Hyundai KONA EV - KIA Niro EV - Kia Soul EV 2018
Re: Hyundai KONA EV - KIA Niro EV - Kia Soul EV 2018
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Meine Werte sind tatsächlich effektive Fahrwerte bei Tempomat = effektiver Geschwindigkeit unter idealen Bedingungen.Twizyflu hat geschrieben:
Du meinst aber DURCHSCHNITTS-Geschwindigkeit.
Und wenn die Liste oben wirklich die gleichen Werte liefern will, wäre das inakzeptabel.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ja, genau der Kona komm gemäss NEFZ nur 4.8% (26km) weiter trotz 6.7% grösserem Akku als der Bolt/Ampera-e. Wäre ja schlecht, wenn er mit 4kWh Mehrkapazität nicht weiter kommtTwizyflu hat geschrieben:Nicht ganz... EPA ist schon noch etwas näher dran.
Aber dank des NEFZ Wertes sehen wir: Kommt weiter als ein Ampera e
- Danke erhalten: 446 Mal
Wir werden es definitiv sehen
Und er kostet voraussichtlich ein Eck weniger
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja es sind Durchschnitts Werte. Ich glaub auch nicht dass du mit dem IONIQ mit 105km/h Durchschnitt weiter als 170km kommst. Mit dem Soul komm ich da auch nur auf 120km.umrath hat geschrieben:Die Reichweiten halte ich für deutlich zu niedrig.
Bei 130 km/h/220 km würde bedeuten, dass der Kona bei der Geschwindigkeit satte 29 kWh/100 km zieht. Das wäre desaströs viel.
Mit dem IONIQ packe ich bei 105 km/h Tacho ziemlich genau 240 km. Wenn der Kona da nur auf ca. 300 km, wäre das ein gigantischer Mehrverbrauch von fast 100 %.
Also ich find die Werte für den Kona nicht schlecht. Als cw-Wert hab ich 0,32 angenommen (besser als beim Soul) und Fläche dürfte ziemlich gleich wie beim Verbrenner sein.
Twitter
Das brauchst du nicht zu glauben. Ich tue das bzw. habe das getan.
Ich bin heute, bei 2 Grad Außentemperatur mit Tacho 130 km/h und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 115 km/h eine Strecke von 100 km gefahren und hatte noch gut 30 km übrig. D.h. bei den wirklich nicht optimalen Bedingungen heute wäre ich schon 130 km weit gekommen. Vermutlich sogar weiter, weil die Strecke am Anfang recht heftig bergauf geht und das natürlich überdurchschnittlich an der Reichweite nagt.
(Der IONIQ zeigt etwa 5 km/h zuviel an, es sind also effektiv 125 km/h bzw. 110 km/h.)
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
110 km/h Ø? Ah, interessant. Dann geht nicht nur der Tacho, sondern auch die Durchschnittsanzeige des Ioniq vor? Bei der Zoe scheint dies nämlich nicht der Fall.umrath hat geschrieben:(Der IONIQ zeigt etwa 5 km/h zuviel an, es sind also effektiv 125 km/h bzw. 110 km/h.)
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Ja, die leicht über 130km mit 115km/h Schnitt passen e gut (berechnet 146km, mitn Kona wirsd dann 260km kommen),umrath hat geschrieben:Das brauchst du nicht zu glauben. Ich tue das bzw. habe das getan.
und mit 105km/h Durchschnitt wirsd 160km kommen und nicht deine angegebenen 240km. Kannst gerne ausprobieren
Twitter
Nochmal: Ich habe das bereits im letzten Sommer getan. Bei 105 km/h Tacho (effektiv vermutlich 95-100 km/h) komme ich (bei gutem Wetter) 240 km weit.AlKl hat geschrieben: mit 105km/h Durchschnitt wirsd 160km kommen und nicht deine angegebenen 240km. Kannst gerne ausprobieren
Die Durschnittanzeige der Geschwindigkeit geht in der Regel nicht vor, da diese mit den Werten der gefahrenen Strecke und der Zeit berechnet werden. Es ist gewollt, dass der Tacho eine leicht höhere Geschwindigkeit anzeigt. Damit der Hersteller auf der sicheren Seite ist. Hingegen wird die zurückgelegte Strecke immer korrekt angezeigt.eve hat geschrieben:110 km/h Ø? Ah, interessant. Dann geht nicht nur der Tacho, sondern auch die Durchschnittsanzeige des Ioniq vor? Bei der Zoe scheint dies nämlich nicht der Fall.umrath hat geschrieben:(Der IONIQ zeigt etwa 5 km/h zuviel an, es sind also effektiv 125 km/h bzw. 110 km/h.)
Twitter
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 839
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
18 Zoll Allwetter Komplettradsatz Hyundai Kona (Kia, Mazda)
von mecki67 » Do 18. Apr 2024, 13:25 » in Marktplatz - 0
- 175
Letzter Beitrag von mecki67
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 635
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Instrumente verdunkeln spontan während der Fahrt - Kona 2018
Antworten: 2von Hunsrueck » Mo 18. Dez 2023, 20:24 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 380
Letzter Beitrag von Hunsrueck
Mo 18. Dez 2023, 23:20
