Zumindest DER/DIE wird´s dann doch nicht (oder später?)
Re: Zumindest DER/DIE wird´s dann doch nicht
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Vermutlich desshalb, weil die meisten nach einer gewissen Zeit merken, dass man dass Ding entweder gar nicht oder viel zu selten benötigt. Nach 10min an einer öffentlichen 22kW Säule hat man bei einer Zoe die gleiche Energiemenge, wie nach einer Stunde Schukoladen.TeeKay hat geschrieben:Hier im Marktplatz gehen die Kabel auch regelmäßig für unter 200 Euro weg.
Wenn man eine Schukolademöglichkeit als Notfalllösung haben möchte, ist eine mobile Ladebox mit Adapter die mit Abstand günstigste Lösung.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Der Sitz soll ja nicht tiefer sondern höher gehen.HubertB hat geschrieben:Bei der Zoe geht die Batterie bis unter den Fahrersitz. Da ist möglicherweise kein Platz für eine sinnvolle Höhenverstellung.
Könnte von mir aus sogar dauerhaft 4-5 Zentimeter höher sein, damit käme ich noch klar, der zweite regelmäßige Fahrer bzw. Fahrerin würde es begrüßen (sie kommt aber auch so mit der Sitzpositin gerade eben noch klar) , und für Fahrerin#3 (die Kleinste im Bunde) wäre die ZOE so überhaupt erst nutzbar.
Hm, vielleicht mal bei einem Spezialisten für "Behindertenumrüstungen" anfragen, ob da mittels Zwischenrahmen für die Sitzschienen was machbar ist.
Macht aber alles nochmals teurer
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Für Kleinwüchsige ist aber auch eine Höhenverstellung nicht immer hilfreich, da dadurch der Abstand zu den Pedalen (Stichwort: Bremsdruck) ungünstig werden kann. Die Auswahl des Fahrzeugs dann natürlich generell sehr schwierig.wgetarier hat geschrieben:... für Fahrerin#3 (die Kleinste im Bunde) wäre die ZOE so überhaupt erst nutzbar.
Bye Thomas
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich bin 193 und habe weder den Sitz ganz hinten, noch die Rückenlehne besonders schräg. Hinter meinen Fahrersitz passt noch problemlos der zusammengefaltete Rollator meines Vaters. Mit dem Kopf stoße ich nicht an den Wagenhimmel an und mit der Sonnenblende ist bei mir alles bestens.
Ein bisschen habe ich mich ja auch schon gewundert, dass das ohne Sitzflächen-Höhenverstellung so gut funktioniert. Aber für mich ist das überraschend gut gemacht und gar kein Problem.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Nun ja, es funktioniert natürlich. Ich bin vorher eher "sportlichere" Fahrzeuge mit entsprechender Sitzposition gefahren und da war die "Sofa"-Postion schon wieder "back to the roots" .tango hat geschrieben:Ein bisschen habe ich mich ja auch schon gewundert, dass das ohne Sitzflächen-Höhenverstellung so gut funktioniert.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
hat er doch schon geschrieben:tango hat geschrieben:rein interessehalber: über welche Körpergröße reden wir denn hier?
wgetarier hat geschrieben:.... die Sitzsache aber... TREFFER, VERSENKT!
... und klar, für die Umwelt tu ich jetzt aktiv etwas, mit meiner Zoe, und übers Dieselfahrverbot kann ich jetzt nur innerlich grinsen ....
was MICH viel mehr geflasht hat ist die Einfachheit des Autos: alleine was ich an Motoröl jetzt spare und dann sind da noch die ganzen anderen Verschleißdinger...
ich begreife einfach nicht, warum gerade Verbrennerfahrer das nicht (sofort) erkennen... 10 Jahre keine Stuern, kostenlos Parken in Hamburg... ach, da sind noch soooo viele Sachen...
man muss wahrscheinlich wirklich erst eine gewisse innere Reife erlangen
egal, so genieße ich jetzt eben, dass die Ladesäulen überwiegend frei sind
184/170
Sitzposition für uns kein Problem. Während der Wartezeit auf die ZOE hatten wir einen Clio als Leihwagen, in dem kam ich mir deutlich eingeengter vor...
Gruß Achenar
ZOE INTENS ZE40 Juli 2017 (einziges Familienauto)
Heim: CEE32, naturstrom
Mobil: NRGKick 7,5m, Bluetooth
PV 3,5 kWpeak auf DHH
Jetzt muss nur noch das Erdgas weg
Grundsätzlich stimme ich dem völlig zu, der weitgehende Wegfall etlicher Anbauaggregate (dafür gibt´s ein paar neue, die aber zu einem großen Teil praktisch wartungsfrei und auch sonst sehr langlebig sind) und ihrer Wehwehchen ist auch ein Punkt, der mir an E-Autos sehr, sehr gefällt.was MICH viel mehr geflasht hat ist die Einfachheit des Autos: alleine was ich an Motoröl jetzt spare
Das Öl war aber bei dem hier immer schon der kleinste Kostenfaktor, alle 15tkm für ~50.- incl. Filter neu und dazwischen waren maximal 2-3 Liter nachzukippen. Da kam mich in manchen Wintern die Scheibenwaschplörre teurer, jedenfalls bevor ich mir angewöhnt hatte, nicht die spätherbstlich-winterlichen Apothekenpreise dafür abzudrücken, sondern das Zeug jeweils im Frühjahrsausverkauf für sehr kleines Geld zu kaufen und einzulagern...
Zuletzt geändert von wgetarier am Mi 7. Mär 2018, 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1246
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
