Laden mit Schuko-Verlängerungskabel?
- Danke erhalten: 13 Mal
Moin,
besteht eigentlich die Möglichkeit, den IONIQ mit dem Notladeziegel zu laden, wenn dieser nochmals an einer Kabelverlängerung hängt?
In mir sagt ein Gefühl eigentlich nein, aber ich werde womöglich im Sommer vor der Frage stehen, wie ich den IONIQ in Blavand (Dänemark) laden kann. Ich finde im Tankstellenverzeichnis direkt im Ort keine Lademöglichkeit. Das ausgesuchte Ferienhaus hat nur im Innenbereich Steckdosen und ich überlege wie ich da dran laden könnte, wenn die 4,5m des originalen Ladekabels nicht ausreichen?
Szenario: Steckdose im Innenbereich, daran eine 2,5 mm2 Verlängerung ca. 15m, da dran dann den Ladeziegel...?
Re: Laden mit Schuko-Verlängerungskabel?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ja das geht definitiv.Das Problem dabei ist aber nicht das Verlängerungskabel...
In den Ferienhäusern sind ofmals nur sehr dünne Leitungen verbaut(max.10 A belastbar,aber nicht über lange Zeit)...also Ladeleistung möglichst niedrig wählen.
Für einige Steckdosen (die mit den drei Löchern) brauchst du außerdem u.U. einen Adapter für die Erdung oder mußt anderweitig "tricksen".
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Mach ich auch oft. Man sollte aber auf jeden Fall nicht vergessen, beim Ladeziegel auf mittlere Stromstärke zu stellen!
Und, weil man mit dem Verlängerungskabel den Thermosensor austrickst, selber zeitweilig die Fingerprobe machen bezüglich Hitzeentwicklung.
Und am besten schon vorher den Sicherungskasten suchen oder den Vermieter fragen!
- Danke erhalten: 7 Mal
hmm, möglichst niedrig wäre dann drei Ampère, etwa 0,6 kw, wenn Kabel und Auto auf Minimum stehen. So lange wird man nur im Notfall warten wollen.webersens hat geschrieben:...also Ladeleistung möglichst niedrig wählen.
Im Regelfall reicht es den Ladestrom auf irgendwo knapp unterhalb 10 A einzustellen.
Im Wiki ist folgendes Schaubild zu finden: resources/image/39165. Man kann hier die verschiedenen Stromstärken die aus den unterschiedlichen Einstellungskombinationen resultieren ablesen.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
Braucht man nicht. Wir laden unsere EVs immer mit Verlängerung. Besorge dir eine "Gummileitung H07RN-F 3x2,5m²" in gewünschter Länge (der Meter um die 4,-) und ordentliche Gummistecker / Kupplung (7,- ). Die Adern mit Adernendhülsen montieren. Die ZOEs werden schon über 3 Jahre damit mit 14A geladen, sogar der IONIQ bekommt ab und zu die 14A mit dem ZOE Kabel verpasst. Das Kabel ist bei uns 15m lang. Der ICCB steckt zum Schutz in einer Neoprenhülle (für Flaschen). Gibts in vielen Farben, Größen und Dicken für kleines Geld. Da wird auch nix warm, wieso auch ...webersens hat geschrieben:...also Ladeleistung möglichst niedrig wählen.
Nachtrag:
das blaue Schukokabel vom IONIQ ist richtig Sch*****. Ein Besenstiel ist weich dagegen. Hat jemand schon mal den ICCB vom IONIQ geöffnet (wegen Kabelwechsel)? Da hat Hyundai am falschen gespart. Das Kabel der ZOE ist butterweich, auch wenn es kalt ist!
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Der TE hat hier aber explizit nach einer Ladung am Ferienhaus in Dänemark gefragt...die dortige Elektirk ist meist sehr unterdimensioniert.veteran hat geschrieben:Braucht man nicht. Wir laden unsere EVs immer mit Verlängerung. Besorge dir eine "Gummileitung H07RN-F 3x2,5m²" in ...webersens hat geschrieben:...also Ladeleistung möglichst niedrig wählen.
Ansonsten gibt es hier auch noch ne Menge Infos : betreiber-roaming-abrechnung/laden-in-d ... 3%A4nemark
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 963
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 566
So 13. Aug 2023, 09:48
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 811
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1219
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
