Reifendruck
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
LogischAlterAmi hat geschrieben:Ist ja OK solange Du ihn auf den richtigen Druck eingestellt hast...
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Reifendruck
Kann man so machen, dann sollte dir aber bewusst sein, dass du möglicherweise mit erhöhtem Rollwiederstand unterwegs bist.Welker66 hat geschrieben:Keine Ahnung, ich habe ein Modell mit Reifendruckwarner, solange nichts blinkt solange messe ich nicht.
Wir haben unseren Smart erst vor nem Monat bekommen und der Reifendruck war genau auf die Werte der Herstellerangabe eingestellt, allerdings für Sommerreifen.
Das bedeutet dann schon mal 0,2bar weniger als für Winterreifen vom Hersteller vorgegeben ist.
Für einen geringeren Rollwiderstand gibt selbst der ADAC einer Erhöhung von 0,2 bar das "OK".
Sind also schon 0,4bar Differenz, die deinen Reifenverschleiß und den Stromverbrauch erhöhen.
Wir haben durch die Erhöhung des Reifendrucks plötzlich keine 17-18kWh Verbrauch, sondern 15-16kWh.
Das nur als Denkanstoß, wer nicht prüfen will, der muss es ja nicht machen. Wer allerdings prüft und merkt, dass da eine Optimierung möglich ist, der kann nur gewinnen .
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
Re: Reifendruck
Was bitte, konkret fahrt Ihr in den Trennscheiben für Drücke, bzw. welche hält das Werk für "richtig" ?
Ich richte mich nach:
1. Reifenherstellerangaben in Kausalität mit Radlast
2. Mein persönliches Popometer.
Re: Reifendruck
Bedienungsanleitung sagtDachakku hat geschrieben:Was bitte, konkret fahrt Ihr in den Trennscheiben für Drücke, bzw. welche hält das Werk für "richtig" ?
vorne/hinten:
1,8/2,2 bar im Sommer
2,0/2,5 bar im Winter
Ich fahre jetzt um ca. 0,2 bar erhöhte Drücke also 2,2 und 2,7
- Dateianhänge
- Auszug Bedienungsanleitung Seite 191
- Reifendruck.PNG (9.83 KiB) 3656 mal betrachtet
Viele Grüße Steffen
Re: Reifendruck
2,0 bar bei einer 155er Trennscheibe und rund 250 Kilo Radlast ist fern ab jeglicher Praxisnähe.
Der Druck ist eindeutig auf Komfort ausgelegt.
Orientiere ich mich an der (professionellen) Michelin Empfehlung, die 1.8 bar auf einem 195er, auf 6,5 Zoll Felge, bei lediglich 220 Kilo Radlast (Benziner Smart) zu fahren, so stützt das meine Ansicht, dass 2,0 bar für den 155er schlichtweg zu wenig sind. Schaut auch mal auf die Traglast des Reifens, die korreliert 100% mit dem Luftdruck ! Max. Traglast ist nur bei max. Luftdruck ( siehe Reifenflanke) gegeben.
Auch resultierend aus diversen Erfahrungswerten von Fahrern von Benziner Smart die bekannterweise etwas leichter auf der VA sind. Da fährt KEINER 2,0 auf 155er Trennscheiben. Irgendwo zwischen 2,2 und 2,4 liegt der Punkt an dem sich Komfort und Verbrauch am besten vereinen.
Im Grunde kann man bei 155/175 auf beiden Achsen annähernd gleiche Werte fahren. "Normal" sind aus meiner Sicht und Erfahrung ca. 2,4/2,5 bar. 2,7 bar wie e-student auf der HA ist doch schon ziemlich "Verbrauchsoptimiert".
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Re: Reifendruck
- Fleckenmüller
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Beim fortwo 453ED fahre ich jetzt mit V2,3 und H2,6. Vorgestern hatte mein Reifendrucksensor Alarm gemeldet und es waren nur 1,9 in den Vorderreifen und 2,2bar in den Hinterreifen.Stromer2 hat geschrieben:Was würdet ihr denn für den 44 ED empfehlen mit 185 V und 205 H? Wo kann man denn den richtigen Wert bei den Drucksensoren einstellen? Ich habe schon im Menü rumgesucht, aber nichts gefunden.
Die Rücksetzung der Reifendruckkontrolle geht je nach Ausstattung unterschiedlich, beim Kombiinstrument des cool&media Paket gibt es unter Einstellungen den Punkt Reifendruckkontrolle rücksetzten, (sinngemäß) Im Handbuch ist das gut beschrieben
Fleckenmüller: Energie aus Sonne,Wind und Wasser - Erzeugung und Nutzung am selben Fleck
Smart ED 451: 2014-2017, Smart ED 453: 2017-20xx, charge at home - 9kWp PV, charge at work - 300kWp PV - 22kW BHKW
Re: Reifendruck
@ 453 ED
Wenn ich mir so die Achslasten ( auch die dynamische ) an sehe in Korrelation mit den Reifenbreiten (185 vs. 205) dann würde ich eher zu mehr Druck auf der VA raten. Auf jeden Fall 1:1 , aber nicht hinten mehr als vorne - wenn man wie üblich ohne Gepäck fährt.
Auch den 44 würde ich OHNE GEPÄCK mit 2 Personen Ladung mit 1:1 aufpumpen.
Heute meine Winterreifen aufgezogen, die 175/195er Kombi und alle 4 auf einfach mal auf 2,5 aufgeblasen. Rollt sehr schön leicht, ich bilde mir ein, leichter als die 225er Sommerräder auf der HA.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
