Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
interessant, wie gut sich der Ioniq schlägt, enorm sparsam, selbst bei unter 10 Grad Minus:
https://m.youtube.com/watch?v=Gj3MsS9M3dE
Überraschend auch, wie groß der Vorsprung beim Schnelladen in der Kälte ist. Hätte ich nicht gedacht.
Beste Grüße
Beste Grüße
Zuletzt geändert von Zoeteaser am Mo 5. Mär 2018, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergleichstest Winter Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ja bei 120km/h laut Tacho wundert das nicht wirklich, der bessere cw-Wert und geringerer Frontfläche macht den Ioniq viel sparsamer bei hohen Geschwindigkeiten. Dass es aber einen so großen Unterschied gibt, da die auch teilweise langsamer gefahren sind, ist interessant, und man müsste das weiter untersuchen (welche Reifen verwendet? Wieviel Energie ging für die Heizung währen der Fahrt bei beiden drauf? Was wäre wenn man die beiden Fahre tauschen würde? Denn der eine ist vielleicht etwas ruppiger auf dem Strompedal als der andere, das kann viel ausmachen, auch wenn man unterm Strich nicht schneller ist. Habe mal eine Bekannte unseren Leaf fahren lassen. Das hat beim Verbrauch so viel ausgemacht, denkt man garnicht)
Re: Vergleichstest Hyundai Ioniq - Nissan Leaf 2018 von B. N
- Danke erhalten: 42 Mal
reifen,sieht man am anfang,waren bei beiden gleich,ioniq aber 16 zoll,
da björn den leaf fuhr,darf man davon ausgehen,daß er der sparsamere fahrer von beiden war,da björn den reichweitenbewerb auf teneriffa mit dem neuen leaf gewonnen hat.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Schau mal das Thumbnail des Videos an - frag mich wieviel Druck der Leaf auf den Reifen hatte - vielleicht täuscht das auch aber das sieht nach etwas wenig aus...
Hallo nochmals,
ein Mehrverbrauch von 31 % des Leaf gegenüber dem Ioniq ist gewaltig. Vermutlich lag es auch an der unterschiedlichen Akkutemperatur beim Start, den breiteten Reifen, aber trotzdem. Das der Leaf mit zu niedrigem Reifendruck gefahren ist, glaube ich nicht, Nissan hat das Auto zum Test zur Verfügung gestellt, die sind ja nicht blöd!
Der Test auf Mallorca hat auch "nur" 245 Sommerreichweite beim Leaf ergeben, wenn man die Nettokapazität von 36 kwh auf 245 gefahrene km bezieht, kommt man auf 14,7 kwh Sommerverbrauch - bei sparsamer Fahrweise - 80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und 16 Grad Außentemperatur ohne Heizung.
Der Ioniq scheint in der Tat etwa 30 % weniger zu verbrauchen. 20 % ok, aber 30 % ist viel.
Zuletzt geändert von Zoeteaser am Mo 5. Mär 2018, 13:57, insgesamt 2-mal geändert.
Twitter
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Kann mir mal jemand erklären (ernsthaft), warum zwischen 16" und 17" Felgen so ein großer Unterschied liegen soll?Zerodevil hat geschrieben:Nicht zu vergessen das der Leaf auf 17“ unterwegs war. Das sind auch noch mal 5-10% mehr.
Wenn die gleiche Reifenbreite gefahren wird, sollte der Unterschied doch minimal sein. Ein 17" Rad könnte etwas mehr wiegen, weil etwas mehr Metall, dafür etwas weniger Gummi. Aber was Luftwiderstand und Rollwiderstand angeht, sollte sich das doch nicht viel nehmen.
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 811
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 637
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1629
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 685
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Front USB umverlegen in Mittelfach (Ioniq e. 2018)
Antworten: 6von T360E » Sa 21. Okt 2023, 11:14 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 544
Letzter Beitrag von T360E
Mi 25. Okt 2023, 17:29
