Laden mit Kabeltrommel
habe gestern meinen neuen Smart ED 451 vom SC abgeholt. Nach durchlesen der Bedienungsanleitung ist mir aufgefallen, dass
dort der Hinweis besteht den Ladeadapter nicht mit Verlängerunsleitungen bzw Kabeltrommeln zu betreiben.
Ich muss dafür zwingend eine 10m langes Kabel zur Verlängerung benutzen um Laden zu können. Ist das ok oder lieber nicht verlängern ?
Will zu Hause nur im Notfall laden da ich meistens die öffentlichen Ladesäulen benutzen werde.Ist auch fast immer kostenlos.
Danke für eure Meinung dazu
Re: Laden mit Kabeltrommel
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Gute Fahrzeugwahl, Glückwunsch!
Achte darauf, dass die Installation bekanntermaßen fachmännisch ausgeführt ist und kein Hobbybastlerwerk ist. Meide klapprige, versprödete, uralte oder offensichtlich korrodierte Steckdosen (Quickcheck: nach mindestens 1h Laden dürfen Steckdose, Stecker und Kupplung keine merkliche Erwärmung aufweisen )
Verwende die kleinste Ladestromeinstellung (8A = zwei blinkende Leuchtdioden am ICCB))
Kleiner Trost falls dir die Installation trotz Berücksichtigung dieser Ratschläge abrauchen sollte: Das wäre früher oder später z.B. beim längeren Einsatz eines 2kW Heizlüfters so oder so passiert
Ansonsten einfach so machen und mit dem neuen Vehikel Spaß haben
Moin, eine Kabeltrommel ist keine Verlängerung
Metallkabeltrommeln können sich aufgrund des Magnetfeldes erwärmen. Es ist dabei egal ob du reichlich Ampere für den Smart oder für das Schweißgerät ziehst. Daher rollen "wissende" User die 40 Meter ab wenn sie nur 10 Meter für volle Leistung brauchen.
Kommt bei dir wohl nicht so gut.
Mein Tip: Geh in den Baumarkt, hol dir Stecker und Buchse plus 10 Meter 2,5mm flexibel, schöne Gummiflex Ware.
Wenn du die Teile nicht selber zuammen bringen kannst, fertig kaufen, Ebay.
KEINE Trommel....
KEINE Trommel....
Ich muss Dachakku zustimmen, bei einer Kabeltrommel entsteht ein Magnetfeld in Abhängigkeit von der Anzahl der Wicklungen, es geht Leistung verloren und das Kabel heizt auf. Bevor Du aktiv wirst, prüfe ob Deine Außensteckdose mit 16A abgesichert ist. Das Baumarktkabel muss nicht zwingend hochelastisch sein, Hauptsache der Querschnitt ist ausreichend für >=16A. Wenn Du das Kabel zwischen der Außensteckdose und Deinem Ladekabel gesteckt hast, fühle nach längerer Ladezeit ob sich die Stromleizung zur Außensteckdose erwärmt, denn für 16A sind nicht alle Leitungen ausgelegt. Wenn das Kabel vom Sicherungskasten im Haus mehr als handwarm wird, hole einen Elektriker.
mfG Fliegerschmidt
mfG Fliegerschmidt
So funktioniert Wissen aus dem Internet.
Jemand schreibt als Pseudochecker selbst ausgedachten Blödsinn und ein zweiter bestätigt das. Schon vermutet ein dritter eine faktische Herkunft der Aussage.
Für die, die zurecht nicht alles glauben, was im Internetz steht und an realer Physik interessiert sind:
In einer Kabeltrommel, egal ob aus Kunststoff oder Blech entsteht kein Magnetfeld
Eine Kabeltrommel stellt eine bifilare Wicklung da. Die Induktivität hebt sich durch die gegenläufigen Ströme auf.
Die Erwärmung einer nicht aufgerollten Trommel rührt einzig aus der nicht abgeführten Leistung resultierend aus Strom und Leitungswiderstand in Form von Wärme durch Leitungsbündelung.
Oder so Herr Oberlehrer. Wäre gut wenn du mit deinem Wissen schon im ersten Post rüber gekommen wärst.
Aber du hast nur das Popcorn raus geholt.
Ganz sicher war ich mir wegen dem Wechselstrom auch nicht.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Am besten wäre es wenn du die eine Seite deiner 10m verlàngerung eine. Blauen CEE Stecker dran machst und die Steckdose austauschst.
Danke für die vielen Infos ! Werde mir zwecks laden am Hausanschluss eine gute 10m Verlängerung besorgen und die Kabeltrommel nicht benutzen.
Habe momentan den Luxus bei mir um die Ecke eine kostenlose öffentliche Ladesäule zu benutzen. Aber wer weiss wie lange das noch so ist.
Bin im übrigen sehr zufrieden mit dem Kauf eines Smart ED ! Habe ihn jetzt eine Woche und genieße es einfach nicht mehr zu tanken. Einfach dahin gleiten und staunen wie leise ein E-Auto sein kann. Das ist Entspannung pur.
- 888
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1970
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2245
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1469
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
