Reifendruck
Re: Reifendruck
- Danke erhalten: 42 Mal
beim leaf und beim luis habe ich 3,2 bar drinnen,auch bei den winterreifen.der fahrkomfort wird dadurch aber wesentlich härter
Re: Reifendruck
Re: Reifendruck
Re: Reifendruck
Welche Reifengröße ?
155/175 ? Dann solltest du bei den Trennscheiben vorne auf 2,5 gehen. Hinten ist ok, nicht mehr, eher auch 2,5
Die Angaben lt. "Anleitung" , 3 Beiträge weiter oben, mit 2.0 und 2.5 sind völlig unlogisch wenn man die Achslasten in Verbindung mit den Reifenbreiten zu Grunde legt.
Rein theoretisch kann man den gleichen Druck VA wie HA fahren, die etwas höhere Achslast auf der HA wird durch den breiteren Reifen kompensiert. Allerdings, lasse ich die dynamische Achslast beim (starken) Bremsen mit einfließen, so wie die Seitenführung, dann sollte man an sich vorne nie weniger Druck als hinten fahren.
Dabei eingerechnet habe ich die Tatsache dass der ED mehr Last auf der VA hat als der Benziner. Liegt an der Position des Batteriepacks.
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Keine Ahnung, ich habe ein Modell mit Reifendruckwarner, solange nichts blinkt solange messe ich nicht.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
