter Schwankungen immer weiter ab. Kann gerne mal ein Screenshot machen, wenn ich es mal wieder live erwische.
Also ich habe besagtes Kabel von evconnectors. Habe es vor ein paar Tagen erstmalig benutzt an einer Typ 2 Säule. Hatte mich gewundert, warum das so schnell geht. Aber 7 kW können es eigentlich nicht gewesen sein. Habe ja nur einen 2012er Leaf.tom hat geschrieben:Jetzt machs nicht so spannend Kann ein normaler Leaf gekauft in DACH 32 Ampere einphasig aus einer 22 KW Wallbox ziehen mit entsprechend codiertem 32A Kabel?p.hase hat geschrieben:das 16A (deins) hat 2,5mm² querschnitt. das 32A kabel hat 6mm² querschnitt, ist erheblich dicker und schwerer und ist anders codiert. bei evconnectors für 200 euro etwa bestellbar, würd ich aber nicht machen.
Ich habe 20km reinbekommen in ca. 50 Minuten, war vorher aber auch extrem sparsam unterwegs. Kann es leider nicht genauer sagen aus der Erinnerung. Da ich sonst immer nur mit 10A lade, hatte ich es darauf zurück geführt. Jetzt macht Ihr mich stutzig. Eine Anzeige mit 6kW hatte ich jedenfalls noch nie im Display.
Grüße Dirk
p.hase
es gibt nun einen zweiten stuttgarter EU-Leaf für 14 tage. die beiden werden wir nebeneinander stellen und vergleichen. ob irgendwie zu erkennen ist worin der unterschied liegt.
xado jedoch sagt er hätte seinen bereits mit einem 32A!!! kabel zu laden versucht, ohne erfolg. war es auch wirklich das dicke 6mm² kabel. wo hatte er es her, welches war es?
- Danke erhalten: 42 Mal
Das ist mir zum Testen zu teuer...xado1 hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Mode-3-Typ-1-auf ... 1202934068
Hat nicht zufällig jemand in Hamburg oder nördlicher so ein Kabel?
Ich wohne in HH und habe das 32A Kabel Typ 1 auf Typ 2 von evconnectors.com in orange, dieses hier
http://evconnectors.com/Type-1-Electric ... siec-ev32p
Sieht genau so aus wie das aus dem Ebay-Link.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
p.hase
dann solltet ihr die kabel mal dringends untereinander testen. siehe auch hier. hier wird einmal behauptet, daß es mit einem RICHTIG codierten 32A kabel geht. http://translate.googleusercontent.com/ ... o5w63oF7bA
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 488
Di 12. Mär 2024, 12:37
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2077
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 421
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2830
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 887
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
