Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
Re: Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Schau mal bei Phoenix Contact, die haben immer sehr gute Dokumentationen ihre Produkte.Jensst hat geschrieben:Ich finde zu einer Typ 2 Dose wenig Maßzeichnungen, außer diese hier: http://evshop.eu/145-thickbox_default/s ... n-32-a.jpg
Demnach ist so eine Dose ~60mm tief und am Ende noch 58mm breit. Es bräuchte für die Wallbox ja nur einen neuen Deckel, welcher schon fix gezeichnet ist. Aber ich befürchte auch mit schmalerem Schütz wird das nix vom Platz her...
Hier eine Übersicht über entsprechende Typ-2-Ladedosen.
- Marienkarpfen
Es stimmt, Frost, aber vor allem Sonne, lassen pla brüchig werden.Jensst hat geschrieben: Sobald ich den 1. Prototyp nicht mehr brauche, stecke ich ihn mal ein paar Stunden ins Gefrierfach. Mal sehen, wie spröde es dann wird... aber ich denke für Outdoor/Doofheit/Kälte wird ABS besser sein.
Du kannst es verhindern, wenn du es lackierst. Dann bleibt es super stabil selbst wenn du mit 20% infill druckst.
Nimm normale Acryl Farbe aus den Baumarkt.
Ich habe seit letztem Frühling ein 3D Schild aus PLA draußen am Parkplatz hängen. Es ist Wind und Wetter ausgesetzt und bis jetzt ist es stabil.
Seit Oktober 2016 elektrisch unterwegs
im Kia Soul EV (17'er Modell).
Das Lackieren kann "blauer Schatten" machen, für mich muss es nicht unbedingt frostsicher sein.
Danke für den Link zu Phoenix Contact, da finde ich alle Maße. Aber es bleibt dabei, in der Box ist es im jetzigen Layout einfach zu eng... entweder muss ich das Layout der Komponenten ändern oder die Box bisschen breiter machen.
=O----- Renault ZOE R135 Intens
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Gibt nix schöneres als ein festes kabel, daß auf dich wartet...
Acryl gibt es doch auch transparent, sonst ist schalke edition im verborgenen? Es war eher ein UV schutz...
umali
# Tiefe 45mm + 10mm für Kabelaustritt mit 90°-Abbiegung (Litze) # Innendurchmesser ca. 85mm / Außendurchmesser (Rand) = 100mmJensst hat geschrieben:Hallo "P" danke
an eine Typ 2 Dose im Deckel hatte ich auch schon mal gedacht. Nur brauchen wir (bzw. mein Frauchen) für den täglichen Gebrauch ein festes Kabel an der Wallbox.
Wie tief ist denn so eine Typ 2 Buchse und welchen Durchmesser hat sie auf der Innenseite? Auch wenn das Schütz schmaler wäre, wird es bei den jetzigen Abmessungen schnell eng in der Box.
85mm deshalb, weil dort 3 Aktorenanschlüsse verteilt über den Umfang angeflanscht sind (2 davon mit rotem Pfeil markiert). => Deine Box mit Typ2-Dose wäre für die mobile Anwendung gedacht.
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Do 8. Mär 2018, 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
umali
oder 1,5m genau angepasstes und leichtes Ladekabel . Sorry, aber ich persönlich kann diesen luftschlauchartigen Wickelorgien unter ästhetischen Aspekten wenig abgewinnen. Da kann die Box noch so schick sein.Blue shadow hat geschrieben:Gibt nix schöneres als ein festes kabel, daß auf dich wartet...
VG U x I
umali
@Jensst: Na komm - streng Dich ein wenig an .
brutaler Vorschlag:
VG U x I
ps
Ich komme bestimmt bald mal auf Dich zurück. Für mich lohnt ein 3D-Drucker noch nicht, zumal das A u.O sicher das KONSTRUIEREN ist. Das braucht schon etwas Erfahrung, oder?
brutaler Vorschlag:
- 3D_drucker_WB_Vorschlag_mobil.jpg (60.3 KiB) 1253 mal betrachtet
ps
Moin P, zu welchen Uhrzeiten bist Du denn hier unterwegs.
Danke für die Bilder, die Dose baut mit 45mm nicht so tief, das ist gut. Am besten wäre es, wenn ich so ein Teil mal in die Finger bekäme, dann könnte ich meine Ausdrucke direkt drauf anpassen...
Für eine mobile Version mit Dose habe ich seit gestern eine Lösung, die ein anderes Problem gleich mit erledigt: der Deckel bekommt 4 statt 2 Schraub-Punkte und diese wandern ganz in die Ecken der Box. Damit können Schütz und EVSE im Gehäuse ganz nach aussen wandern und die Dose hätte innen Platz, s. Bild. Als Schütz passt dieser Lovato CN3210220 32A, die ABB 40A/63A bauen etwas zu breit.
Oder braucht jemand mobil zwingend >22kW Leistung?
Ja, für das Konstruieren brauchst Du etwas Erfahrung, man wächst dabei aber mit jeder neuen Herausforderung.
Keiner wollte mir ne wickelautomatik vom staubsauger mit 63A kabel bauen...
Praktische vorhang fassade....das haus ist die wallbox
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 545
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1036
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 630
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 671
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1013
Fr 29. Dez 2023, 13:09
