ZOE Stromverbrauch NEFZ
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Ich arbeite ja gerade an einem Vergleich zwischen den Kosten eines ZOE und einem vergleichbaren Clio. Dabei ist mir was aufgefallen beim Vergleich der Normwerte. Laut ZOE Prospekt, verbraucht er nach dem Norm-Zyklus NEFZ 146 Wh/km, was 14,6 kWh auf 100 km entspricht. Das würde eine rechnerische Reichweite von 154 km ergeben.
Die Reichweite ist allerdings (ebenfalls nach NEFZ) mit 210km angegeben. Bei einer 22,5 kWh Batterie ergibt sich daraus aber ein rechnerischer Verbrauch von nur 10,7 kWh pro 100 km. Was ist denn nun richtig?
Oder liegt der Unterschied in der Rekuperation? Das würde bedeuten, dass die 14,6 kWh Verbrauch nicht das ist, was man aus der Steckdose bezahlen muss, sondern eben nur die 10,7 kWh.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: ZOE Stromverbrauch NEFZ
- Danke erhalten: 341 Mal
Hi Nino.
Die 10,7kWh/100km sind sowieso unrealistisch, beim reinen Fahrverbrauch, und erst recht ab Steckdose.
14,6 würde ich als alltagstauglichen Wert bezeichnen, ab Steckdose vielleicht etwas mehr.
Aber wenn du mit dem Clio vergleichen willst, musst du für den eben auch das gleiche Ende der Plausibilitätsskala wählen.
Aber meine Erfahrung sieht anders aus:
Mein Bordcomputer hat mir bisher einen Durchschnittsfahrverbrauch von 18,8kWh ausgerechnet, ab Steckdose gibt er sage und schreibe 22kWh an!
Gruß Jogi
Oops, da widersprechen sich die Angaben von Renault...BuzzingDanZei hat geschrieben: Laut ZOE Prospekt, verbraucht er nach dem Norm-Zyklus NEFZ 146 Wh/km, was 14,6 kWh auf 100 km entspricht. Das würde eine rechnerische Reichweite von 154 km ergeben.
Schön war's ja...Oder liegt der Unterschied in der Rekuperation? Das würde bedeuten, dass die 14,6 kWh Verbrauch nicht das ist, was man aus der Steckdose bezahlen muss, sondern eben nur die 10,7 kWh.
Gruß Jogi
Twitter
YouTube
Jogi, alles schön und gut und richtig. Aber für meinen Vergleich muss ich davon ausgehen, dass für die Prospektwerte in allen Lagern (Benziner, Diesel, Elektro) gleich beschissen wird. Ich kann mir keinen reellen Vergleich erlauben und wochenlang irgendwelche Autos probefahren.
Die Frage ist jetzt wie gesagt, wie es zu dieser Differenz in den Angaben kommt.
Servus, ich gehe mal davon aus das es sich bei den 146 Watt/Km, um einen Wert inklusive Ladeverlusten handelt.
Bei Smart wird dieser Wert auch angegeben.
Dort sind es 15,1 Watt pro 100 km bzw 21,9 Watt pro 145 km.
Einmal Vollladen benötigt beim Zoe danach (146 x 210) 30,66 kWh.
Die Ladeverluste liegen damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie beim Fluence Ze.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja, ich denke auch, dass die beiden Zahlen nicht widersprüchlich sein müssen.
Für die Reichweite wird die Energie des Akku, die dem Zoe zur Verfügung steht, verwendet. Wahrscheinlich stehen zum Fahren auch nicht 22.5 kWh zur Verfügen. Beim Ampera sind das zum Beispiel ca. 10.5 kWh von 16 kWh (65% der Akku Kapazität). Wenn wir beim Zoe auch mit 65% rechnen, dann stehen zum Fahren ca. 14.3 kWh zu Verfügung. Wie man dann da auf 210 km Reichweite kommt, ist mir auch nicht klar.
Beim Laden kommen die Verluste dazu. Und dieser Wert wird dann für dir Berechnung des Verbrauchs verwendet.
Das heisst, dass an der Steckdose beim Laden z.B. 14.6 kWh /100 km benötigt werden und der Zoe für 100 km einen Verbrauch von 10.7 kWh anzeigen wird.
Jürg
Jürg
Zuletzt geändert von Jürg am So 30. Sep 2012, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
- Danke erhalten: 9 Mal
Irgendwie tut es schon in der Seele weh, wenn man sich vor Augen führt,
dass ein viertel der zugeführten Energie bereits beim Laden in Wärme verpufft.
Kennt jemand den Zusammenhang zwischen Ladestrom und Ladeverlust?
Kann man mit sanfterem Laden einen Teil der Verluste vermeiden?
- harleyblau1
- Danke erhalten: 30 Mal
Mahlzeit
Das mit dem Ladeverlust war mir so nicht klar
Kann man Pauschalsagen dass beim Laden so 30-40% mehr Energie benötigt wird - als der EnergieInhalt des Akkus?
Ich bin grad am Kostenrechnen fürs ZOE bin davon ausgegangen dass das Vollladen (beim Preis von 0,25€ kWh) wie folgt aussieht.
Vollladen 22KWh*0,25€= 5,50€uro
100Km kosten dann 3,67€uro (Reichweite/Schnitt=150KM )
Braucht man aber beim Laden wegen der Ladeverluste sagen wir 35% mehr Strom sieht es so aus
Vollladen 22KWh*0,25€+ 22kwh*35%*0,25€= 7,43€uro
100Km kosten dann 4,95€uro (Reichweite/Schnitt=150KM )
Ich hab mich schon auf unter 4Euro/100KM gefreut und dann sowas
Was passiert wenn mann dann noch die Kiste per R-Link vorkühlt/Vorwärmt?
Dann sind wir deutlich über 5Euro/100KM
Hybride von Toyota schaffen um 7€/100KM - haben aber 4-5x grössere Reichweite
Ein grosses "Hmmmmmmmmm............."
20-25% mehr Energie sollte meiner Meinung nach genügen. Ohne Klima natürlichmidimal hat geschrieben: Kann man Pauschalsagen dass beim Laden so 30-40% mehr Energie benötigt wird - als der EnergieInhalt des Akkus?
Jürg
SoJürg hat geschrieben:20-25% mehr Energie sollte meiner Meinung nach genügen. Ohne Klima natürlichmidimal hat geschrieben: Kann man Pauschalsagen dass beim Laden so 30-40% mehr Energie benötigt wird - als der EnergieInhalt des Akkus?
Jürg
bei 20% Ladeverlust bin ich bei 4,40&/100Km (150 Range)
bei 25% Ladeverlust bin ich bei 4,58&/100Km (150 Range)
Ich lasse nun im Excel 25% drin
Ich fahre allerdings 80% in der Stadt - da gehe ich beim Zoe von 180KM Reichweite aus (Energierückgewinnung durchs Rollen an die Ampel/Bremsen)
Dann würden mich 100KM (Strom) kosten
bei 20% Ladeverlust bin ich bei 3,67&/100Km (180 Range)
bei 25% Ladeverlust bin ich bei 3,82&/100Km (180 Range)
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1185
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4295
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 778
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 550
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 926
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
