Plug & Charge 453ED
Re: Plug & Charge 453ED
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Schwaches Bild von Innogy. Aber vielleicht sind die jetzt alle mit der Zerschlagung von Innogy beschäftigt - RWE und Eon zerteilen Innogy: Die Notschlachtung - manager magazin: http://www.manager-magazin.de/unternehm ... 97949.htmlwilds156 hat geschrieben:Ich dachte auch, dass das für die ein Klacks ist. Aber scheinbar nicht. Habe schon mindestens 10 Mal mit denen telefoniert, wurde zu sämtlichen "Spezialisten" durchgestellt, aber keiner weiß was...
Wenn ich das https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... e-loesung/ richtig verstehe, dann gibt's die volle 15118-Funktionalität erst ab der 'EQ'-Version, also ab März 2018. Und wenn ich das weiter richtig verstehe, dann muss da keinerlei ID bei irgend jemand bekannt gegeben werden, da der 15118-konforme Lader dies automatisch tut und von der 15118-konformen Ladesäule automatisch verstanden wird. Bei diesem Verbindungs-Protokoll werden ja auch gleich alle persönlichen Informationen bis zur Konto-Verbindung mitgeteilt und die Abrechnung/Bezahlung erfolgt ebenfalls vollautomatisch. Wenn ein Vertrag zwischen Ladesäulen-Betreiber und dem Auto-Besitzer besteht, sollte die Säule das ebenfalls erkennen und bei der Bezahlung berücksichtigen. Ein solches System hätte man entwickeln und stanardisieren sollen BEVOR die erste Ladesäule aufgestellt wurde.
Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt!
Thomas
Thomas
Nein, dass siehst du falsch! Und nur weil ein Blog-Schreiberling mal ein "neues" Thema findet, sollten hier keine Gerüchte entstehen: Auch der 453-ED kann Plug&Charge nach ISO 15118. Erstens hätten sie sich sonst das Modem im Fahrzeug sparen können. Zweitens hatte schon der ED2 für die CarSharing-Anbieter eine frühe Version und drittens hilft ein Blick in die Betriebsanleitung:453ed hat geschrieben:Wenn ich das https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... e-loesung/ richtig verstehe, dann gibt's die volle 15118-Funktionalität erst ab der 'EQ'-Version, also ab März 2018.
"...Diese Funktion wird „Plug&Charge“ genannt. Durch den Datenaustausch kann es nach dem Anschließen des Ladekabels bis zu 30 Sekunden dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und intelligenter Ladestation wird der internationale Standard ISO 15118 verwendet. ..." (Beim forfour S.77 / Stand 2017).
Und natürlich ist auch schon Werksseitig ein Zertifikat hinterlegt, worüber sich das Fahrzeug authentifizieren kann! Das Verfahren ist schon lange in der Entwicklung, aber leider konnten sich die Ladesäulenbetreiber nur auf RFID-Karten ohne wirksame Verschlüsselung oder Freischaltung per Mobilfunkanbindung durchringen. Warum es Innogy (RWE) als einer der Entwicklungspartner nicht flächendeckend anbietet, ist mir ein Rätsel
MineCooky
CM-109 hat geschrieben:Nein, dass siehst du falsch! Und nur weil ein Blog-Schreiberling mal ein "neues" Thema findet, sollten hier keine Gerüchte entstehen: Auch der 453-ED kann Plug&Charge nach ISO 15118.
Das Kabel muss nicht verknüpft werden. Das kann jedes Kabel. Das einzige was Du verknüpfen musst ist die ID mit dem Account von Deiner Ladekarte. Müssen nun aber erstmal warten bis die ersten Anbieter das anbieten.Hellkeeper hat geschrieben:Ich versteh nicht, wie man das Kabel mit der ID verknüpft und woher man es überhaupt beziehen kann.
Deine ID siehst Du übrigens in der App unter "Plug & Charge" (ganz unten). Klingt komisch, ist aber so
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
MineCooky
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Wenn du da nichts findest, dann ist die App wohl nicht minimalistisch genug für Dich.Schau halt einfach unter plug and charge, da steht sie doch!
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1481
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 638
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1926
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1217
Di 10. Okt 2023, 09:03
Plug and Charge - Nutzungs- und Fehlerberichte
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Do 4. Jan 2024, 12:23Antworten: 21
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon tacjazo » Mo 11. Dez 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1975
