Laden mit Solarzellen
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Laden mit Solarzellen
- Danke erhalten: 154 Mal
Ist machbar,
besser als Notladekabel ist.z.B. ein EVSE, da hiermit die Ladeleistung entsprechend des momentanen Solarertrages dynamisch geregelt werden kann.
Ob sich das lohnt, hängt u.a. davon ab, ob das Auto regelmäßig zur entsprechenden Zeit im Carport steht.
Achtung, es hat bereits Meldungen gegeben, wonach der Soul nach Ladeunterbrechung (Wolken vor Sonne), die Ladung nicht automatisch wieder startet.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Such mal hier (übergreifend) im Forum. Das hatten schon einige vor...
Kurz:
macht absolut keinen Sinn. Bei niedrigen Ladeleistungen (ich denke der Soul braucht mind. 6A, also knappe 1400W) bräuchtest du schon ne PV Anlage von mind. 2kWp, damit du wenigstens bei bei hohem Sonnenstand mal kurz laden kannst. In der Übergangszeit und im Winter kannst es dann schon komplett vergessen...
Also wenn PV dann mit Anschluss ans Stromnetz und Eigenverbrauch fürs ganze Haus und Überschussladung in den Soul. Dafür gibt es etliche Lösungen.
Kurz:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
auch ich kann dir aus pv-erfahrung sagen und ohne die technischen detials des souls zu kennen: du brauch wenn du es dir leisten möchtest, möglichst eine top ausrichtung und auch ich würde sagen mind. 2kWp, wenn nicht einwenig mehr.
dh: wenn du es dir leisten kannst und willst, wenn du spaß daran hast, und die lage für die PV ideal ist, dann kannst du es machen. aber wirtschaftlich lohnen...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Hallo, was wären denn die etlichen Lösungen dafür? Ich habe eine 12,25 kwp Anlage mit voller Südausrichtung und 30% Eigenverbrsuch.Heavendenied hat geschrieben:Such mal hier (übergreifend) im Forum. Das hatten schon einige vor...
Kurz:
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Wie gesagt, da musst du einfach hier im Forum mal suchen. Es gibt Wallboxen, die z.B. direkt von SMA Smart oder wie das heißt angesteuert werden können. Man kann es über selbst gebastelte Steuerungen ansprechen oder per KNX oder oder oder... Kommt natürlich auch drauf an, was man ggfs. schon hat.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Gut, ich glaube ich spreche mal mit meinem Solateur.Heavendenied hat geschrieben:Wie gesagt, da musst du einfach hier im Forum mal suchen. Es gibt Wallboxen, die z.B. direkt von SMA Smart oder wie das heißt angesteuert werden können. Man kann es über selbst gebastelte Steuerungen ansprechen oder per KNX oder oder oder... Kommt natürlich auch drauf an, was man ggfs. schon hat.
ich spiele auch mit dem Gedanken. Solaranlage als Insellösung zu betreiben, also ohne Einspeisung ins Netz, ohne Gewerbeanmeldung, Steuererklärung und so. Der erste Profiinstallateur meint : Bringt nix, morgen kommt noch ein Fachmann, mal sehen was der meint.
Scheint aber eher eine Sache für Bastler u. ä. zu sein . Und fern jeder Kosten - Nutzenrechnung.
Ich werde berichten.....
Klar ist es machbar. Aber du musst die Solaranlage wie gesagt recht groß auslegen (Mindestladeleistung des EV +X) und der Strom der nicht mehr ins Fahrzeug passt ist halt verloren. Daher ist es schlicht unsinnig und daher hat es (zumindest hier) auch noch keiner gemacht, obwohl es schon viele vor hatten, bevor sie sich genauer Gedanken darüber gemacht haben bzw. die entsprechenden Argumente kannten.
Aber wenn du es willst:
Kauf nen Inselwechselrichter, ein paar PV Module und ne Steuerung, die dafür sorgt, dass der Ladevorgang beginnt sobald vom Dach mind. Leistung X kommt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- 811
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2384
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1534
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
