Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
@Basti_ Wir haben aber immer noch kein nationales Roaming, also wird Infrastruktur x-fach aufgebaut. Und für 5G wurde das ja gerade zementiert. Das darf bei Fahrstrom nicht passieren.
Das ist aber ein allgemeines Thema und ist nicht spezifisch ein Thema der Maingau Karte.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- SüdSchwabe
@SRAM Es ist aber keine Redundanz, wenn der eine Funkmast abfackelt, die Mobilfunkkunden nicht die funktionierenden der Wettbewerber nutzen können.
Das ist bei uns im Kaff genau so passiert.
Nochmal: Redundanz ≠ Parallelstrukturen.
Das ist hier aber Off-Topic.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
da musst Du Dir eine Vodafon Telefonkarte in NL besorgen, dann funktioniert die auch bei der Telekom.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Bezahlen muss Maingau diese Infrastruktur aber trotzdem weil die Kosten in den Roamingpreisen stecken.
Ich wäre auch sehr dafür wenn die KFZ-Zulassung in Städten an den Nachweis eines festen Stellplatzes gekoppelt wäre. Das würde das Stadtbild sehr verbessern, Feuerwehren und Rettungsdiensten massiv helfen und nebenbei auch noch für einen deutlich besser fließenden Verkehr mit deutlich reduziertem Verbrauch der Verbrenner führen = weniger Abgase und CO2.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- SüdSchwabe
Das ist ein Würg-around für ein hausgemachtes Problem und keine Lösung.ecopowerprofi hat geschrieben:da musst Du Dir eine Vodafon Telefonkarte in NL besorgen, dann funktioniert die auch bei der Telekom.
SüdSchwabe.
- magicteddy
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Typische Politikerdenke, verbieten und regulieren. Günstigen funktionierenden und nicht überfüllten öPNV schaffen, der auch außerhalb der Stoßzeiten funktioniert und das Umland sinnvoll einbindet. Schon verzichten etliche Leute freiwillig auf den eigenen PKW...
-teddy
e-Up! Style, bestellt 09.10.19, Termin KW 05/2020 09.06.2020 abgeholt
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Dann nimm halt eine Anbieter wo die Masten NICHT abfackeln! Die sind Wettbewerber ich würde so ein rooming eher sehen das der Ausbau dadurch behindert wird.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @SRAM Es ist aber keine Redundanz, wenn der eine Funkmast abfackelt, die Mobilfunkkunden nicht die funktionierenden der Wettbewerber nutzen können.
SüdSchwabe.
Niemand zwingt die Maingau dazu unlukrative Roomingpartner aufzunehmen.
- SüdSchwabe
Roaming. Es heißt Roaming!
Ansonsten war hier genug Infrastruktur-Off-Topic. Es geht hier um die Ladekarte und deren Tarif. Und zwar nur die von Maingau.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3061
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1165
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 965
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1998
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7004
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
