Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
Re: Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo mpolak77,
danke für die Info. Nur wie funktioniert das? Wenn ich in besagtem Steuergerät auf Messwerte gehe, will er erstmal einen Kanal haben. Egal welchen Kanal ich wähle, es kommt nicht das gewünschte Bild zum Vorschein. Muss ich woanders suchen, oder unterscheiden sich e-Golf und e-up! an dieser Stelle.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Danke erhalten: 31 Mal
also ich hab die SW gerade nicht bei mir, wenn ich beim 2014er e-Golf im STG19 "Messwerte" auswähle bekomme ich eine lange Liste, wo ich die gewünschten Messwerte anhaken kann. Und einer davon ist "Fahrzeugeigenschaften" und damit siehst du dann das von mir gepostete Bild.
Entweder liegt es an meiner "pro" version - laut Featurebeschreibung sollte das aber nicht der Fall sein, oder es ist beim e-Up wirklich wo anders.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- PowerTower
Ich habe nochmals die Scans von meinem alten e-Up und dem e-Golf verglichen: das STG19 hat jeweils eine andere Teilenummer, was erklärt warum du den Messwert nicht findest. Wird wohl beim e-Up woanders stehen, oder die Reichweitenberechnung funktioniert dort anders?
Also, jetzt habe ich den Dongl und heute den Ruhestrom gemessen: ohne Dangl 9 mA, mit 45 mA. Grob geschätzt dauert es normal etwa 5 Monate, den Akku im Stand zu entladen, mit Dongl etwa 1 Monat.Ernst_Prius hat geschrieben:Hallo,
ich sehe, ich muß mir den Dongel, den ihr hier verwendet auch kaufen und dann messen, wie er den Ruhestrom beeinflußt. Habe ich schon beim Yaris gemessen und da war es ein merklicher Anstieg.
Kann mir jemand kurz den Dongel und die OBD Software Lieferanten nennen?
Gruß Ernst
Wenn man normal fährt also keine Probleme, aber bei einer langen Flugreise sollte man den Stecker entfernen.
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Wie lange hat bei dir eigentlich der Versand des Dongle gedauert?PowerTower hat geschrieben:Habe auch die Pro-Version. Dann liegt es entweder am Fahrzeug oder dem gewählten Diagnosemodus.
Hab am 30.03 bestellt und immer noch kein Paket erhalten.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Mal eine vielleicht doofe Frage zum SOH: Wenn der e-Golf beim Kundendienst ist, bekommt man dann kein Messprotokoll vom Akku? Kann VW das? Für mich ist das eigentlich schon ein wichtiger Wert wenn ich beim Kundendienst bin. Ölwechsel, Zündkerzen, Luftfilter und Co. fallen ja weg. Bei anderen Herstellern bekommt man angeblich so ein Protokoll beim Gebrauchtwagenkauf.
Nochmal:
1. Kann das die Werkstatt
2. wenn ja, bekommt man sowas beim Kundendienst (oder auf Nachfrage?)
Nochmal:
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Ich habe die Info über den SOH nur auf Nachfrage erhalten. Hab also beim Auftrag danach gefragt ob sie das auslesen können.
Der Wert wurde mir mitgeteilt, ein Protokoll habe ich aber nicht bekommen.
Sollte aber eigentlich kein Problem sein eins zu erstellen
- Danke erhalten: 82 Mal
Sehr gut, das reicht mir. Ich will nicht täglich wissen wie der Zustand meiner Batterie ist, aber wenn man zum Ölwechsel eh kommen muß dann darf der auch noch den Zustand der Batterie auslesen und ausdrucken.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1933
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5536
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7689
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2239
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1319
Do 31. Aug 2023, 07:50
