Jaguar I Pace
Re: Jaguar I Pace
Der Verbrauch lag dann unter den fast idealen Bedingungen bei ca.24-25kwh/100km. Dann entspricht das auch meinen Erfahrungen bei der Probefahrt. im Winter und/oder wenn man etwas zügiger auf der Autobahn unterwegs ist, wird der Verbrauch am Ende realistisch zwischen 24-30 liegen. Für 100km steht man dann mindestens 30Minuten an den normalen 50er Lader....
Seit dem 07.11.17 mit dem Ioniq unterwegs
Re: Jaguar I Pace
- Danke erhalten: 38 Mal
wenn Ionity so fix weiter baut, kann man die 50er Säulen bald auslassen. (50CSS dann nur als Backup)
Ich weiss auch nicht, ob man bei einer Probefahrt von idealen Bedingungen sprechen sollte
Gruß Jörg
Gruß Jörg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
Re: Jaguar I Pace
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3194 Mal
Ich glaube er meinte die äußeren Umstände wie das Wetter, die Baustellen etc. Oder was meintest Du?J_W hat geschrieben: Ich weiss auch nicht, ob man bei einer Probefahrt von idealen Bedingungen sprechen sollte
Gruß Jörg
Grüazi MaXx
Re: Jaguar I Pace
Ich meine, man fährt bei einer Probefahrt nicht effizient sondern testet halt das Fahrzeug. Darum stehen bei den Vorführern auch immer so geringe Reichweiten im Dispaly (allgemein, nicht auf den JAG bezogen)
Jörg
Jörg
Re: Jaguar I Pace
Es ging um die Rahmenbedingungen. Temperatur, Streckenzusammensetzung, Tempo usw. auch im Alltag hat man unterschiedliche Fahrsituationen und wer viel Beschleunigt kann auch Energie zurück gewinnen ... Ich hoffe inständig das es bald viele Ionity Säulen gibt, weil ich ungerm 2 Stunden warten möchte bis ich anstöpseln kann .
Re: Jaguar I Pace
Ah, dann hat Jaguar wohl einen Reset gemacht wenn Jossle bei guten äußeren Bedingungen 30 km eingebüßt hat...J_W hat geschrieben:Ich meine, man fährt bei einer Probefahrt nicht effizient sondern testet halt das Fahrzeug. Darum stehen bei den Vorführern auch immer so geringe Reichweiten im Dispaly (allgemein, nicht auf den JAG bezogen)
Jörg
@Jossle: Oder bist Du abseits der Baustellen so sehr rumgeheizt mit dem JAG?
Grüazi MaXx
Re: Jaguar I Pace
Nein, bin ganz normal über Landstraße mit normalem Tempo gefahren wie ich es immer mache. Wollte auf öffentlichen Straßen nicht irgendwelche Sprinttests machen. Mache ich sonst auch nicht. Dabei bin ich bei 25-28Grad Außentemperatur und eingeschalteter Klimatisierung auf einen Verbrauch von ca. 25kwh gekommen. Das ist ein Wert der sich doch ganz gut zur Beschreibung des vorherigen Tweets passt. Ich gehe nur davon aus, das im Winter bei Nutzung der Heizung mit einem weiteren Anstieg der Verbrauchs zu rechnen ist und das bei schnelleren Autobahnfahrten natürlich auch der Verbrauch nach oben gehen wird. Ist ja auch normal, zumal der CW Wert und die großen Reifen wahrscheinlich nicht gerade zur Sparsamkeit und Effizienz beitragen werden.
Wie du weißt mag ich das weniger ist mehr Prinzip und deshalb sind für mich Autos mit Verbrauchswerten >=25kwh/100km nichts. Hat außerdem neben der Effizienz auch momentan zu viele Nachteile wenn man häufiger längere Strecken fährt, bei denen dann eine Akkuladung nicht reicht. Zumal man dann nur mit größeren Investitionen zu Hause laden kann und auch unterwegs entweder deutlich länger an den Ladern steht oder besonders Leistungsstarke Infrastruktur dafür extra neu aufgebaut werden muss, damit man nicht zuviel zeit verliert bzw. die Säulen zu lange blockiert.
Re: Jaguar I Pace
Nun ja, ich bin genau so gefahren wie mit meinem Model S auch - und da brauche ich bei Autobahn und 120 km/h max zwischen 19 und 20 kWh/100 km bei gleichen Bedingungen- nur mal so zum Vergleich...J_W hat geschrieben:Ich meine, man fährt bei einer Probefahrt nicht effizient sondern testet halt das Fahrzeug. Darum stehen bei den Vorführern auch immer so geringe Reichweiten im Dispaly (allgemein, nicht auf den JAG bezogen)
Cheers, Frank
Hyundai Kona Electric 150 kW seit 08/2020 & (mein drittes) Tesla Model S 100 D seit 11/2018
Re: Jaguar I Pace
Berechnungs-Reset beim I-Pace:
- Fahrzeug entriegeln, einsteigen
- beide Pedale gleichzeitig gedrückt halten
- Start-Knopf drücken ("Zündung" geht an)
- Start-Knopf drücken ("Zündung" geht aus)
- aussteigen und Fahrzeug verriegeln
Danach sollte der Streckenrechner zurückgesetzt sein.
Nach Korrektur von J_W:
Start Knopf ohne Fuss auf Bremse (System fährt hoch)
10 Sek Gas & Bremse zusammen drücken bis Anzeige resettet
Zuletzt geändert von Cerbbot am Do 18. Okt 2018, 11:42, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Jaguar I Pace
Nach dem MX vs. I-Pace Test (sollen 4 Grad gewesen sein) von Bjørn Nyland scheint die Wärmepumpe des I-Pace ziemlich effizient. Er ist unter 30kwh geblieben.Jossle hat geschrieben:Dabei bin ich bei 25-28Grad Außentemperatur und eingeschalteter Klimatisierung auf einen Verbrauch von ca. 25kwh gekommen. ... Ich gehe nur davon aus, das im Winter bei Nutzung der Heizung mit einem weiteren Anstieg der Verbrauchs zu rechnen ist...
Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass die Klimaanlage im Sommer mehr zieht als die Wärmepumpe im Winter (bei bis -15 Grad).
Zurück zu „I-PACE - Allgemeine Themen“
schicke SUV-Winterkompletträder zu verkaufen (vom Jaguar I-Pace)
Antworten: 2von lordhelmchen » Fr 5. Apr 2024, 16:26 » in Marktplatz - 2
- 280
Letzter Beitrag von lordhelmchen
Fr 5. Apr 2024, 18:56
Hallo im i-Pace Forum
Antworten: 3von Bertikbrno » Mi 10. Mai 2023, 22:36 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 2066
Letzter Beitrag von Jonnyderfünfte
Di 23. Mai 2023, 13:00
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10550
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
Tesla Supercharger und I-PACE
Antworten: 16von Pegasos » Mi 28. Jun 2023, 12:37 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 16
- 2700
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 6. Mär 2024, 22:47
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1594
Mi 11. Okt 2023, 21:39
