Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Bei Hyundai gibt es keinen Knopf zum Beenden des Ladevorgangs.
Bei AC kann man das Auto entsperren und den Typ2-Stecker binnen 10 Sek. abziehen. Bei CCS geht das nicht.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Lt. Handbuch ist dafür die Notentriegelung. Wenn man die betätigt wird der Ladevorgang von der Ladeelektronik unterbrochen und der Stecker mechanisch entriegelt. Bis man den Stecker zieht ist der Strom schon lange auf null. Der Notaus an der Säule macht die Säule meistens unbrauchbar bis der Service den wieder frei schaltet. Es ist die schlechteste Lösung.
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
- ecopowerprofi
Eben, "sollte".
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Das Auto starten musst du nach Ende eines Ladevorgangs so oder so. Ausserdem ist das ja nur für den seltenen Fall, dass das Stoppen per App nicht geht. Probleme mit der App treten eher beim Starten auf.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 868 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3021
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1158
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 957
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1994
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6992
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
