welches Ladekabel ist richtig für C-Zero EZ 2013
Re: welches Ladekabel ist richtig für C-Zero EZ 2013
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
Jupp - und das sollte man eben auch. Letztlich sind wir uns da wohl einig.drilling hat geschrieben:Die Änderungen wurde nur gemacht weil es eben auch minderwertige Dosen und uralte schlechte Installationen gibt, da wollten PSA und Mitsubishi eben auf Nummer Sicher gehen.
Werner
Werner
Hallo Werner,,
nur für mich zum Verständnis ...
Wo ist der Vorteil, wenn das Problem (die Schwachstelle) nun in der Kupplung statt in der Steckdose ist?
... wir kommen (mit Nachbar = Elektrikergeselle) dem Problem näher ... der Spannungsabfall rührt - bei rund 20 m Leitungslänge mit 1,5 qmm und diversen anderen Verbrauchern (die zwar selten parallel an sind) - wohl überwiegend aus dem zu geringen Leitunsgquerschnitt. Jetzt lege ich mal 2,5 qmm an SEPARATE Sicherung. Damit sollte der Spannungsabfall behoben sein ... wenn nicht überprüft der Elektriker(meister)
Damit verlagerst du doch das "Schuko-Problem" von der Schuko-Steckdose in die Schuko-Kupplung, oder?iOnier hat geschrieben:Wenn man weiß was man tut, dann kann man auch sowas machen wie ich hier zeige. Die CEE blau und das Adapterkabel halten selbst 16 A dauerhaft aus, und selbst wenn es in der Schuko-Kupplung schmoren sollte würde kaum etwas passieren (außer einem schwarzen Fleck auf dem Putz).
Ja.uwe-ge hat geschrieben:Damit verlagerst du doch das "Schuko-Problem" von der Schuko-Steckdose in die Schuko-Kupplung, oder?
Ein Vorteil liegt bei speziell diesem Adapter in der schlanken Bauform der Kupplung. Eventuell doch entstehende Wärme kann dadurch besser abgeführt werden, auch ist sie der prüfenden Hand näher.Wo ist der Vorteil, wenn das Problem (die Schwachstelle) nun in der Kupplung statt in der Steckdose isst?
Ein grundsätzlicher Vorteil ist, dass es - wenn schon, dann jedenfalls - nicht in der Wand schmoren kann. Verkohlte Isolation an den Enden eines in der Wand verlegten Kabels wären lästiger als ein Stück Litzenkabel und eine Kupplung auszutauschen.
Einen weiteren Vorteil nenne ich in dem verlinkten Posting: die CEE blau verträgt mehr Steckvorgänge. Wenn ich das Ladekabel mitnehme stecke ich natürlich da aus und nehme den Adapter am Ladekabel steckend mit. Meist brauche ich das Ladekabel dann unterwegs eh doch nicht, so dass die Schuko-Verbindung gar nicht getrennt werden muss.
Noch einer: wenn ich mir irgendwann eine andere mobile Ladestation zulege (go-e oder was auch immer), dann habe ich die solidere Anschlussmöglichkeit schon an der Wand
Werner
Werner
So, nun mal Feedback ...
Das Problem ist, dass das "dicke" (6 qmm) Kabel erst mal vom Hausanschluss hoch auf den Speicher, dann wieder runter, dann ganz hinten in die Garage/Halle (zum separaten Sicherungskasten), dann mit 2,5 qmm wieder etwas nach vorne zum Auto geht.
Gesamtlänge rund 50 - 60 m. Dem entsprechend ist auch der Spannungsabfall.
Frühestens im Herbst kann/muss was "umgeklemmt" werden; wahrscheinlich kann dann der Umweg über den Speicher (- 25 m) wegfallen.
Elektriker meint, dass solange die Schuko nicht warm/heiß wird, sollte nichts passieren. Viele Elektrogeräte hätten einen "Arbeitsbereich" von zb 190 - 230V. Solange die Spannung in dem Bereich ist, geht es ... ich solle aber bei Citroen nachfragen.
Gesagt, getan ... lt. mündlicher Auskunft der Citroen Kundenbetreuung wäre das noch ok.
Trotzdem möchte ich gerne optimieren, und habe bereits eine CCE blau hinmachen lassen.
DANKE!
Uwe
Hab ich ... Fazit:iOnier hat geschrieben:=> Mein dringender Rat: wenn Du wirklich mit der vollen Leistung des onboard-Ladegeräts laden können willst, dann
- lass' die Installation von einem Elektriker prüfen
Wie kann ich/man/der Elektriker VORHER erkennen, ob im Stecker so ein Thermosensor ist?iOnier hat geschrieben:- lass' Dir von einem Elektriker eine einphasige CEE-Steckdose setzen ("CEE blau" / "Campingsteckdose") und ebenfalls von ihm einen dazu passenden Stecker an Deinen "Ziegel" anschließen.
Vorher sollte man aber prüfen, ob das so sinnvoll ist mit diesem "Ziegel": evtl. ist in dessen Stecker ein Thermosensor angebracht, der eine Überhitzung registrieren und dann den "Ziegel" zum Abschalten bringen würde.
@Stromion, wie hast du das gemacht?stromion hat geschrieben: ... zu diesen 16A Ziegeln. Ich besitze auch so einen und habe Ihn auf CEE- blau umgerüstet.
DANKE!
Uwe
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
1. Der Stecker vom 16A Ziegel hat keinen Thermo Sensor (Weiß ich aus eigener Erfahrung)
2. Kannst du/ein Elektriker den alten Stecker aufschrauben und gegen einen CEE Blau Stecker tauschen. Im besten Fall auch gleich Aderendhülsen verbauen, die leider ab Werk nicht benutzt werden!
3. Solltest du meiner Ansicht nach bei der Leistung von rund 14A dauerhaft nicht so ein Stromkostenmessgerät dauerhaft dazwischen hängen. Das ist (neben der normalen Schuko-Verbindung an sich) ein weiteres Risiko.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Soweit ich das sehen kann sind da auch wieder keine aderendhülsen verbaut. Dass ein Hersteller sowas macht ist schlimm genug, aber das jetzt selbst “umzuschrauben“ und damit den murks weiter zu führen empfinde ich schon als grob fahrlässig...
Also wenn du das ordentlich machen kannst dann mach das. Wenn nicht lass bitte lieber die Finger davon!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1023
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3778
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2153
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1050
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 2928
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
