Extreme Ladedauer an Steckdose
Hallo zusammen.
Ich habe seit meinem letzten Werkstattaufenthalt das Problem, dass mein i3 (60ah) nach fast 12 Stunden an der Haushaltssteckdose immernoch nicht voll ist. Normalerweise ist war er so zwischen 3 und 4 Uhr Nachts voll. Jetzt hat er er um 6 knapp über 90%. Klar, es ist im Moment kalt, aber ich habe den Wagen nun schon zwei Jahre und damit ist das auch nicht der erste Winter. Irgendwelche Ideen vor dem nächsten Werkstattaufenthalt am Freitag? Das muss ich nämlich wieder hin, weil der hakelnde Tankdeckel der ja eigentlich repariert werden sollte jetzt garnicht mehr geht
Grüße
Grüße
Re: Extreme Ladedauer an Steckdose
Einstellungen -> Laden -> Ladestärke Standardkabel
Wurde dort von der Werkstatt die Stärke evtl. heruntergesetzt?
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Naja, da mein i3 an einer normalen Steckdose hängt lasse ich ihn mit dem geringsten Ladestrom. Ich will ja nicht das mir die Leistung verschmort. Soweit ich weiss hatte ich das jedoch immer so eingestellt.
Was habt ihr denn für Einstellungen für das Laden an der Haushaltssteckdose. Ich benutze übrigens das ganz normale BMW Ladekabel.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Vielleicht hat das früher nicht funktioniert und nun macht der i3 bzw. der Ziegel das was er soll. Ich hab die genauen Werte nicht im Kopf aber wenn du 6A an 230V nimmst bist du bei etwa 15 Stunden Ladedauer...dike71 hat geschrieben:Naja, da mein i3 an einer normalen Steckdose hängt lasse ich ihn mit dem geringsten Ladestrom. Ich will ja nicht das mir die Leistung verschmort. Soweit ich weiss hatte ich das jedoch immer so eingestellt.
Die Schweizer Ziegel haben sogar nur max. 8 Amp. (Nach DIY-Umbau aber nun 13 Amp)backblech hat geschrieben:Wenn Du auf max. stellst hängt das vom Ziegel ab, entweder 12 A oder 10 A ist das Maximum, je nachdem welchen Du benutzt. Steht auch drauf. Beides sollte eine normale Installation aushalten.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich wuerde mal beobachten ob vielleicht die Batterieheizung den Rest der Energie schluckt. Vielleicht hast Du mal die Software aktualisiert bekommen. Mit der neuesten Software ist mir aufgefallen dass der Akku wenn er sehr kalt ist auch mal geheizt wird obwohl die Ladung bei eingestellter Abfahrtszeit erst spaeter beginnt. Das kann bei den niedrigen Temperaturen dann schon ein paar Stunden ausmachen (Leistung der Heizung max.1100W). Dann wuerde ich mal ein guten Leistungsmesser dazwischen haengen um zu sehen wieviele KWh pro Nacht gezogen werden. Vorher die restlichen Prozente im Akku notieren und hochrechnen. bei so einer langsamen Ladung sind wahrscheinlich auch 15% Verlust einzurechnen.
MFG
Starmanager
Starmanager
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1597
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1769
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1215
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1062
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose
Antworten: 5von macthali » Di 8. Aug 2023, 20:28 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 645
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 9. Aug 2023, 15:58
12V Steckdose
