Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
AC - kein Abzug von 20% von irgendwas.
DC - Abzug von 20% der von der Ladesäule gemeldeten Strommenge, und NICHT des Rechnungsbetrags, zumindest bei deutschen Säulen.
in allen mir vorliegenden Rechnungen seit der Umstellung auf kWh-basierte Abrechnung. Ganz einfach. Vor und nach der Preiserhöhung.
By the was:
Es könnte sein, dass das an verschiedenen Ladesäulen unterschiedlich gehandhabt wird. Kann gut sein, dass jetzt erste DC-Lade da sind, die als eichrechtskonform zertifiziert sind. Da würde der 20%ige Abschlag dann natürlich wegfallen. Es wären dann aber auch keine neuen Strompreise. Die 20% sind ja nur eine Maßnahme, um sich rechtlich auf die sichere Seite zu bringen bzw. um zu vermeiden, dass Kunden durch eine möglicherweise ungenaue Messung Nachteile haben, gegen die diese ggf. über Verbraucherschutz o.ä. vorgehen könnten.
@acurus:
In der App werden die gemessenen kWh angezeigt, in der Rechnung steht dann was anderes. Is' mir im Grunde wurscht, wir die das hinrechnen, so lange die Zahl vorm €-Zeichen am Ende passt. Aber im ersten Moment stützt man schon etwas, wenn die Werte von der eigenen Buchführung abweichen.
@acurus:
Ioniq28 - der gute alte noch....
- Danke erhalten: 21 Mal
War bei mir bisher auch so. Ist jetzt mit der August-Abrechnung aber definitiv anders. Bei einem Fastned-Ladevorgang im Juni wurde die kWh-Menge auf der Rechnung im vgl. zur App um 20% reduziert. Jetzt im August eine EnBW-Ladung und zwei IONITY-Ladungen mit gleicher kWh in Säulen-Display (notiert), App und Rechnung. Auf der August-Rechnung fehlt auch der Hinweis, dass um 20% reduziert wird, der in den Juni-Rechnung noch drin war.acurus hat geschrieben: ↑ AC - kein Abzug von 20% von irgendwas.
Also entweder EnBW und IONITY melden jetzt geeichte Werte oder Maingau hat den Abschlag raus genommen.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
In meiner August-Abrechnung sind 4 Posten: je einmal Ionity, Allego, DEW21 und EON.
Bei allen 4 Ladevorgängen wurde die von der Säule gemeldete Strommenge um 20% gekürzt.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
drilling
Das kann nicht sein, laut folgendem Artikel wurde zwar Fortschritte gemacht aber es gibt im Moment noch keine eichrechtskonforme DC Säule.
https://www.electrive.net/2019/08/22/ei ... rer-naehe/
...und wie gesagt, bei meiner Rechnung vom August wurde auch bei Allego um 20% gekürzt.
Es scheint offensichtlich unterschiedliche Rechnungen zu geben. Habe bei Maingau nachgefragt, Antwort steht noch aus.
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3140
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1180
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 1001
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2038
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7056
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
