C-zero Handbremse hinten knackt
- Danke erhalten: 13 Mal
nach dem Parken mit Handbremse knackt diese beim Losfahren exakt immer bei der Geschindigkeit von 12 KMH. Ich denke die Handbremse hängt einfach und /oder ist schwergängig. Was ist zu tun? Welche Teile gehören da gängig gemacht?
Gruß Martin
Gruß Martin
Hyundai Kona, 02/22
Hyundai Kona, 07/20
Opel Ampera-e, 03/19 bis 06/20
Nissan Leaf, 09/18 bis 03/19
Citroen c-zero, 12/17 bis 08/18
Hyundai Kona, 07/20
Re: C-zero Handbremse hinten knackt
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Kann es sein, dass die Technik des Hydraulikmoduls irgendwann geändert wurde, so dass das bei neueren Modellen geräuschlos abläuft?
Ich habe jedenfalls so ein Knacken nie wahrgenommen, auch nicht nachdem ich hier davon gelesen hatte und dann mal mehrfach gezielt darauf geachtet habe.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 21 Mal
Bei unserem iOn ist mir das nach dem Kauf zu Beginn schnell aufgefallen, klang so als wäre ein kleiner Stein unten im Bereich der Hinterachse an den Unterboden gesprungen. Mittlerweile hab ich mich wohl dran gewöhnt und es fällt mir nicht mehr auf. Gehe daher aber nicht davon aus, dass das Geräusch bei neueren Modellen weg ist.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
- Danke erhalten: 19 Mal
Bei meinem iOn (BJ. 2012) gibt's da kein Knacken.
Schau mal hier:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm
(Unter 35A BASIC BRAKE - REAR DRUM BRAKE)
Da findest du die entsprechende Werkstattanweisung. Ich habe bei meinem auch irgendwann mal die Trommelbremsen gangbar machen dürfen, nachdem ich grundsätzlich bei Regenwetter viel zu hart zupackende hintere Bremsen hatte. Bei mir habe ich auch noch nicht mal Reste von Schmierstoff zwischen den Bremsbacken und den Führungen gefunden. Seitdem ich das sauber nach Anweisung mit Keramikpaste für Bremsen abgeschmiert habe, ist alles i.O.
Tido
Schau mal hier:
Tido
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also ein Knacken kenne ich da eigentlich auch nicht. Dieser "Selbsttest" verursacht bei mir eher ein "Rubbeln", also eher was spürbares als hörbares. Aber ist halt schwer zu beschreiben dun daher meinen wir vielleicht doch alle das Gleiche...?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Vielen Dank für die Tipp`s, gestern Abend habe ich die Bremstrommel geöffnet und die Führung der Bremsbacken sowie die Handbremsmechanik mit Keramikpaste abgeschmiert.
Perfekt, bei einer kurzen Probefahrt danach war nicht`s mehr zu hören.
Gruß Martin
Gruß Martin
Hyundai Kona, 02/22
Hyundai Kona, 07/20
Hyundai Kona, 07/20
Glasdach knarzt / knackt
Antworten: 12von edwhar » Sa 29. Jul 2023, 14:15 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1581
Letzter Beitrag von EV6 GT
Mi 18. Okt 2023, 19:46
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 556
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1607
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1927
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Schutzfolie Stoßstange hinten
Antworten: 1von Markusw67 » Sa 15. Jul 2023, 18:47 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 596
Letzter Beitrag von marpiet
Mo 24. Jul 2023, 07:52
