Schaltplan Typ2-Buchse im Fahrzeug
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
MineCooky
Hallo Forum,
leider finde ich nirgends wie ich eine Typ2-Buchse im Fahrzeug beschalten muss. Es ist scheinbar nicht schwer, aber ohne Schaltplan versteh ich's nicht. (Bin ein sehr grafisch orientierter Mensch)
Leider werde ich aus folgendem Text nicht richtig schlau, bzw bin nicht sicher ob ich's richtig versteh:
Habe ich das so richtig verstanden?
Wozu der Schalter? Kann ich den weg lassen und die Ladestation einfach frei schalten lassen ohne das ich einen schalter oder sowas umlegen muss?
Wie klemm ich da am besten meine Steckerverriegelung dazu? Hätte gerne das verriegelt ist solange Spannung anliegt.
Habe die Ladedose, Typ 2, 32A, männlich von elektrofahrzeug-umbau.de mit Steckerveriegelung
Ist das so richtig?Bettermann hat geschrieben:Die Beschaltung hinter Ihrem Inlet kann denkbar einfach ausgeführt werden in Form einer Reihenschaltung einer gewöhnlichen Siliziumdiode (1N4001 o. 1N4148) und eines 2,7kOhm Widerstands zwischen dem Signalkontakt CP und dem Schutzleiter PE, Kathode (Ring) der Diode Richtung SChutzleiter. Paralell zum Wiederstand wird über einen Schalter ein zweiter Widerstand 1,3kOhm angeschlossen.
Code: Alles auswählen
Type 2 Inlet (Fahrzeug) Ladegerät
L1 ---------------------------------------------------------------- L1
L2 ---------------------------------------------------------------- L2
L3 ---------------------------------------------------------------- L3
PE ---------------------------------------------------------------- PE
N ----------------------------------+----------------------------- N
2,7kOhm |
CP -----+--------======-----+--|<|---+
| 1,3kOhm |
Re: Schaltplan Typ2-Buchse im Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Dann würde ich es so bauen:
Sonst wäre der Plan, dass erst wenn der Stecker verriegelt ist, der Schalter zu macht.
N --------------------------+-----------------N
880Ohm |
CP ---|>|---------=====-----+
Der Wiederstand ist für das Auto damit es weiß was die Dose/Stecker max A liefert.
Vielleicht hilft die das wiki hier weiter.
https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2_ ... rcodierung
oder
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=typ2-stecker
oder
Renault ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallöchen,
zunächst einmal muss ich ja mal fragen, was du mit dem Umbau deiner Ladedose bezweckst und warum du die zur Steuerung des Ladevorgangs benötigten Komponenten selbst zwischen Ladedose und Ladegerät anbringen willst. Normalerweise schaltet zum Beispiel der OBC den Widerstand i.H.v 1300 Ohm dann zu, wenn seine Ladebereitschaft hergestellt ist.
Davon ab ist die Zeichnung aber auch nicht richtig, weil die Beschreibung nicht gut ist. Die Diode gehört mit umgekehrter Polarität an den CP-Kontakt des Inlet, ansonsten generiert die Schaltung fehlerhafte Zustände (s. IEC 61851). Dahinter liegen dann deine beiden auf PE gelegten Widerstände (nicht auf N, wie in deinem Bild) und der CP-Kontakt des Ladegeräts (der bei dir komplett fehlt) parallel.
Würdest du deine Ladedose so wie im Bild verbinden, dann hättest du: 1. Immer das Glück, manuell den Ladevorgang durch Umlegen eines Schalters starten zu müssen, nur um 2. einen Fehler bei der Diodenerkennung zu sehen und 3. dein Fahrzeugladegerät bis in alle Ewigkeit auf das CP-Signal warten zu lassen.
Nachtrag: Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen! Du hast wohl noch ein Ladegerät, das nicht nach IEC 61851 funktioniert.. Deswegen brauchst du einen einfachen EV-Simulator für dein Auto. Damit hab ich erst gar nicht gerechnet. Ich schicke dir mal eine PN.
Zuletzt geändert von Henry2926 am Mi 7. Mär 2018, 15:16, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Bitte las das sein! Such dir jemand der sich damit auskennt und las ihn das machen.
Nur eins dein Schaltplan ist falsch.
Auch das ist falsch.Leftaf hat geschrieben:Der Wiederstand ist für das Auto damit es weiß was die Dose/Stecker max A liefert.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Schaltplan für den Vordersitzstecker
Antworten: 1von JW6213 » Sa 21. Okt 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 542
Letzter Beitrag von Triple Treiber
Mo 23. Okt 2023, 00:51
Hat jemand für den Rocks einen SCHALTPLAN ?
von RocksEr » So 28. Apr 2024, 18:29 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 0
- 68
Letzter Beitrag von RocksEr
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1418
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
