Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
Re: Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
- Danke erhalten: 446 Mal
Bis 11 kW sollen die Kabel beim 3,7 kW Lader ausreichen.
Beim 6.6 kW Lader dann entsprechend für bis zu 22 kW (hieß es).
Da ich sowieso nix umbauen kann / will muss ich sowieso mit 3,7 kW leben
- BurgerMario
Mal im ET Katalog nachgesehen..
Kabel Typ 1 zum Lader bei 6,6 und 3,3kw gleich
Der einzige sichtbare Unterschied ist der Lader selbst.
Tnr. 292c03nf03b für den 6,6kw Lader
Dieser ist einfach oben auf der Antriebssteuerung aufgeschraubt.
Diese ist auch identisch..
Ich bleibe mal dran.. Muss mal bei meinem Händler nachfragen..
Gruss
Mario
Gruss
Mario
-------- http://www.grossrollerteile.de ---------
Twizy, Tesla und eVTeile
1000€ bei Tesla sparen.... http://ts.la/mario679 ...
- Schrauber601
Hallo Mario,
Das wäre echt super von Dir. Nissan wird ja keine Umrüstung anbieten - aber selber basteln ist ja auch noch möglich. Mechanisch und von der Elektrik wird der 6.6kW sicher passen und ich vermute auch, das das Kühlsystem ausreichend kühlt.
Es bleibt nur zu klären ob das große LG auch passend arbeitet obwohl es in der BC-Software nicht berücksichtigt ist. Dieser Punkt ist hoch interessant. Es gibt folgende Szenarios dabei:
A: Die Option ist in der BC-Firmware berücksichtigt. Durch die CAN Kommunikation wird das LG korrekt erkannt und es wird im BC die passenden 2er Ladezeiten dargestellt. Alles geht Play'N'Play.
B: Das Ladegerät arbeitet ohne aufwändige Tricks nach dem Einbau. Der BC zeigt jedoch weiterhin nur eine Ladezeit
C: Das Laden funktioniert gar nicht, da es eine andere CAN Adresse hat. Fehlermeldung statt dessen.
Jetzt bleibt die Frage, wer traut sich den Versuch ein 6.6kW LG unter Garantieverlust in seinem Leaf auszutesten...
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- BurgerMario
Scheinbar einfaches austauschen
Mehr Infos..
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 06#p446483
Gruss
Mario
Mehr Infos..
Gruss
Mario
Sehr toll. Jetzt nur noch eine Anleitung für Laien und dann kann man sich das genauer anschauen
Wobei mein Typ 1 Kabel auf Typ 2 ist auf 16A codiert Da müsste ich halt dann nachrüsten.
- BurgerMario
Beim Englischen ist die Typ1 Dose bei 3 und 6kw Lader identisch, lt. Teilenummerk-siegi hat geschrieben:Hallo Twizyflu ! Die Typ 1 Dose im Japan Leaf ist nur für 20 A Zugelassen . Sollte das beim England Leaf auch so sein , währe ein
Tausch gegen eine 32 A Dose Sinnvoll. Gruß Siegi
Eine Typ2 Dose wäre aber in jedem Fall besser...
Wer es schafft, den 22kw Brusa in den Leaf ab 2013 einzubinden, bekommt von mir den Auftrag...
Gruss
Mario
Naja das Typ 2 Inlet kostet ja nicht viel, dann könnte man mit nem Typ 2 Kabel sich anstecken, hab aber eh ein Typ 2 auf Typ 1 somit egal.
Nur die 6.6 kW, das wäre was. Geht aber nicht heißt es, da die 6.6 kW andere Querschnitte haben und das daher so nicht machbar ist. Stimmt das?
Die Dose ist nur für 20A zugelassen?
Aber das sind ja dann nur die 3,7 kW bei einer 22 kW Ladesäule.
Mit dem 6.6 kW Lader, hat er also auch eine neue Dose? Weil da gehts dann mit 32A auf 6,6 kW 1phasig.
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 455
Di 12. Mär 2024, 12:37
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1877
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 380
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2552
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 842
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
