Fluonce Ladeprobleme
Hallo Leute,
bin neu hier, und besitze seit zwei Tagen einen Fluonce von Renault.
Leider habe ich durch ein Verständnisproblem die falsche Ladestation installiert!
Meine Schletter-Ladestation hat eine festes Kabel mit Stecker Typ2, am Auto ist jedoch Typ 1 verbaut.
Nun meine frage:
kann man das Kabel an der Schletterstation mit dem Stecker Typ1 umverdrahten?
Wer kann mir die Belegung der Stecker erklären?
Für Eure Hilfe recht herzlichen Dank, da ich ansonsten bis über den 06.Jan. nicht mehr fahren könnte.
LG
Albert
Nun meine frage:
LG
Albert
Re: Fluonce Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
grundsätzlich geht das, aber du musst irgendwo einen Typ1-Stecker auftreiben oder deinen Fluence auf Typ2 umbauen - ich würde eher letzteres machen. Sonst leih dir über die Tage vom Autohaus den 10A-Notladeziegel, egal ob vom Kangoo, vom fluence oder vom Leaf, alle haben einen Typ1-stecker.
350 Mm elektrisch ab 2012.
TeeKay
Wenn Garantie keine Rolle mehr spielt, würde ich auch das Auto auf Typ 2 umbauen. Den Umbau habe ich mir für mein Auto auch schon überlegt. Das ist in Europa auf jeden Fall zukunftssicherer als der auf einphasiges Laden ausgelegte Typ 1. Typ 2 Kabel kann man also auch bei künftigen Autos verwenden - bei Typ 1 ist das alles andere als sicher.
- Danke erhalten: 11 Mal
Gratuliere zum Auto! Der Fluence ist klasse.
Ich finde den Vorschlag mit dem Umbau am Auto auch nicht schlecht. Beim Fluence hast Du ja den Vorteil, dass der sowieso zwei Ladebuchsen hat, dann bist Du super-flexibel mit Typ1 und Typ2.
Wenn das Fachmännisch gemacht wird, dann sehe ich auch kein Problem mit der GW. Ist ja nur eine "dumme"Steckdose und kein Steuergerät. Sonst dürfte man ja auch keine Autoradios einbauen usw...
Ansonsten ist ein Umbau der Wallbox auch kein Problem. Einfach Typ1-Ladekupplung ans Kabel und fertig.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 826
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1225
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 800
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1009
