Juice Booster 2 und ZOE Z.E. 40 = »Zickenkrieg«?
stehe gerade vor der Kaufentscheidung für eine mobile Ladestation - genauer: zwischen einer NRGkick 32A und einer Juice Booster 2.
Nun habe ich die ausführliche Bedienungsanleitung für den Juice Booster 2 durchgelesen, wo auf S. 25 auf »bekannte Probleme« beim Laden der ZOE hingewiesen wird. (Quelle: http://downloads.cdn.re-in.de/1600000-1 ... _BASIC.pdf)
Meine Frage an die ZOE-FahrerInnen, die den Juice Booster 2 einsetzen: Könnt ihr die auch in diesem Forum immer wieder mal erwähnte »Zickigkeit« der ZOE beim Laden mit dem Juice Booster 2 bestätigen? Wenn ja: Wie äußern sich die Probleme? Und: Wie habt ihr sie gelöst?
THX vorab für eure Beiträge.
Schöne Grüße,
Pablito
Schöne Grüße,
Pablito
Heut' ist's modern / modern wird's morgen!
Re: Juice Booster 2 und ZOE Z.E. 40 = »Zickenkrieg«?
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Pablito,
das Handbuch des Juice Booster 2 bezieht sich bei den Problemen in erster Linie auf die "alte ZOE" mit dem "alten" 43kW-Lader der noch nicht nachgerüstet wurde hier habe ich keine Erfahrung mit.
Da du aber nach der Z.E. 40 fragst gehe ich mal davon aus dass du die aktuelle ZOE R90 in Verbindung mit dem Juice Booster 2 meinst. Diese Kombination betreibe ich seit 2017-12-29 und hatte bisher noch keine Probleme. Ich muss hier aber eine kleine Einschränkung machen, da wir vor der Leistungserhöhung durch den Energieversorger unsere Hauptverteilung umrüsten müssen kann ich bisher nur mit max 16A (11kW) laden und somit gilt meine Aussage nur für diesen Leistungsbereich.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
habe seit 08/2017 eine Zoe Bose Edition und einen JB2 und bisher keine Probleme an einer CEE 32A.
Die beschriebenen Probleme dürften sich auf ältere Zoe‘s beziehen. Dort dürfte es mittlerweile auch ein Softwareupdate geben.
Probleme, die es sonst gibt, sind meist auf eine mangelhafte Installation zurückzuführen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Frosch_1977
Hallo Pablito,Pablito hat geschrieben:Hallo ihr beiden,
danke für eure Beiträge.
Noch eine Zusatzfrage: Vermisst ihr eine Bluetooth-Funktion oder die Möglichkeit, den JB 2 über eine App zu steuern?
Schöne Grüße,
Pablito
ich bin beruflich im EDV-Bereich tätig und stehe (evtl. gerade deshalb) solchen Funktionen sehr kritisch gegenüber. Somit vermisse ich diese Funktion der Steuerung über BT absolut nicht.
Der einzige Grund weshalb ich mit bei (m)einem Mobilen Lader mit dieser Thematik beschäftige habe und die ich dir als Denkanstoß mit geben will, ist die Frage ob ich eine Möglichkeit brauche / will mit der ich ablesen kann wie viel Energie ich wirklich verbraucht / geladen habe.
Das kann dann nützlich sein wenn ich in "Energienot" komme und mir jemand freundlicherweise einen Anschluss zur Verfügung stellt, an einem "Community-Ladepunkt" eine Kasse zum fairen entlohnen der Energie" steht oder ich einfach die geladene Leistung mit der Abrechnung vergleichen können will.
Von daher war mir bei der Wahl des JB2 anstelle der "Alternativen" (z.B. NRGkick) das Steck- und Adaptersystem mit "Verreigelung" (bzw. Kodierung) der Ladeleistung nach oben, um eine versehentlichen Einstellungsfehler durch mich oder einen meiner Mitarbeiter an einem Fremden CEE bzw. Schuko Ladepunkt (Hotel, Kunde o.ä) zu vermeiden, viel wichtiger.
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
Hallo Pablito,
ich vermisse die App-Steuerung eigentlich nicht. Für zu Hause reicht es mir, dass ich einen separaten Zähler für die 32A-Steckdose habe.
Ich hatte auch den NRGKick in der engeren Auswahl (da hätte ich auch die Version ohne BT genommen). Den JB2 gab es beim Händler halt gleich zum mitnehmen zu dem üblichen Preis.
Auch finde ich die Verarbeitung und den Wandhalter des JB2 recht geschickt bzw. wertig, falls eine Diebstahlsschutz benötigt wird.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Also ich benutze den NRGKick 32A mit BT und allen Adaptersrecker. Fahre auch eine Zoe ZEN aus 2014 mit Schnellader.
Ich habe keine Probleme mit bis zu 22kw zu laden. Und die BT Funktion finde ich super da ich so einen Überblick habe was ich verbrauche. Wenn ich zu Freunde bzw Bekannte fahre kann ich so auch einen gerechten Verbrauch bezahlen
MfG
Hajo
Zoe Life PH II 9/2020 50kw
Zoe ZEN 8/2014 22kw
Zuhause: CEE + NRGKick 32A inkl. aller Adapter
Hajo
Zoe ZEN 8/2014 22kw
Hallo
ich habe seit Oktober 2017 eine ZOE Q90 und habe damals auch die Jucie Booster 2, auf Empfehlung des Händlers, gekauft.
Bis jetzt funktioniert die Kombination einwandfrei ohne Problem, die BT Funktion vermisse ich nicht, man kann ja über die ZE Service App nachsehen wie weit die Batterie geladen ist. Ich lade meist an einer 32A Cee Dose mit der maximalen Leistung der JB2 sonst an einer 16A CEE Dose geht beides ohne Probleme. Auch mit einer normales Steckdose habe ich schom mal mit JB2 geladen auch hier ohne Problem, nur dauert es ewig.
Was ich gerne hätte wäre die Möglichkeit bei z.B. 90% das Laden zu beenden und eine Möglichkeit zu einem bestimmten Termin das Laden zu starten und zu beenden.
Das geht alles mit der JB2 nicht, aber man kann sehr einfach den Ladestrom runter regeln.
Manfred
Manfred
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich habe eine Zoe Q210 und in 2 Tagen noch einen Ioniq ( )
Beide werden daheim mit einem NRGKick 32A mit BT geladen.
Sobald ich weiter, als meine üblichen Strecken fahre, wird das Teil mitgenommen. Hat mir schon mehrfach geholfen.
BT nutze ich regelmässig.
Ausslesen der geladenen Strommenge. In Zukunft sogar um zwischen den beiden Fahrzeugen trennen zu können.
Schnelles verändern der Stromstärke, falls ich schneller laden muss oder extern an einer schnelleren Säule
stehe, kann durch BT rasch gemacht werden.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 707
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 832
Do 12. Okt 2023, 22:58
- 2745
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
