Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Danke erhalten: 7 Mal
Tja, viele glauben eben noch, dass Autos (speziell e-Autos) nur in ihrem Versorgungsgebiet laden wollen.geko hat geschrieben:Aber ja nicht für den Autostrom. Darauf bezog ich mich.BernhardLeopold hat geschrieben:Dem widerspricht aber diese Webseite: https://www.maingau-energie.at
Da wird ganz gezielt der Österreichische Kunde beworben.
So, ich habe soeben die Ladekarte getestet und sie hat eine Säule der Energie Steiermark problemlos freigeschaltet.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Guten Abend zusammen ! Ich habe Heute die Maingau Lademöglichkeiten im E - Wald Gebiet getestet .
Mein erster Ladepunkt war der Dreifach 50Kw Lader in Hengersberg von Allego - der Ladestart mit dem Smartphon ging einwandfrei , beenden konnte ich nicht mit dem Smartphon - habe dann bei Maingau angerufen und die haben beendet.
Der nächste Ladepunkt war Paterdorf - erst die Typ2 Dose mit der App gestartet - beenden ging nicht - da auch kein Tel.Nezt
verfügbar war habe ich einfach das Kabel ausgesteckt ( mein Stecker ist durchgefräßt ) .
Habe dann den gleich danebenstehenden Chademo angesteckt und gestartet - beenden ging nur mit Notaus .
Dann in Cham am Chademo geladen - Starten ging sofort mit der App , beenden ging nur nach Anruf bei Maingau durch die
Freundliche Dame , Sie hat gesagt , das sie das Problem mit dem beenden Morgen an die Techniker weitergibt.
Mir stellt sich die Frage : wie beendet Ihr den Ladevorgang bei Maingau ? Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1241 Mal
Ich lade bis 94%, dann beendet mein Auto (IONIQ) die Ladung an DC. AC hab ich noch nicht geladen, da sollte es aber einfach möglich sein das Laden mit dem Entfernen des Kabels am Auto zu beenden.k-siegi hat geschrieben: Mir stellt sich die Frage : wie beendet Ihr den Ladevorgang bei Maingau ?
Hoffe aber die Karte kommt bald, dann sollte das vorzeitige beenden an DC auch funktionieren.
Ein paar Seiten weiter vorne hat aber auch wer von Maingau geschrieben, dass sie sich darüber bewusst sind, dass das Beenden über die App nicht geht. Werden dass vermutlich in einem späteren Update hinzufügen.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Mit dem "DC Stopp" Taster im Auto.k-siegi hat geschrieben:Mir stellt sich die Frage: wie beendet Ihr den Ladevorgang bei Maingau?
Werde die Karte auch in den nächsten Tagen testen. Achja, ich weiß warum sie so lange Lieferzeiten bei den Karten haben, denn ich habe gleich zwei bekommen. Hat sich aber geklärt, eine ist nicht registriert.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
In der App kann man ja nacheinander Ladesäulenfavoriten hinterlegen, so kann man sich eine Laderoute zusammen bauen. Tolle Sache.
Allerdings werden die Favoriten nicht auf die anderen Geräten synchronisiert, obwohl die Favoriten ja am Account hängen sollten.
Desweiteren ist die Favoritenliste auf einmal leer, sobald man sich am selben Gerät neu anmeldet .
Hat jemand anderes auch das Problem?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das Beenden per App wird lt. Maingau im nächsten App Release enthalten sein.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich beende die Ladevorgänge an den DC Chargern durch erneutes dranhalten der RFID-Karte von Maingau und an AC-Ladern Typ-2 brauche ich unseren e-Golf nur aufsperren, dann entriegelt er den Stecker.k-siegi hat geschrieben: .....
Die Tasten am Tankdeckel brauchen nicht gedrückt werden. Die obere ist für "Sofort bis 100%" Laden und die untere aktiviert den Ladetimer. Wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden und für eine bestimmte Zeit gehalten werden ist dann eine Notentriegelung für den Ladestecker. Ob das auch funktioniert und für welche Stecker hab ich noch nicht getestet.ZehAhEss hat geschrieben:Ja, beides hab ich auch. Favoriten sind nur lokal in der App.
Beenden geht am e-Golf per "Aufschließen“ an der Fernbedienung. Dann Taste am „Tankdeckel“ drücken (ich glaub, die Untere).
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Guten Morgen zusammen ! Ich habe gerade mit "Maingau " telefoniert , das beenden mit der App kommt erst in ca. zwei Wochen.
Ich habe auch mit E-Wald telefoniert - mein Ladevorgang an der Typ2 Säule in Patersdorf von gestern Mittag läuft noch immer,
ich habe aber nur 13 Minuten geladen und dann das Kabel an der Säule gezogen , ( geht bei meinem Kabel , da durchgefräßt)
Bei den Rode & Schwarz Säulen läuft der Ladevorgang weiter , wenn nicht mit der App oder mit der Karte beendet wird - das hatte ich schon mal in Bad Közting - da sind dann kosten von ca. 430.-€ aufgelaufen , das wurde aber von E - Wald Souverän geregelt.
Damals war die Internetverbindung wegen eines Gewitters weg und ich konnte nicht mit der Karte beenden .
Im allgemeinen gibt die Rode & Schwarz Säule das Kabel nicht mehr her .
Gruß Siegi
Gruß Siegi
- Danke erhalten: 50 Mal
Moin ,
Ich oute mich mal
Bisher habe ich bei meinen Ladevorgängen immer kostenfrei oder mit Karte geladen, nie mit einer App
Die Maingau Karte habe ich sowie die App installiert
Über Ostern wollen wir auf eine längere Tour und ich befürchte das ich dann evtl mit der App laden muss
Wie genau mache ich das mit der App ?
Falls es Unterschiede gibt, speziell mit der Maingau !
Bisher habe ich App`s nur dafür genutzt Säulen zu finden
Ich oute mich mal
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3078
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1169
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 971
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2005
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
