Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
Re: Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Im Video leuchtet auch die Kontrollleuchte.umrath hat geschrieben:Wenn ich das aktuelle IONIQ 110 km/h-Video von Bjørn anschaue, dann scheint er auch da mit sehr niedrigem Reifendruck unterwegs zu sein.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Y7CL5hCSwUI
IO43 hat geschrieben:Im Video leuchtet auch die Kontrollleuchte.umrath hat geschrieben:Wenn ich das aktuelle IONIQ 110 km/h-Video von Bjørn anschaue, dann scheint er auch da mit sehr niedrigem Reifendruck unterwegs zu sein.
Reifendruck.jpgQuelle: https://www.youtube.com/watch?v=Y7CL5hCSwUI
Die Kontrollleuchte meldet sich, sobald du mit 2,5 bar und weniger fährst, meine ich.
2.5bar ist der empfohlene Reifendruck von Hyundai.
Bis die Lampe an geht, dürfte der Reifen eher unter 2bar haben. Bei 2.2 oder 2.3bar leuchtet da noch nichts, den Druck hatte ich nämlich schon mal ausprobiert.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Die Grenze ist etwa bei 2,2 bis 2,3 bar.Zoeteaser hat geschrieben:Die Kontrollleuchte meldet sich, sobald du mit 2,5 bar und weniger fährst, meine ich.
Allerdings leuchtet bei mir die Kontrolleuchte auch oft (und eine Warnung wird eingeblendet), wenn ich nach längerer Standzeit (ein paar Stunden, keine Ahnung, wo die Grenze da liegt) den Ioniq im Stand anmache und dann aber nicht los fahre. Meist stelle ich dann irgendwas an der Vorklimatisierung rum. Die Sensoren funktionieren ja nur bei Fahrt (und werden wohl auch nur dann aktiviert). Deshalb finde ich in dem Video das Symbol nicht ungewöhnlich. Wer weiß, wie lange die da mit den Autos schon standen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Doch, das macht einiges aus, denn es geht bei der Rechnung weniger um Luft- oder Rollwiderstand (vor allem bei gleichen Dimensionen) sondern um die bewegte Masse (das Rad dreht sich; Zentrifugalkraft und auch Zentripedalkraft) und die ungefederte Masse.corwin42 hat geschrieben:
Kann mir mal jemand erklären (ernsthaft), warum zwischen 16" und 17" Felgen so ein großer Unterschied liegen soll?
Wenn die gleiche Reifenbreite gefahren wird, sollte der Unterschied doch minimal sein. Ein 17" Rad könnte etwas mehr wiegen, weil etwas mehr Metall, dafür etwas weniger Gummi. Aber was Luftwiderstand und Rollwiderstand angeht, sollte sich das doch nicht viel nehmen.
Ganz grob und stark vereinfacht: Je größer das Rad, umso weiter verlagert sich der Schwerpunkt bei Bewegung nach außen. Diese Masse geht quadratisch in die Berechnung ein.
Ungefederte Masse: Man sagt stark vereinfacht, daß sich 1kg ungefederte Masse verhalten wie 7kg gefederte Masse.
Willst Du ein Beschleunigunsrennen gewinnen, dann setze auf kleine Felgen
Die Physik dahinter ist recht kompliziert und ich habe es mehr mit der Chemie als der Physik
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Danke erhalten: 41 Mal
Etwas praxisnäher merkt es der österreichische Golf Käufer: Wenn er unbedingt 17" Felgen für den Golf will, darf er 1% mehr Normverbrauchsabgabe zahlen.Haifisch hat geschrieben:Doch, das macht einiges aus, denn es geht bei der Rechnung weniger um Luft- oder Rollwiderstand (vor allem bei gleichen Dimensionen) sondern um die bewegte Masse (das Rad dreht sich; Zentrifugalkraft und auch Zentripedalkraft) und die ungefederte Masse.corwin42 hat geschrieben:
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Aber 5-10% Mehrverbrauch (wie Zerodevil schrieb) bei ähnlich breiten Reifen und bei einer Autobahnfahrt sind es definitiv nicht.
@Topic:
Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit mir die Videos komplett anzuschauen. Kann evtl mal jemand kurz das Ergebnis zusammen fassen?
Irgendwie war bisher nur die Rede davon, dass der 40er Leaf wohl nicht so weit kommt wie der 28er Ioniq. Was heißt das denn in Zahlen?
@Topic:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
die unterschiedlichen Reifen/Felgen dürften den Verbrauchsunterschied nicht erklären. Die waren ja Langstrecke ohne viel Bremsen und Beschleunigen unterwegs.
Der Leaf hat -wenn ich das richtig verstanden habe - keine Klimatisierung des Akkus. Da hauen die Minustemperaturen ganz anders rein als beim Ioniq, der seinen Akku mit der Luft aus dem Fahrgastraum temperiert.
Es gab ja auch rätselhafte Anzeigen zur Kapazität bei der Fahrt, möglicherweise ebenfalls der Kälte geschuldet.
Bei der Fahrt waren immer zweistellige Minustemperaturen.
Und der Leaf hat einen höheren Luftwiderstand, was bei dieser Kälte auch noch mal mehr Unterschied macht.
Der Reifendruck geht da auch von alleine in den Keller bei Minusgraden.
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 810
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 634
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1627
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 684
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Front USB umverlegen in Mittelfach (Ioniq e. 2018)
Antworten: 6von T360E » Sa 21. Okt 2023, 11:14 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 542
Letzter Beitrag von T360E
Mi 25. Okt 2023, 17:29
