Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
Re: Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Die 40 kWh-Leafs haben noch die AESC-Batterien (ohne Kobalt, dafür halt Nachteile).HeinHH hat geschrieben:Mglw. hat Nissen bei LG dieselbe Gruselsuppe in den Akkus geordert wie Renault bei den ZE40 ...Naheris hat geschrieben:Mich überrascht die Ladeleistung des Leaf (negativ). Ich dachte, der wäre merklich flotter.
Bye Thomas
Der 60kWh-Leaf dann LG-Zellen.
- Danke erhalten: 42 Mal
hier ein erklärungs video von björn.
ich denke mal,daß es auch ein software problem gibt,so wie björn im video erklärt,da mit leaf spy beim russen video ganz andere werte als am armaturen display angezeigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=bbGQkj7DnXc
- tbschommer
Das wird aber ein echtes Problem, wenn man sich nicht auf die Anzeige im Leaf verlassen kann
Björn hatte das Glück, dass weniger angezeigt wurde, als tatsächlich an Ladung vorhanden war, aber die Restreichweite ist während der Fahrt immer wieder nach oben und unten gesprungen. Wenn einmal mehr als vorhanden angezeigt wird, wird's echt heikel.
Ioniq Style in Blazing Yellow am 02.05.2017 abgeholt (Sangl #72)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der Ioniq zeigt auch nicht die realen Werte an, nur nicht so extrem.
Er zeigt ziemlich eindeutig dass man auf Basis der Anzeigen vom Bordcomputer keine EV verschiedener Hersteller vergleichen kann.
- Danke erhalten: 115 Mal
Ja, dass man beim Ioniq mit den oberen 50% wesentlich weiter kommt als mit den unteren 50%, weiß glaube ich inzwischen fast jeder Ioniq Fahrer. Dafür passt die Reichweitenprognose vom Ioniq ziemlich gut.
Als Beispiel: Mein Ioniq zeigte mir gestern beim losfahren eine Reichweite von 230 km. Nach 144 gefahrenen km (Start- = Zielpunkt) waren es noch 94 km, ich bin als minimal sparsamer gefahren, als vom Ioniq geschätzt. Der Akkustand sollte also so im Bereich unter 40% sein. Angezeigt wurden aber noch 45%. Wenn ich also die anfangs gezeigten 230 km zu Grunde lege, müsste ich noch rund 104 km weit kommen (also 10 km mehr als vom Ioniq geschätzt). Ich bin mir aber sicher, dass die bei normaler Fahrweise nicht mehr drin gewesen wären. Also ja, die Akkustandsanzeige ist nicht linear!
Für Neulinge sicher gut zu wissen, alle Anderen wissen das schon .
Ich habe übrigens den subjektiven Eindruck, dass die Reichweitenprognose mit der neuen Software besser geworden ist. Geht das euch auch so?
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Da fällt Nissan das fehlende Temperaturmanagement der Batterie auf die Füße.
Die Sprünge in der SoC-Anzeige sind meiner Meinung nach auf eine außentemperaturabhängige Max-Kapa-Berechnung des BMS zurückzuführen. Der SoC wird ja immer in % der Max Kapa angezeigt. Durch die extremen Temperaturunterschiede (Tunnel / Draußen, Akku kalt / Akku beim Laden und beim Fahren) kommt die Max-Kapa-Berechnung völlig durcheinander, was auch die seltsamen Effekte beim Ladevorgang erklärt (viel zu hohe angezeigte Ladeleistung wegen falsch angezeigtem SoC).
Hätte Nissan ein Temperaturmanagement verbaut, hätte es auch einen internen Temperatursensor im Akku vorgesehen, der viel zuverlässiger und träger reagiert, als wenn die Außenlufttemperatur zum Abschätzen der Max Kapa verwendet wird...
Natürlich kenne ich nicht die Interna des Leaf, aber das wäre für mich eine plausible Erklärung.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Und woher weiß dein Auto, ob gerade 16 oder 17 Zoll Reifen am Auto aufgezogen sind? Wie berechnet dein Auto dann Geschwindigkeit und Fahrtstrecke?xado1 hat geschrieben:bei meinem 24er tekna war der unterschied 215/17 zu 205/16 etwa 15km bei gleichen bedingungen und jeweils 3,2 bar reifendruck.
muss aber dazu sagen,daß der gewichtsunterschied von felge und reifen 5kg war,also 20kg gewicht mehr rotierenfde masse.
die ersten neuen leafs werden ja jetzt angemeldet,dann wird rasch klar werden,wie hoch der verbrauch wirklich ist.
wenn der ioniq wirklich mit weniger luft unterwegs war,wäre der unterschied ja noch größer .
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Das ist doch egal ob 16" oder 17" drauf sind. Der Rollumfang des Reifens ändert sich ja nicht.Beim 16" ist einfach mehr Gummi auf der Felge als beim 17".
Einzig die Breite hat einen Einfluss. Er verbraucht mehr durch erhöhten Rollwiderstand.
EDIT: Verdammt, etwas zu langsam
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 830
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 677
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1666
Vergleichstest 7-Sitzer BEV Model X vs. KIA EV9
von MG4_electric » Mo 6. Mai 2024, 07:09 » in Model X - Allgemeine Themen - 0
- 42
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 709
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
