Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Hier nochmal meine Frage zur Maingau Karte, weil es unter gegangen ist.
Ich fahre sie schon ewig spazieren und habe sie noch nicht benutzt, da es mit meinem noch Ampera nicht lohnt zu laden.
In der App ist ein Punkt um eine Karte zu aktivieren. Muss man das machen? Ich hatte es versucht aber die App meinte die Nummer der Karte sei ungültig.
Unter Ladekarten/Ladechips sind bei mir allerdings schon App und Ladekarte schon in der Liste drin mit Gueltigkeit 2028 und 2030.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Dann ist die Karte ja schon drin.Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑ Hier nochmal meine Frage zur Maingau Karte, weil es unter gegangen ist.
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
Vielen Dank! Dann bin ich beruhigt, dass somit alles funktionieren sollte, wenn ich endlich von REEV auf BEV wechsel. Alles was bei mir auf der Liste steht benoetigt eine bis drei Zwischenladungen um bis nach Hause zu kommen.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ich würde es trotzdem lieber vorher einmal testen...Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑Vielen Dank! Dann bin ich beruhigt, dass somit alles funktionieren sollte, wenn ich endlich von REEV auf BEV wechsel. Alles was bei mir auf der Liste steht benoetigt eine bis drei Zwischenladungen um bis nach Hause zu kommen.
Ich muss mal schauen ob ich ne geeignete Saeule in meiner Naehe habe um es testen zu koennen. Heim komm ich, da ich auch die Karte von der Telekom und New Motion habe.Volker.Berlin hat geschrieben: ↑ Ich würde es trotzdem lieber vorher einmal testen...
Ich wollte jedoch primaer die Maingau Karte/App nutzen, da sie am guenstigsten ist.
Fuer die Heimfahrt wollte ich mich an Allego, Ionity und Fastnet Saeulen halten, da diese die wenigsten Probleme machen. Ausserdem sind bei Ionity und Fastnet alle Standorte redundant ausgestattet, bei Allego relativ viele.
Innogy und New Motion Saeulen waere fuer mich nur Plan B. E.Off ist in meiner Reiseplanung voll ausgeschlossen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Also ich fahre meistens einfach los und halte den Maingau Chip ans Gerät.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Habe gesehen dass ich ein paar hundert Meter von der Arbeit entfernt einen Allego Triple stehen habe. Ich werden das einfach mal nach der Arbeit testen, ob meine Karte dort funktioniert. Ich wuesste naemlich nicht, dass ich sie jemals nach erhalt registriert haette.
Falls sie dort nicht gehen sollte bestelle ich halt eine neue Karte.
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3057
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1165
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 965
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1998
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7004
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
