ZOE Stromverbrauch NEFZ
Re: ZOE Stromverbrauch NEFZ
- Danke erhalten: 30 Mal
Das echte Ergebnis haben wir aber erst mit ZOE / Stromzähler / KM-Protokoll und ExcelGuy hat geschrieben:Ihr habt ganz richtig vermutet.
Die Reichweite nach NEFZ ist die Strecke, die du im NEFZ-Zyklus fahren kannst, bis der ZOE das Geschwindigkeitsprofil nicht mehr erfüllen kann. Also ohne Klima, Vorwärmung, etc.
Der gewichtete Verbrauch wird ebenfalls unter NEFZ-Bedingungen ermittelt. Das ist die Energiemenge, die man benötigt, um den ZOE nach einem kompletten Zyklus vollständig zu laden. Also inklusive Ladeverluste, allerdings angenommen, man würde die NEFZ Reichweite erreichen. Rechnet man mit 150 km Reichweite, muss man natürlich auch den gewichteten Verbrauch entsprechend anpassen.
Bei 150 km Reichweite in der Praxis, käme man also auf einen Verbrauch ab Steckdose von 204,4 Wh/km oder 20,44 kWh / 100 km.
Guy
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Das sind hilfreiche Infos, super. Das bedeutet, dass der ZOE Verbrauch bereits die Rekuperationsladung berücksichtigt.
Für meine Vergleichsrechnung werde ich allerdings wie gesagt mit theoretischen Werten rechnen, da ich das bei den Verbrennern ebenfalls tue. Dafür müsste man alle Varianten probefahren unter identischen Bedingungen. Das lässt sich nicht umsetzen und genau dafür gibt's ja die Herstellerangaben nach genormten Testzyklen.
Danke euch!
Danke euch!
Ich denke es macht auf der LAndstrasse grossen Unterschied ob man mit Tempomat oder nicht fährtBuzzingDanZei hat geschrieben:Das sind hilfreiche Infos, super. Das bedeutet, dass der ZOE Verbrauch bereits die Rekuperationsladung berücksichtigt.
Danke euch!
Laut uns bekannten Simulation: In der Stadt (Schitt Speed = 35KM MAX!) liegt die Reichweite von ZOE sogar bei 249KM (wo er dagegen über Landstrassen bei 140-150KM liegt). Jetzt müssen AUF DEM LAND! genug Ladesäulen her (Oder ein Netzwerk der Home-Wallboxen )
lingley
Auftrag an Guy:midimal hat geschrieben: ... Jetzt müssen AUF DEM LAND! genug Ladesäulen her (Oder ein Netzwerk der Home-Wallboxen )
Mitglieder z.B per PN über Ihren Wohn/Standort, wenn nicht schon bekannt, und die vorhandenen Lademöglichkeit/Wallbox befragen in eine Karte eintragen und Bumms, da hätten wir eine "privat organisierte ZOE Ladeinfrastuktur 11/22kW"
Einen Kaffe gibt's bei mir Immer
gruß lingley
lingley hat geschrieben:Auftrag an Guy:midimal hat geschrieben: ... Jetzt müssen AUF DEM LAND! genug Ladesäulen her (Oder ein Netzwerk der Home-Wallboxen )
gruß lingley
ZOE User das reicht nicht. Alle die eine 11/22KW Box in DE/CH/AT haben wären nötig! Erst dann hätte auch längere Reise Spass gemaht . Ganz ehrlich? Nur 22KW(oder mehr) bringen was!
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo Lingley,lingley hat geschrieben:Auftrag an Guy:midimal hat geschrieben: ... Jetzt müssen AUF DEM LAND! genug Ladesäulen her (Oder ein Netzwerk der Home-Wallboxen )
gruß lingley
eine ähnliche Aktion gibt es schon von den Elektroauto-Fahrern im elweb, nennt sich dort Drehstromliste. Soweit ich informiert bin, handelt es sich da allerdings fast ausschließlich um Drehstrom-Dosen.
Sobald es hier eine nennenswerte Anzahl von privaten Typ2 Ladeboxen gibt, wird das sicher eine interessante Sache. Habe es auf die Liste mit möglichen Erweiterungen aufgenommen.
Was man da allerdings noch klären müsste, ob diese Ladepunkte öffentlich gelistet werden sollen oder der Zugriff rein auf die Nutzer hier beschränkt sein soll.
Ich werde mal ein neues Thema im Unterforum Infrastruktur eröffnen.
Guy
E-Cars Reichweiten aus anderen Foren
Fahre einen Kangoo-maxi und hatte anfangs auch den Verdacht, daß alle Angaben geschönt sind. Die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs steigt mit der zunehmenden Außentemperatur. Bin bereits zuvor 11 Jahre E-Fahrzeuge durchgängig gefahren und fand meine Erfahrungen auch am Kangoo bestätigt. Der erhöhte Verbrauch liegt nicht nur im Temperaturbereich der Batterie begründet sondern in allen beweglichen Komponeten des Fahrzeugs. Wenn man lange mit Energiespartechnologien zu tun hat, dann kann auch einen Kangoo bei 15 C° 160km weit fahren ohne langsam zu sein und bei 25 C° auch 190 km. Bei 5 C° sind selbst bei vorausschauender Fahrweise nur 130 km drin. Fahre den Maxi jetzt 5000 km und kann sagen das eine erhöhte Reichweite ohne die Temperatur zu berücksichtigen mit etwa 4000 km einsetzte.
Twitter
YouTube
Bist du sicher, dass du nicht deine Fahrweise unbewusst geändert hast?
Twitter
YouTube
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1185
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4298
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 780
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 550
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 926
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
