WARNUNG - trotz Restreichweite liegen geblieben
Re: WARNUNG - trotz Restreichweite liegen geblieben
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich verstehe jetzt gerade die Probleme hier nicht. Was soll denn hier genau ausgerechnet werden? Wenn man wissen möchte wie viel man in diesen 4 Minuten verbraucht hat, dann muss man die Strecke wissen. Die Zeitkomponente ist doch hier schon gegeben, nämlich 20 kW in der Stunde. Das ganze bezieht sich aber auf einem Weg von 100 km. Also muss ich wissen wie viel Weg ich in diesen 4 Minuten gefahren bin. Die Angabe kWh/100km kann manchmal schon ziemlich verwirrend sein. Wenn ich im Stau stehe und habe ein Verbrauch von über 50 kWh/100 km heißt das nicht dass ich unbedingt viel verbraucht habe, denn ich bin ja keine 100 km weit gefahren. Ich würde 50 kWh verbrauchen wenn ich das 100 km lang so fortführe.sheridan hat geschrieben:Das ist etwas schwierig, da ich dafür konstant 4min lang einen Hang bergab fahren müsste. Auf ebener Strecke kann ich nicht 4min lang rollen, ohne Gas zu geben. Ausserdem scheint die Anzeige unabhängig vom Weg zu sein, da ich konstant 20kWh/100km sehe, obwohl die Geschwindigkeit kontinuierlich abnimmt.Fluencemobil hat geschrieben: Wenn die B Klasse wirklich 20 kWh/100km anzeigt, dann einfach schauen welche Strecke in den 4 Minuten zurückgelegt wurde und schon kann man sich die verbrauchten kWh für die 4 Minuten ausrechnen.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Es soll ausgerechnet werden, wieviel kWh oder Prozent in den ersten vier Minuten nach einem Start mit kalter Batterie bei +-0°C zusätzlich verbraucht werden. Die Heizung der Batterie ist aber nicht direkt wegabhängig, d.h. ich könnte auch nur die Zündung einschalten und vorheizen, ohne einen Meter gefahren zu sein. (Indirekt schon, da sich der Akku durch Leistungsentnahme natürlich aufwärmt und dann weniger zugeheizt werden muss). In der B-Klasse sieht man die Nebenverbraucher daran, dass bei 0% Leistung (=Rollen lassen) trotzdem noch ein Momentanverbrauch > 0 kWh/100km angezeigt wird.
evt kann ich Euch da helfen. Die Batterieheizung läuft ca 15 Minuten bei 0 Grad, bei minus 10 auch 30 Minuten. Bekannt sind für den Wasserkocher 5kw, so sind es zwischen 1,5-2,5kw/h die für die Vorwärmung drauf gehen.
Zum testen müsst Ihr erst 1 Minute fahren, erst dann beginnt die Heizung, dann im Stand die % Ablesen. Die Abkühlung durch den Fahrtwind fehlt dann.
Björn hat den neuen Leaf getestet der war nach 100km leer bei minus 10 Grad, da find ich den B doch ganz gut.
Ja, du hast Recht, ich war hier tatsächlich auf dem Holzweg. Der Momentanverbrauch ist tatsächlich in Watt/kW, d.h. die Leistung, die man dem Akku momentan entzieht. Watt ist definiert als Joule pro Sekunde, d.h. wieviel Energie man pro Zeit zieht. Eine Wattsekunde (oder kWh) entspricht der Energie in Joule, die Zeit kürzt sich hier auch raus.berrx hat geschrieben:[
Ein momentan Verbrauch ist immer in kW. kWh/h hier kürzt sich doch das h (Stunde) selber weg. Kilowatt Stunde geteilt durch Stunde ist die Zeit weg.
Edit: ergänzend noch zu sagen, beim Golf ist es z.B. so das der momentan Verbrauch nur im Stand angezeigt wird. Nämlich dann zeigt er im AID kWh/h an was ja das selbe wie kW ist. Während der Fahrt und beim rekuperieren zeigt der Golf immer kWh/100km an. Hier ist es dann also genauso wie bei dem Mercedes.
Die Anzeige mit kWh/h habe ich auch im e-Golf gesehen, ist wie du sagst etwas merkwürdig, weil man auch einfach kW nehmen könnte. Vermutlich haben sie das wegen der Analogie zum Verbrenner (Liter/h) gemacht.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 749
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1307
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1402
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1294
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 3020
