Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
Re: Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
- Danke erhalten: 446 Mal
Mein Leaf Ziegel hat aber nur 10A - original ICCB Nissan Leaf.
Leaf EZ 04/2013 (aber noch Japan Leaf).
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Ja gut, dann fehlen nur die Angaben der Gerätenamen/Zähler dazu mit denen ihr die Leistungsaufnahme gemessen habt und dann nicht nur vielleicht von einem E-NV200 sondern auch mal von 2 oder 3 neuen Leaf mit dem stärkeren Ladegerät.
Dann haben wir hier beispielsweise 235V Wechselspannung anliegen, die Netzspannung gehört normalerweise auch noch dazu.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Moment, der i3 auch wie der i3 oder meinst Du der Leaf wie der i3? Der Satz ist nicht ganz eindeutig.bm3 hat geschrieben:Ja, ganz sicher, obs beim Leaf nun 7,4 oder 7,3 sind was er am AC-Netz zieht, darüber braucht man nicht zu streiten. Beim i3 ebenfalls die Frage. Er hat auch genau wie der i3 zwei Ladeteile in Parallelschaltung. Für die EU hätte man die auf 2 AC-Außenleiter des Drehstroms verteilen können, hat man aber in beiden Fällen unterlassen.
Das würde ja bedeuten man könnte den Lader so umbauen das Er an 2 Phasen ziehen kann? Dann würde man ja den Lader doch noch optimal an eine 11kW Dose mit voller Ladung betreiben können. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen da es die für einen Doppel-Lader verdoppelt. Normalerweise wird ein doppels so starkes Ladegerät nicht doppelt so teuer weil man häufig nur höher belastbare Bauteile verwendet.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich wuerde mir ganz gerne den 6,6 KW Lader bestellen.
Ich brauche den zwar nicht,aber vielleicht ändert sich ja mein Nutzungsprofil,oder ich möchte den Wagen verkaufen und habe dann mehr zu bieten.
Wenn ich den 6,6 KW Lader habe kann ich dann immer noch an einer ganz normalen Haushaltssteckdose /Schuko laden,oder brauche ich dann immer einen 32 Ampere-Kontakt ?
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Laden an einer normalen Steckdose ist ebenfalls möglich!
Viele Grüße
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
Dank dir fuer die zeitnahe Antwort.Rob. hat geschrieben:Laden an einer normalen Steckdose ist ebenfalls möglich!
Viele Grüße
Wollte hier keinen Extra-Thread starten.
Der Händler konnte mir das nicht sagen.
so long
Du kannst mit dem original ICCB 10A immer laden. Du kannst auch weiterhin mit 3,7 kW Typ 2 auf Typ 1 laden an einer öffentlichen Säule.
ABER ACHTUNG: Du brauchst unbedingt ein auf 32A codiertes Kabel. Es gibt welche mit 16A oder 20A auch und dann hast du 1phasig nur die 3,7 kW - auch wenn du oder die Säule 6,6 kW können.
6,6 kW pro Phase = 22 kW auf 3 Phasen. Darum muss das auch das Kabel können - und die Säule
Ja auch aber wozu?!
Du kriegst die so auch zu kaufen.
ZB: Typ 2 auf Typ 1 32A 1phasig -
https://www.plugconnect.de/Kabel/Typ-1/ ... -4-kW.html
Gibt es aber sicher auch wo günstiger vielleicht.
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 449
Di 12. Mär 2024, 12:37
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1860
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 374
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2406
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 837
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
