Wasserstoff
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
der OM 471 hat aber alleine ein Gewicht (trocken...) von 1156 kg... Wenn man sich die Motoren vom Polstar ansieht (2x 250 kW) hat man gleich eine Tonne bei höherer Leistung eingespart. Dann noch die Befüllung mit Öl, plus der Tank.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Also kleine E-Traktoren gibt es zumindest als Prototyp:
https://www.fendt.com/at/e100-vario
https://www.topagrar.com/technik/news/e ... 86999.html
Größere Maschinen gibt es offensichtlich noch nicht, was an der zu geringen Energiedichte liegen soll. Schon der kleine Fendt hat z.B. 100kWh, was für 5h Dauebetrieb reicht.
Die im Artikel angegebenen Ladezeiten kommen mit verglichen mit E-Autos mit ähnlichen Kapazitäten zu lange vor.
An den 5h sieht man, dass es zu 10h nicht um Größenordnungen fehlt, sondern um ein paar Jahre Batterieforschung. Von Schnelladung ist da noch gar nichts gesagt.
Und ein Verbrennungsmotor mit Wasserstoff ist sowieso fragwürdig: Der Gesamtwirkungsgrad ist erheblich schlechter der einer Brennstoffzelle, dazu kommen die NOx-Emissionen und sonstigen Nachteile der Verbrennertechnik wie Komplexität und Lärm.
Da dürfte die Gesamtbilanz sogar von fossilem Diesel besser sein, beim derzeitigen Strommix zumindest.
Weil es exakt die gleichen Probleme wie beim PKW sind: Schlechter Wirkungsgrad und nicht vorhandene Infrastruktur.Ziel muss sein, jedes Quätchen an EE speichern zu können und möglichst (im Rahmen der Anwendung) effizient zu nutzen, wenn uns hierbei ein Gas hilft, welches im schlimmsten Falle zu Wasser oxidiert, warum denn dann auch nicht!?
Re: Wasserstoff
Dann Versuch Mal den Polestarmotoren das als Dauerleistung abzuverlangen. Meine Schätzung: nach einer halben Stunde sterben die den Hitzetod.
Nimm besser die Motoren des e-Actros. Und siehe: schon ist der Unterschied eher marginal.
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Rettet Ersatzteil 199 398 500 A !
jigoku no ue no
hanami kana
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Jupp, bei manchen Traktoranwendungen werden die großen Leistungen dauerhaft abverlangt. Da braucht man sich von Peakleistungen nicht blenden lassen. Ein Feld zu pflügen ist zunächst keine Anwendung für einen Akkutraktor. Was mich aber etwas nervt, ist die übliche Argumentation, dass etwas gar nicht geht, da es ein denkbares Beispiel gibt, welches Probleme macht.
Ich wohne im südlichen Oberbayern und hier gibt es hauptsächlich kleinere Felder und viel Milchviehhaltung. Ein Feld größer 5ha ist hier wirklich schon eher groß. Viele Bauern haben nicht mehr als 30-40ha in Summe und um die 20 Kühe. Klar ist so etwas in Ostdeutschland oder Norddeutschland zum schmunzeln (und ja, auch hier bwi uns gibt es Grossbauern). Trotzdem haben diese kleinen Bauern alle mindestens zwei Traktoren. Nur werden natürlich sehr selten neue Traktoren angeschafft. Das einzige was hier zählt ist der Preis.
Der vario e-100 wäre schon seit seiner Vorstellung mein Traum, aber der wird für mich natürlich viel zu teuer sein.
Ich bin überzeugt, dass ein 200er mit 250kWh Akku 70-80% der Traktoren in meiner Gegend ersetzen könnte. Dass es die nicht gibt, liegt meiner Meinung nach wie gesagt eher am Preis und nicht an der Technik.
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Die reinen Anschaffungspreise sind auch für die kleineren Landwirte i.d.R nicht das Problem - ein guter Landwirt rechnet sich seine Investition immer in TCO, und wenn ein elektrischer Traktor über die nächsten 10 Jahre Geld spart, dann kann man sich den schon mal leisten. Wenn man so ein Unternehmen hat sind 100.000€ Schulden (zusätzlich) aufzunehmen einfach ein Teil des Geschäfts, falls das nötig wäre. Wie gesagt - der E-Traktor muss über seine Lebzeit Geld sparen können, und wenn er das tut, dann ist der reine Anschaffunspreis nebensächlich.
Re: Wasserstoff
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Natürlicher Wasserstoff
von Petterson » Fr 2. Jun 2023, 13:06 » in Elektroauto Videos - 0
- 653
