Umrechnung Leistung - Strom
Habe mich mal daran orientiert: http://www.esaver.ch/umrechnung-strom-in-leistung
Sprich eine Ladebox mit 400V und 21A lädt mit 13,95 kw ? Danke.
Die Frage hat folgenden Hintergrund: Mein Hausanschluss ist mit 25A abgesichert. Ähem, hüstel wenn ich jetzt die 21A wähle könnte das eine knappe Geschichte werden ? Die Stufe drunter hat nämlich 15A und ist no na deutlich langsamer.
Und um die volle Leistung der Ladestation mit 27A nutzen zu können hat mein Netzbetreiber was von € 1000.- und Anschlussleistung zukaufen gestammelt. Kommt mir jetzt für kurzfristige Spitzen ( ca. 1h) auch sauber übertrieben vor ?
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Umrechnung Leistung - Strom
Nach meiner Rechnung: P=I x U x cos phi = 25 x 400 x 1,73 = 14,532 kWRobert hat geschrieben:Habe mich mal daran orientiert: http://www.esaver.ch/umrechnung-strom-in-leistung
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Hallo Robert,
die erste Frage ist die nach der Art des Hausanschlusses. Ich vermute mal, das ist ein dreiphasiger Anschluß, also mit 3x25A abgesichert? Müsste auch einfach zu sehen sein, dass es drei gleichartige Hauptsicherungen gibt.
Wie willst Du denn laden? Drehstrom = 3 Phasen vermute ich, und da brauchst Du in der Tat 3x16A für die 11kW und 3x32A für 22kW und bzw. die allgemeine Formel ist
3 x (max. Dauerstromstärke bzw. Absicherung) x 230V = Nennleistung fürs Dreiphasige Laden in VA oder Watt
Einphasig dann entsprechend nicht 3x sonder nur 1x.
In der Praxis wird die Effektivladeleistung ua. wegen Blindstrom etwas niedriger sein, aber für die Planung/Berechnung ist das sicher die relevante Größe.
Und bei 3x25A für den Gesamtanschluß ist sicher bei 3x16A fürs Laden Schluß, wenn der Rest dann noch ausreicht für den Haushalt. Könnte aber auch schon zu knapp werden, wenn irgendwo Waschmaschine und Wäschtrockner gleichzeitig laufen oder ein e-Herd im Spiel ist...
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Ein cos phi von 1,73 ist Unsinn. Der Cosinus eines Winkels liegt immer zwischen -1 und +1.liftboy hat geschrieben:Nach meiner Rechnung: P=I x U x cos phi = 25 x 400 x 1,73 = 14,532 kW
Was du mit 1,73 meinst, ist der Verkettungsfaktor. Wenn man die Zahlen richtig in den Taschenrechner eintippt, kommen 17,3 kW raus, genauso, wie wenn man 3 x 230V x 25A rechnet.
Kenne mich in Ö. nicht so aus. Was ist da als Hauptsicherung verbaut?
Leistung hinzu kaufen sieht ja danach aus, das die Leitung großzügig ausreicht und nur die Bereitstellung nochmal extra bezahlt werden soll.
PV_Anlage ist nicht zufällig vorhanden?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Leistung zukaufen?
Heißt das, der Stromanbieter wechselt Deine Hauptsicherung aus? Oder garantiert er nur, dass Du an deinem Verteilerkasten an der Straße mehr Leistung abgreifen darfst? Reicht der Leitungsquerschnitt vom Verteilerkasten zu Deinen Hauptsicherungen für eine größere Sicherung? Wenn ja, würde ich das machen lassen. Wenn nicht kann das teurer werden.
Einem Netzbetreiber traue ich durchaus zu, dass er 1k€ dafür verlangt, dass er nur nachschaut, ob für Dich noch etwas mehr Leistung verfügbar wäre (zulässiger Spannungsabfall im Netz, Leitungsquerschnitte, Leistungsspitzen der Nachbarn etc.).
Bei 25A würde ich jedenfalls niemals mehr als 11kW installieren (eher sogar weniger). Du hast dann 16A auf allen Phasen und hast nur noch 9A (pro Phase) übrig. Da kanst Du Kochen vergessen. Da kann aber auch schon ein Wasserkocher oder ein starker Föhn zum knallen der Hauptsicherung führen. Eine Kombination aus beidem auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass eine Ladebox den Strom auch tatsächlich abruft. Wir haben eine CEE rot mit 32A, obwohl die Haussicherung nur 35A hat. Allerdings haben wir das für einen Baukran benötigt, der zu Spitzen "nur" ca. 20A gezogen hat. Trotzdem ist mal die Sicherung geknallt, als meine Mutter am kochen war und wir eine schwere Pallette angehoben haben. Sowas ist kein Dauerzustand!
Andere Ansatz wäre, das man den Verbrauch des Hauses miß und die Ladeleistung daran dynamisch anpaßt.
Wenn eben gerade gekocht wird, wird herunter geregelt
Haussicherung sind normal aber sehr träge d.h. eine Wasserkocher würde da nichts machen, da man da ja oft nur 1min Last hatt.
Dann sollte man sich aber die Hauselektrik genau anschauen. Wenn die Kabel stundenlang an der Maximalbelastung gefahren werden sind ältere Installationen oft überfordert (siehe auch die Schukoproblematik mit 16A). Bei 25A Haussicherung gehe ich von einem Altbau aus.eDEVIL hat geschrieben:Andere Ansatz wäre, das man den Verbrauch des Hauses miß und die Ladeleistung daran dynamisch anpaßt.
Zum Wasserkocher. Ich wollte damit nur aufzeigern, dass es einige Verbraucher gibt, die kurzfristig ganz schön Strom saugen können. Ich habe einen 2kW Wasserkocher, der dementsprechend fast 10A zieht. Wenn man "nur" einen 11kW Lader nimmt, wäre eine Phase schon am Limit. Da ich beim Kochen z.B Nudelwasser gerne schon im Wasserkocher nebenbei erhitze, wäre in so einem Fall das Licht schon im wahrsten Sinne aus. Und das bei 11kW. In einem Singlehaushalt ist das wohl eher erträglich, als bei einer Familie, die nicht ständig an das ladende Auto denkt.
Es stellt sich nur die Frage was besser ist. Sich beim Leben einzuschränken, damit das Auto schneller geladen ist, oder das Auto lieber langsam laden? Vermutlich wäre hier die beste Lösung eine Ladebox mit einstellbarer Leistung. Normalerweise 10A, aber wenn es wirklich eilig ist, geht man an die Grenze und schaltet das Licht aus
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1082
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1042
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2327
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 487
Mi 28. Jun 2023, 14:04
