CCS funktioniert mit Renault ZOE ! ?
Re: CCS funktioniert mit Renault ZOE ! ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich fänds echt lustig wenn die den Lader abändern und vorne die Buchse anpassen.
Vielleicht geht ja dann doch CCS und Typ 2 von Haus aus?
Denn es hieß ja mal, dass für das Notladekabel auch irgendwas eigens kommen soll, aber erst 2014.
TeeKay
CCS haben immer fest angeschlossene Kabel. Daneben haben sie vielleicht noch eine Typ2-Dose, wo aber nur Wechselstrom angeboten wird. Der Zoe müsste also schon eine CCS-Buchse bekommen und den Gleichstrom direkt in den Akku leiten können.fbitc hat geschrieben:eben... aber, das Typ2 Kabel kann in die CCS Station passen (man siehts ja am Bild hier: oben Typ2 und unten die Erweiterung bzw. die DC Anschlüße
Was aber wenig bringt, weil die Kontakte im Typ2-Stecker nur für die Kommunikation zwischen Auto und Säule verwendet werden.Twizyflu hat geschrieben:Vielleicht ein Anschluss wo unten die 2 Pins ins "nirgendwo" rein verschwinden aber der obere Teil dann in den Typ 2 Stecker - und das wird dann auch so erkannt und er kann trotzdem laden!?
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Was vorstellbar wäre:
Ein Adapterstecker der die außenliegenden DC-Kontakte des Combo in den TYP2 wieder hineineinführt (nach Art des Chademo-Adapters von Tesla), der TYP2 kann die dezeitigen Ladeleistungen der CCS-Stationen ja auch leicht als "DC-Mid" verkraften, siehe die Grafik von Fbitc. Eigentlich müsste dieser Adapter ja nur ein Passives Bauteil sein, da die Kommunikation über PP / CP läuft und nur das KFZ dann richtig mit dem Lader reden muss.
Laut einer anderen Meldung die Renault mal entfleucht ist, soll sich das Chameleon ja auch so schalten lassen, dass offenbar nur mittels Firmwareupdate mit DC geladen werden kann - die Aussage ist aber sehr mit Vorsicht zu genießen, da ich die Quelle nicht mehr finden kann...
Allerdings würde die Aussendung, welche EVplus hier gefunden hat, in dieselbe Richtung weisen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
DC-Mid mit entsprechende Adapter , der dann vom Zoe erkannt wird, halte ich auch für wahrscheinlicher.
Das kann man ja optional verkaufen und muß kaum etwas ändern, außer etwas Software.
Verkaufe Zoe ICONIC 136 PS CCS Winterpaket FP 19.999 EUR
von Freddy1964 » So 28. Apr 2024, 16:59 » in Marktplatz - 0
- 194
Letzter Beitrag von Freddy1964
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1458
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1931
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 977
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1491
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
