SimpleEVSE schaltet An/Aus/An/Aus ...
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
ich habe mir eine WB mit SimpleEVSE aufgebaut. Soweit alles undramatisch, Test der WB ohne Strom zum Fahrzeug funktioniert ganz normal: Standby, Fzg wird erkannt, Fzg fordert den Strom an, SimpleEVSE schaltet den Strom frei (zu erkennen über angeklemmte Kontrolllampe und Schalten des Schütz).
Klemme ich aber 230V auf das Relais, wird das Schütz an und sofort wieder abgeschaltet:
An/Aus/An/Aus/An/Aus/An/Aus (innerhalb von ca. 2 Sekunden) - 1 Sekunde Pause - An/Aus/....
Gestern Abend habe ich festgetellt, dass die Erdung an einer Klemme nicht so dolle war, das habe ich inzwischen korrigiert.
Der Fehler bleibt bestehen.
Das Fahrzeug ist ein Smart ED 451 mit 22kW-Lader.
Die Verkabelung habe ich bereits 3P ausgeführt, derzeit aber nur 1P über Schuko angeschlossen, um zu testen. Der Serien-ICCB funktioniert an derselben Dose.
Hat jemand eine Idee, nach was man suchen könnte? Oder muss ich mir einen EV-Simulator besorgen/bauen?
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Re: SimpleEVSE schaltet An/Aus/An/Aus ...
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1066
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 723
Fr 27. Okt 2023, 14:11
Softwarebug? Radio schaltet sich beim Laden wieder ein
Letzter Beitrag von DolceVita500 « Mo 27. Nov 2023, 12:07Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Slartybartfast » So 12. Nov 2023, 10:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 838
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
