Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Danke erhalten: 16 Mal
Leute die nur zuhause Laden finanzieren keine Ladepunkte weil es kein Bedarf gibt. Wenn auswärts Laden teurer ist als Diesel fahren leidet die komplette E-Mobilität. Jetzt kannst du dir den Sweetspot suchenWas wollt ihr wirklich?
Gruß Jake
Zuletzt geändert von Elestra am So 6. Jan 2019, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich glaube, dafür gibt es keine Lösung. An oft genutzten Säulen ist die Parkgebühr sicher sinnvoll, an wenig genutzten kann sie bedeuten, dass sie noch weniger genutzt werden. Leider ist es wohl kaum möglich danach zu differenzieren und würde den Tarif noch mehr verkomplizieren.
Ich denke wir brauchen mehr billige Ladesäulen mit wenig Leistung, an denen man sein Auto auch mal 4 oder noch mehr Stunden parken kann (z.B. Pendlerparkplätze). Die sollten dann nur nach kWh abrechnen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Endlich Abrechnung nach Kwh , wir werden den " neuen " Tarif gerne nutzen nicht ohne dem tatsächlichen Betreiber auf die Füße zu treten ...wenn Maingau "viel" dazuzahlt , wie bisher im Notfall eine Maingau Ladung Aktivieren
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Jake1865 hat geschrieben:Was wollt ihr wirklich?
Strom für eAutos sollte immer und überall kostenlos sein.
Pro Minute, die ich mein Fahrzeug an einer Ladesäule parke, sollten mir 50 Cent gutgeschrieben werden.
Wahrscheinlich wird trotzdem jemand ein Szenario haben, bei dem er mit dieser Regelung nicht zufrieden ist.
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich werde nie mehr als die 15 Cent zahlen die immweisEl hat geschrieben:Und ob, mit 0,15 bzw 0,25 €/kWh werben, aber in der Realität müssen die Kunden bis zu 1,95 € pro kWh zahlen. Das nenne ich intransparent!Basti_ hat geschrieben:Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert.
Vertrag stehen. Wenn du das Auto stehen lässt nach 2 Stunden ist das dein Problem. Und dein Fehler. Nicht der der Maingau.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Irgendwie drückst du dich zweischneidig aus. Früher hieß es, der Vorteil eines Elektroautos ist der, das es immer dort nachlädt wo es gerade steht. Nun ist das plötzlich nicht mehr gewünscht.iOnier hat geschrieben: Im Ernst: dass Du nur CCS lädst hast Du nicht dazu geschrieben und wie Schüddi schon richtig bemerkt hat ist es genau der Vorteil des Elektroautos, (auch) einfach während des Parkens laden zu können. Wer das zu Hause kann sollte es nicht unnötig unterwegs tun, nur weil es billiger ist, jedenfalls solange Ladeinfrastruktur noch so ein knappes Gut ist (bzw. wo sie es ist).
Klar ist es auch manchmal sinnvoll, "demonstrativ" zu laden, also um Bedarf aufzuzeigen und / oder um Elektromobilität auch in der Öffentlichkeit zu zeigen - das ist oben ausdrücklich nicht gemeint mit "unnötig".
War das jetzt verständlich?
Früher hieß es, jeder soll möglichst viel öffentlich laden um die Ladeinfrastruktur zu unterstützen und Bedarf aufzuzeigen. Nun ist das plötzlich nicht mehr gewünscht.
Ich behaupte mal das weit über 90% aller BEV Fahrer daheim laden kann. Wenn keiner mehr von Ihnen öffentlich lädt haben wir quasi keinen Bedarf mehr außer auf Langstrecke. Dann könnte man ja die ganzen Destination Charger wieder abbauen.
Aber was ich noch mehr beobachte ist, das ich recht hatte. Ich habe immer gesagt (siehe alte Beiträge von mir) es ist falsch auf nur ein Pferd zu setzen da keiner weis, wo die Ladepreise mal hingehen werden. Im Moment sehe ich nur eine Richtung - Nach Oben!
Siehe Charge&Fuel, siehe e-tron Ladepreise, siehe ENBW, siehe New Motion siehe nun auch Maingau oder andere Anbieter.
Für mich macht die Maingau Karte deshalb keinen Sinn weil ich nur an Destination Chargern lade und auch mit einem BEV laden würde. Sprich - wenn ich irgendwo bin und dort Zeit verbringe. Da möchte ich nicht nach 2 Stunden aus dem Kino, vom Einkaufsbummel, nachts aus dem Hotel usw. gezwungen werden.
@Jake 1865: genau so ist es. Sehe ich genauso
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3066
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1166
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 967
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2001
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7018
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
