Jaguar I Pace
Re: Jaguar I Pace
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Der Porsche wird es können Denn die Säule erreicht die 150kW über hohe Spannung (800 bzw 950V). Der I-Pace würde aber hohe Ströme benötigen und den kann die Säule nicht abgeben.MineCooky hat geschrieben:Und wie soll man an der 150kW-Säule dann 150kW laden können wenn es nicht gehen soll weil sie nicht gekühlt ist?
Re: Jaguar I Pace
drilling
Die nagelneuen Ionity Stecker beim ersten Ionity Standort Deutschlands der erst vor wenigen Monaten eröffnet wurde haben die 200A Grenze insofern ist es etwas merkwürdig das du das abtust als ob das ein alter Hut wäre.Naheris hat geschrieben:Diese 200 A stammen vom veralteten CCS 1.0 Standard, und das weißt Du inzwischen auch schon. Einige starke Lader haben noch diese Grenze, aber das wird sich ändern.
Ja klar mag es irgend wo ein paar seltene geben, das nützt in der Praxis in den meisten Fällen aber erst mal nichts. Meine Aussage ist trotzdem vollkommen richtig.Und es gibt auch bereits CCS-Ladesäulen mit höheren Limits, die auch wirklich >80 kW leisten können und keine Kühlung brauchen. Die wurden Dir hier im Forum auch schon verlinkt.
Strohmann? Ich habe nirgends gesagt das der I-Pace nicht dafür ausgelegt ist.Und auch der Stecker am I-Pace ist für mehr zertifiziert - das kann man im technischen Handbuch des I-Pace lesen.
Am I-Pace ist übrigens kein Stecker sondern eine Buchse.
Ich verstehe nicht warum du mich hier so angreifst obwohl ich nur die aktuelle Situation dargelegt habe.
Re: Jaguar I Pace
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Buchse, richtig.
Und natürlich hast Du gezielt behauptet, der I-Pace könne nicht schneller laden, bis gekühlte Kabel "und Stecker" verfügbar sind. Das es aber auch Stecker mit mehr als 200 A ohne Kühlung gibt wurde ja schon von anderen Nutzern in einem anderen Faden erklärt, in dem Du zu diesem Zeitpunkt auch mitdiskutiert hast.
Ionity hat noch keine gekühlten Kabel, weil der Hersteller mit diesen noch ein Problem hat. Das steht im Ionity-Faden, wo Du ziemlich sicher auch mit liest. Insofern solltest Du das auch wissen. Immerhin hast Du von dort die Information über die beiden Brohltals, nicht wahr?
Die 200A sind eine Grenze, die es bald nicht mehr geben wird... weil in der Wirtschaft wohl niemand erst einen teuren 150 kW+ Lader aufstellen und dann nur einen 80 kW Stecker daran schrauben wird. Und weil Audi keine 800 V kann aber 150 kW Ladeleistung bewirbt - und Miteigentümer von Ionity ist.
________________
Hier übrigens zwei Videos, wo man sehen kann, dass der I-Pace schon heute an existierenden öffentlichen Ladern von FastNed mit mehr als 80 kW laden kann.
Ladepunkt #1: Aussage "60 kWh in 40 Minuten" = 90 kW. Da das Ladeende bei 92% SoC lag, war es vermutlich langsamer. Aber der Durchschnitt muss trotzdem hoch sein = hohe Ladeleistung im unteren Bereich. https://youtu.be/XHtqz4FxIuc?t=358
Ladepunkt #2: 21,5 kWh in 15 Minuten = 86 kWh, Ladeende bei 74%, mit Bild vom Lader. https://youtu.be/XHtqz4FxIuc?t=458
Alles über Deinen angeblich maximalen 80 kWh, und das an heute existierenden Säulen von FastNed.
________________
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: Jaguar I Pace
drilling
Ich habe auch nichts anderes gesagt, wie lange das "bald" dauern wird ist natürlich eine andere Frage.Naheris hat geschrieben:Die 200A sind eine Grenze, die es bald nicht mehr geben wird...
Wie gesagt, ich habe nirgends bezweifelt das der I-Pace mehr als 80kW kann, ich hatte zitic nur erklärt warum das heute an vielen Säulen noch nicht möglich ist obwohl die Säulen mit 150 oder 175 kW deklariert sind.Hier übrigens zwei Videos, wo man sehen kann, dass der I-Pace schon heute an existierenden öffentlichen Ladern von FastNed mit mehr als 80 kW laden kann.
Eigentlich sollten im GE Stromtankstellenverzeichnis auch die maximalen Ampere eingetragen werden um diese Problematik verständlicher zu machen, sonst ist es für Laien sehr verwirrend warum sie trotz 150 oder 175kW Säule nur mit 80kW laden können.
Es wäre angebracht das du meinen Beitrag nicht nur überfliegst (und deshalb mißverstehst) wenn du darauf antwortest, dadurch hättest du dir die völlig grundlose aggressive Antwort sparen können.
Re: Jaguar I Pace
Das Problem ist bekanntdrilling hat geschrieben:Eigentlich sollten im GE Stromtankstellenverzeichnis auch die maximalen Ampere eingetragen werden um diese Problematik verständlicher zu machen, sonst ist es für Laien sehr verwirrend warum sie trotz 150 oder 175kW Säule nur mit 80kW laden können.
Überlegen wir mal, welche Ladepunkte gäbe es für den I-Pace in Deutschland. Mir fallen ein:
- Porsche Zentrum in Berlin Adlershof
- Limburg an der Lahn bei Fastned
e.on Geiselwind? Enercon Aurich? Ultra-e Säulen?
Re: Jaguar I Pace
drilling
Nö, das liegt daran das die 400V ja nur ein Durchschnittswert sind, die "400V" Säulen sind normalerweise auf 500V begrenzt und der I-Pace zieht in der Spitze wohl etwas über 400V.MineCooky hat geschrieben:... wenn die von mir genannten 150kW Säule eine 800V Säule gewesen wäre, wären mit dem 400V iPace max. 75kW gegange. Es gingen aber knapp über 80kW, die Säule ist also eine reine 400V-Säule und kann dem iPace definitiv mehr bereitstellen als die knapp über 80kW die kamen ...
Re: Jaguar I Pace
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Sogar selbsternannte Elektroautoexperten haben das noch immer nicht verstanden.drilling hat geschrieben:Eigentlich sollten im GE Stromtankstellenverzeichnis auch die maximalen Ampere eingetragen werden um diese Problematik verständlicher zu machen, sonst ist es für Laien sehr verwirrend warum sie trotz 150 oder 175kW Säule nur mit 80kW laden können.
Zurück zu „I-PACE - Allgemeine Themen“
schicke SUV-Winterkompletträder zu verkaufen (vom Jaguar I-Pace)
Antworten: 2von lordhelmchen » Fr 5. Apr 2024, 16:26 » in Marktplatz - 2
- 280
Letzter Beitrag von lordhelmchen
Fr 5. Apr 2024, 18:56
Hallo im i-Pace Forum
Antworten: 3von Bertikbrno » Mi 10. Mai 2023, 22:36 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 2063
Letzter Beitrag von Jonnyderfünfte
Di 23. Mai 2023, 13:00
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10547
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
Tesla Supercharger und I-PACE
Antworten: 16von Pegasos » Mi 28. Jun 2023, 12:37 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 16
- 2698
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 6. Mär 2024, 22:47
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1591
Mi 11. Okt 2023, 21:39
