Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
Nabend zusammen,
ich würde hier gerne hier mein aktuelles Projekt vorstellen: eine DIY Wallbox mit 3D gedrucktem Gehäuse.
Als 11kW Wallbox habe ich heute schon ein EVSE PCB und Schütz für unsere Zoe in Betrieb, allerdings in so einem 0815 grauen Leergehäuse an der Innenwand unserer Garage. Da ich gerade Spaß am 3D-Zeichnen habe, kam die Idee nach einem eigenen Gehäuse. Erst einmal nur für den Innenbereich wie Garage entworfen, also (noch) kein Anspruch auf IP-XX und nicht wetter-/wasserfest.
Wichtig waren mir dagegen kompakte Abmessungen: das Gehäuse misst 15.5 x 15.5 x 9 cm und es passt ein 40A/63A Schütz rein, also bis 22kW/43kW Leistung (3ph). In dem Gehäuse ist eine kurze Hutschiene montiert auf denen Schütz und EVSE sitzen. Einen Kipp-Schalter für die Wahl der Ladeleistung und ein Feinsicherungs-Gehäuse habe ich gleich mit eingebaut.
Auf den Bildern seht ihr den den 1. Ausdruck. Tja, und wie so oft findet man nach dem 1. Druck prompt heraus, was an seinem Design alles nicht passt und ändert und zeichnet am Computer weiter... in dem Status bin ich gerade.
Über Anregungen und/oder Austausch, falls jemand von euch auch an so etwas dran sein sollte, würde ich mich freuen.
Gruss, Jens
Gruss, Jens
Zuletzt geändert von Jensst am Mi 7. Mär 2018, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
=O----- Renault ZOE R135 Intens
Re: Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Wie dicht ist die kiste....oder kommt silikon zum zug?
Was kommt an materialkosten zusammen...wie lang braucht es für einen?
Haha! Eine Ähnlichkeit zu Apple war gar keine Absicht, ich als Android Verfechter
Klar, wenn sie fertig ist geht sie auf thingiverse.
@blauer Schatten: mit Silikon bekommt man ja alles dicht. Welche Kosten genau meinst du, für die Kleinteile oder für alles inkl. EVSE?
Gruss Jens
Gruss Jens
Pardon, mir fehlt jegliche erfahrung was 3d drucker angeht ...um ein gefühl für den aufwand zu bekommen
Wie stoßempfindlich ist das material?
Würdest du auch Druckaufträge annehmen?
Gibt es auch transparente plaste, um eventuell lichtsignale zu senden...der schwarze stecker zum leuchten zu bringen
Welche kabelstärke hast du vorgesehen für die kabeldurchführungen...5x6mm‘2
Ich würde gern per funk auf die ladestärke einflussnehmen....schade das es keine rückmeldung, über die aktuellen verbrauchwerte ausgegeben werden
Ist ja kein Problem. Ich drucke im Moment mit PLA (organischer Stoff), was sicherlich nicht so stoßunempfindlich wie ABS (normales Plastik) sein wird. An was denkst Du denn, die Box transportabel einzusetzen, Schutz gegen Vandalismus?
Druckaufträge nehme ich für's Forum an, sobald ich davon überzeugt bin dass alles passt und funktioniert.
Von den Kabelstärken her ist die Box erstmal auf meine Anwendung bis 11kW zugeschnitten, also Durchführungen für 5x2.5qmm (M20) oben und unten. Durchführungen im 3D Modell zu vergrößern ist aber kein Problem.
Rückmeldung über die aktuelle Ladeleistung fände ich auch toll, dafür habe ich noch keine Lösung. Ich mache es derzeit mit 2 LEDs, welche mir anzeigen, welche Ladeleistung ich über den Kippschalter gerade gewählt habe (11kW oder 6kW). Über das optionale Bluetooth Modul soll man bei der EVSE den Ladestrom auch setzen können, habe ich aber noch nicht getestet.
Transparentes Druckmaterial habe ich, aber das mit "lichtsignale zu senden...der schwarze stecker zum leuchten zu bringe" musst Du mal etwas genauer erklären. ?
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 507
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1029
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 624
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 992
Fr 29. Dez 2023, 13:09
