Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
Re: Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Was verstehst du unter nahezu gleich? Um den gleichen Abrollumfang zu haben müsste bei größerer Felge die Flankenhöhe des Reifens um 0,5 Zoll kleiner sein - wage ich zu bezweifeln. 2,54 cm mehr Durchmesser machen 8cm mehr Umfang. Bei einem Reifenumfang von ca. 1,9 m sind das 4,2% Abweichung in der Anzeige. Je nachdem auf was dein Auto konfiguriert ist, wäre ich an der nächsten Radaranlage etwas vorsichtiger.Heavendenied hat geschrieben:Der Abrollumfang bleibt (nahezu) gleich. Daher muss das Auto nicht wissen, ob nun 16" oder 17" Felgen drauf sind.
Das ist bei allen Fahrzeugen das Gleiche. Gibt ja nicht nur beim Leaf verschieden Felgengrößen für das Fahrzeug...
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Am Ende ist entscheidend, dass die Tachoabweichung mit beiden Reifen innerhalb der gesetzlich zulässigen Abweichung liegt. Das sind nach oben 10% + 4km/h, nach untern darf er nicht abweichen.
Im Fall Leaf:
Serienmäßig bei der "kleinen" Ausstattung sind 205/55R16, bei der großen 215/50R17. Das ergibt eine Abweichung von 2,3%
Beim alten Leaf war die Abweichung des Tacho extrem (also bei 110 Anzeige ist man in Wirklichkeit nur 100 gefahren), aber noch innerhalb der Toleranz. Wenn das beim neuen ähnlich ist und er somit mit den 16er Reifen bei echten 100 110 anzeigt dann zeigt er mit den 17er reifen bei echten 100 eben etwa 108 an. Alles innerhalb der zulässigen Werte und keinerlei Gefahr wenn man laut Tacho die vorgegeben Geschwindigkeit nicht überschreitet.
Im Fall Leaf:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Es ändert sich aber die Gewichtsverteilung der Felge mit Rad, dadurch andere Zentrifugalkräfte und wenn sich das Gewicht des Reifens ändert hast Du höhere ungefederte Massen, die bewegt werden müssen. Die Physik dahinter ist kompliziert.Pepe-VR6 hat geschrieben:Das ist doch egal ob 16" oder 17" drauf sind. Der Rollumfang des Reifens ändert sich ja nicht.Beim 16" ist einfach mehr Gummi auf der Felge als beim 17".
Einzig die Breite hat einen Einfluss. Er verbraucht mehr durch erhöhten Rollwiderstand.
EDIT: Verdammt, etwas zu langsam
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Dazu musst Du aber erst mal ganz konkret wissen, was wiegt die 16 Zoll Kombi und was die 17 Zoll Kombi genau. Es ist nicht zwangsläufig so, dass eine 1 Zoll größere Kombi auch mehr Gewicht auf die Waage bringt. Davon kannst Du eigentlich nur zwangsläufig ausgehen, wenn es sich um die selben Fabrikate / Typen nur eben in 2 unterschiedlichen Größen handelt. Gerade bei Felgen gibt es eklatante Gewichtsunterschiede (leider dann auch erhebliche Unterschiede im Preis).Haifisch hat geschrieben:.....Es ändert sich aber die Gewichtsverteilung der Felge mit Rad, dadurch andere Zentrifugalkräfte und wenn sich das Gewicht des Reifens ändert hast Du höhere ungefederte Massen, die bewegt werden müssen. Die Physik dahinter ist kompliziert.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
Da haste recht!Teddybär1964 hat geschrieben: Dazu musst Du aber erst mal ganz konkret wissen, was wiegt die 16 Zoll Kombi und was die 17 Zoll Kombi genau. Es ist nicht zwangsläufig so, dass eine 1 Zoll größere Kombi auch mehr Gewicht auf die Waage bringt. Davon kannst Du eigentlich nur zwangsläufig ausgehen, wenn es sich um die selben Fabrikate / Typen nur eben in 2 unterschiedlichen Größen handelt. Gerade bei Felgen gibt es eklatante Gewichtsunterschiede (leider dann auch erhebliche Unterschiede im Preis).
sind das korinthenveteran hat geschrieben:Kennt Ihr Korinthen
Zuletzt geändert von w.g. am Mi 7. Mär 2018, 19:26, insgesamt 2-mal geändert.
Klarveteran hat geschrieben:Kennt Ihr Korinthen
Es ging hier um die Klärung der Aussage von Björn Nyland, der bei seinem Test erwähnte, daß er von einem Mehrverbrauch beim Leaf von 5-10% aufgrund der 17 Zoll Felgen ausgeht.
Was hat das mit Korinthen zu tun hat
- Teddybär1964
Manchen fällt' s halt schwer geistig zu folgen. Die Frage war relativ einfach, nämlich ob der Mehrverbrauch des Leaf evtl. in einem gewissen Maße auch mit den größeren Felgen und Reifen im Zusammenhang stehen könnte.w.g. hat geschrieben:sind das korinthenveteran hat geschrieben:Kennt Ihr Korinthen
Ob in diesem Zusammenhang getrocknete griechische Weintrauben eine Lösung der aufgeworfenen Frage erbringen können, vermag ich nicht zu beantworten. Die esse ich lieber als Bestandteil von Gebäckstücken oder von Müsli
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Die Frage zielte sicherlich auf jene Korinthen, die bereits den Verdauungstrakt durchquert haben
Solche Fragen wie die Reifen oder Felgen bezüglich des Verbrauchsunterschieds sind aber beim E-Auto mehr als Peanuts oder Weintrauben.
Wie wir ja alle wissen, denn:
Jeder Fahrwiderstand macht sich beim supereffizienten E-Motor viel stärker bemerkbar als beim Brennstoffverschwender Verbrenner.
Alles nichts Neues.
Im Stadtverkehr oder bei stark wechselnden Geschwindigkeiten im langsamen Betrieb wird das Gewicht und vor allem dessen Verteilung die Hauptrolle spielen.
Auf der Autobahn dann mehr die Breite/Luftwiderstand.
Bei konstanter Geschwindigkeit ist das Radgewicht egal
Alles nichts Neues.
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 811
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 637
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1629
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 685
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Front USB umverlegen in Mittelfach (Ioniq e. 2018)
Antworten: 6von T360E » Sa 21. Okt 2023, 11:14 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 544
Letzter Beitrag von T360E
Mi 25. Okt 2023, 17:29
