Diverse Probleme bis zum Stillstand
Re: Diverse Probleme bis zum Stillstand
- Danke erhalten: 26 Mal
Also ich tippe auch auf einen Sensorfehler oder -defekt. An den Sommerreifen liegt es definitiv nicht, denn Sommerreifen haben auch bei -10° in aller Regel eine bessere Nass- und Trockentraktion als Winterreifen. Also lass dir von BMW keinen Bären aufbinden, die sollen einfach mal ordentlich ihren Job machen.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
geht schon aber dann ist man im testmodus ohne abs, dsc und ohne reku und das auto gibt fehlermeldungen zum bremssystem aus. eignet sich für die fehlersuche daher leider nicht wirklich.treehacker hat geschrieben:Ganz ausschalten geht beim i3 nicht.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- treehacker
Ja schon.... Aber das lässt sich halt für den Laien nicht eben machen.pousa13 hat geschrieben:geht schon aber dann ist man im testmodus ohne abs, dsc und ohne reku und das auto gibt fehlermeldungen zum bremssystem aus. eignet sich für die fehlersuche daher leider nicht wirklich.treehacker hat geschrieben:Ganz ausschalten geht beim i3 nicht.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
naja einen knopf ein paar mal hintereinander drücken sollte auch ein laie nach kurzer einweisung hin bekommen - das fahren ohne dsc, abs und reku ist aber definitiv nicht dauerhaft zu empfehlen.treehacker hat geschrieben:Ja schon.... Aber das lässt sich halt für den Laien nicht eben machen.pousa13 hat geschrieben:geht schon aber dann ist man im testmodus ohne abs, dsc und ohne reku und das auto gibt fehlermeldungen zum bremssystem aus. eignet sich für die fehlersuche daher leider nicht wirklich.treehacker hat geschrieben:Ganz ausschalten geht beim i3 nicht.
- treehacker
Geht das nicht nur übers Geheimmenü ? Welche Knöpfe muss man denn da drücken.pousa13 hat geschrieben:naja einen knopf ein paar mal hintereinander drücken sollte auch ein laie nach kurzer einweisung hin bekommen - das fahren ohne dsc, abs und reku ist aber definitiv nicht dauerhaft zu empfehlen.treehacker hat geschrieben:Ja schon.... Aber das lässt sich halt für den Laien nicht eben machen.pousa13 hat geschrieben:
ist zwar off topic aber der vollständigkeit halber:treehacker hat geschrieben:Geht das nicht nur übers Geheimmenü ? Welche Knöpfe muss man denn da drücken.pousa13 hat geschrieben:naja einen knopf ein paar mal hintereinander drücken sollte auch ein laie nach kurzer einweisung hin bekommen - das fahren ohne dsc, abs und reku ist aber definitiv nicht dauerhaft zu empfehlen.treehacker hat geschrieben:
-fahrzeug aus
-rückstellknopf am kombiinstrument drücken und halten
-start/stopp knopf drücken
-knopf loslassen
-kurz warten bis alle meldungen verschwunden sind und das menü sichtbar ist (am anfang kommt ja der nächste service eintrag und vielleicht noch eine meldung das es kalt draussen ist)
-dann den knopf an der seite kurz drücken bis man bei punkt 3 testmodus ist
-knopf halten um in das entsprechende menü zu kommen
-abfrage ob man den testmodus wirklich benutzen möchte durch erneut halten des knopfes bestätigen
-fertig (dann bekommt man im navi die meldung testmodus, fehlermeldung bremse, fehlermeldung dsc...das ist im testmodus aber normal)
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2322
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3093
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
Sporadisch diverse Warnmeldung im Display bei Start
Letzter Beitrag von Navi-CC « Fr 29. Sep 2023, 13:26Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotorvon soonwalker » Fr 22. Sep 2023, 22:48 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1345
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1115
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3524
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
