CCS funktioniert mit Renault ZOE ! ?
http://www.renault.de/renault-welt/umwe ... m_database
Funktioniert die Aufladung des Renault ZOE wirklich mit CCS Ladesäulen ? Wenn ja , wie? Wird es einen Adapter geben oder einen Austausch der Ladesteckdose am ZOE ?
Hier die Meldung von Renault, soeben im weiterführendem link des Renault newsletters erhalten :
Jedenfalls wäre das der Hammer , wenn wirklich CCS Ladeststationen gebaut werden. Volle Flexibilität.
Re: CCS funktioniert mit Renault ZOE ! ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich kann dir nur soviel sagen:
http://www.zeit.de/mobilitaet/2013-10/e ... r-standard
So wie ich das verstehe "passt" der Typ 2 Mennekes in den CCS? Anders kann ich mir das nicht erklären!
Oder es ist ein Kabel vorhanden an der Ladesäule?
- Danke erhalten: 341 Mal
Richtig, deshalb heißt es ja CombinedChargingSystem.Twizyflu hat geschrieben:
Für die AC-Ladung an einer CCS-Säule ist allerdings deren Belegung der Typ2-Kontakte entscheidend.
Da ist von nix über einphasig 3,7kW bis 43kW Drehstrom alles möglich.
Im Text von Renault steht :
"Auch die kaum verbreiteten Gleichstrom-Säulen mit Combined Charging System (CCS) kann der Renault ZOE anzapfen."
Wie soll dieser CCS Stecker in den ZOE passen ?
Zuletzt geändert von EVplus am Do 19. Dez 2013, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Passt natürlich nicht, aber das Standardladekabel passt in die CCS-Kupplung, nur wäre das in dem abgebildeten Fall sinnlos, weil eben keine AC-Kontakte da sind.EVplus hat geschrieben:Wie soll dieser CCS Stecker in den ZOE passen ?
Vielleicht ein Anschluss wo unten die 2 Pins ins "nirgendwo" rein verschwinden aber der obere Teil dann in den Typ 2 Stecker - und das wird dann auch so erkannt und er kann trotzdem laden!?
Machbar.Twizyflu hat geschrieben:Vielleicht ein Anschluss wo unten die 2 Pins ins "nirgendwo" rein verschwinden aber der obere Teil dann in den Typ 2 Stecker - und das wird dann auch so erkannt und er kann trotzdem laden!?
Aber wenn man schon die Anschlussgeometrie dahingehend ändert, wäre es ja nur noch ein kleiner Schritt zur kompletten CCS-Kompatibiltät, sprich DC-Ladefähigkeit.
Verkaufe Zoe ICONIC 136 PS CCS Winterpaket FP 19.999 EUR
von Freddy1964 » So 28. Apr 2024, 16:59 » in Marktplatz - 0
- 167
Letzter Beitrag von Freddy1964
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1432
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1878
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 961
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1464
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
