Akku/Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Re: Akku/Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Man kommt in das Geheimmenü auch etwas schneller.
Da das Prozedere nur sehr wenigen Leuten bekannt ist, würde ich es hier nochmal kurz posten.
Vorgehen:
1. Tageskilometer Reset Knopf drücken & gedrückt halten
2. Start Taste drücken
Der Rest ist dann ganz "normal" mit entsperren usw.
So spart man sich das lästige, lange Gedrückthalten des Knopfes.
Er muss nur während dem Drücken der Starttaste gedrückt sein.
Schönes Wochenende zusammen
Vorgehen:
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei 2. auch gleichzeitig das Bremspedal treten, damit die Fahrbereitschaft hergestellt wird. Sonst funktioniert es nicht. Aus dem Standby heraus funktioniert Tiddeldirns Beschreibung (mit Bremspedal) auch während der Ladung (AC und DC).
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
danke - genau das wollte ich auch antworten, ich verstehe nicht warum die meisten immer den "umständlicheren" weg gehen, wenn es doch auch so schnell und einfach sein kannTideldirn hat geschrieben:Man kommt in das Geheimmenü auch etwas schneller.
Vorgehen:
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Das erste Mal ... Außen 0°C, Heizung mit 1,3kW für 20 Mins. - geht eben nur, wenn man die Sitzheizung bestellt! Nachrüstung, sicherlich schwierig, weil für Versionen mit/ohne unterschiedliche Klimarahmen im Akkukasten unter den Modulen installiert sind. (Siehe Ersatzteile des großen BMW-Teilelieferanten).
- Dateianhänge
- pre-con.PNG (1.47 KiB) 1568 mal betrachtet
iX3
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1126
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
Batterie vorkonditionieren
Antworten: 40von Blitzableiter » Do 26. Okt 2023, 19:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 4181
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 7. Feb 2024, 17:01
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2082
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
Vorkonditionieren
Antworten: 5von Kaldenkirchen » Mi 8. Nov 2023, 11:01 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 5
- 1320
Mi 8. Nov 2023, 21:58
Vorkonditionieren
11 kw Wallbox - wie Vorkonditionieren einstellen
Antworten: 7von Kaldenkirchen » Di 9. Jan 2024, 13:16 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 7
- 945
Letzter Beitrag von ninox
Fr 12. Jan 2024, 08:25
