Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
Re: Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Allerdings kann man sich dann wenn es dann wirklich 10 Leute sind zusammentun und einen eigenen Anschluss zu den Garagen legen. Und von dem dann die 10 wallbox betreiben.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der auch nicht.Jogi hat geschrieben:Aber u. U. der Hausanschluss.
So, ich werde nachher mal den örtlichen Elektriker wegen deines Kostenvoranschlags anhauen.
Nochmal zum Verständnis:
die Lösung mit der 32 A CEE Dose plus entsprechenden mobilene Lader verspricht mehr Flexibilität (verschiedene Anschlüsse (= verschiede Autos (mit unterschiedlichen Steckern)) ladbar, "Ladebox" kann quasi mitgenommen werden etc.)
- Wallbox ist etwas komfortabler und schicker, aber ich binde mich damit erstmal an einen Ladestecker (z.B. den für den ZOE).
Oder?
Oder?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ah, ok. Ich dachte, wenn ich jetzt eine Wallbox installiere, müsste ich mich (z.B.) für eine Wallbox mit Typ 2-Stecker für den Zoe entscheiden. Wenn ich dann mal ein anderes Auto mit einem anderen Stecker kaufe, dann müsste ja wieder eine andere Wallbox her, oder?Ecano hat geschrieben:An einen Ladestecker binden?
Es gibt nur einen (für AC), das ist der Typ 2.
Wie weit ist denn der Stromanschluss bei dir in etwas weg, von wo aus das Kabel bis in deine Garage gelegt wird?Mandrake hat geschrieben:Ich bekomme am Donnerstag eine 32A CEE-Dose in die Garage gelegt. Die Kosten für die Installation werden sich laut Angebot auf etwa 500€ belaufen.
Bei mir sind es etwa 5 Meter, plusminus ein, zwei, je nachdem wie es verlegt wird. Der Elektriker müsste halt durch (oder über oder wie auch immer) eine Nachbars-Garage.
Weiss der nachbar schon von seinem Glück?
Nee, noch nicht!kub0815 hat geschrieben:Weiss der nachbar schon von seinem Glück?
Ich warte jetzt erstmal ab, was der Elektriker sagt. Und welche Möglichkeiten es da gibt, den Anschluss in meine Garage zu bekommen.
Das sind bei mir etwa vier Meter vom Sicherungskasten aus. Meine Garage liegt direkt neben dem Anschlussraum, so dass ich mit dem Kabel nicht nach draußen muss.Nico79 hat geschrieben:Wie weit ist denn der Stromanschluss bei dir in etwas weg, von wo aus das Kabel bis in deine Garage gelegt wird?
Leaf 2 2.Zero Edition in Spring Cloud seit 27. Juli 2018.
Ah, ok... das ist natürlich praktisch.Mandrake hat geschrieben: Das sind bei mir etwa vier Meter vom Sicherungskasten aus. Meine Garage liegt direkt neben dem Anschlussraum, so dass ich mit dem Kabel nicht nach draußen muss.
Dann rechne ich mal mit ähnlichen Kosten plus die Sache mit der Nachbars-Garage... wie immer das gelöst werden mag.
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 723
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1262
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2480
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
- 1123
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1118
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
