Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
Re: Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
- Danke erhalten: 341 Mal
Was ich, gelinde gesagt, schade finde sind die Einschränkungen, die man auch bei dieser Förderung (wie bei praktisch allen anderen Förderungen auch) erleidet.ecopowerprofi hat geschrieben: Antragsbedingungen beachten.
Eine mobile Lösung ist halt sehr viel flexibler.
Außerdem kommt der Elektriker bei der Installation einer einfachen CEE Dose nicht in Versuchung, bei der Absicherung und beim Umgang mit evtl auftretender Schieflast mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, was schnell mal die Förderung finanziell vollständig verpuffen lässt...
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
In NRW werden nur WB ab 11 kW gefördert. Einphasige 7,4 kW WB bekommen keine Förderung. Wenn man also an einer dreiphasigen 22 kW WB einen IONIQ ansteckt und mit einphasig 6,6 kW lädt, interessiert es keine Sau.Jogi hat geschrieben:Außerdem kommt der Elektriker bei der Installation einer einfachen CEE Dose nicht in Versuchung, bei der Absicherung und beim Umgang mit evtl auftretender Schieflast mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, was schnell mal die Förderung finanziell vollständig verpuffen lässt...
Auf den ersten Blick vielleicht. Aber braucht man in wenigen Jahren überhaupt noch eine mobile WB ? Ich meine nicht. Da reicht ein einfaches Ladekabel und an der Autobahn stehen eh nur Ladesäulen mit fest angeschlossenem Kabel.Jogi hat geschrieben:Eine mobile Lösung ist halt sehr viel flexibler.
Gegen eine Wallbox hätte ich auch nichts. Eine mobile Lösung wäre zwar auch nicht schlecht, ist aber kein Muss für mich.
Wie wird eigentlich beim "Hauptanschluss" der Strom abgezwackt?
Wird da ein Zähler hingestellt, der Zähler wird mit dem Hauptanschluss verbunden und vom Zähler geht es dann zu meiner Garage? Ja, oder?
(Sorry, bin absoluter Elektriker-Noob )
Und ich vermute mal, ab einfachsten wäre es, wenn ich von dem Nachbarn, dessen Garage zwischen meiner und dem Häusschen mit dem Hauptanschluss steht die Erlaubnis bekomme, das Kabel durch seine Garage zu legen, oder?
Dann müsste man ja "nur" zwei Löcher in die Wände bohren (einmal in die Wand zwischen Anschluss-Häusschen und Nachbars-Garage und dann nochmal in die Wand zwischen Nachbars-Garage und meiner.
Sollte ja in der Nachbar-Garage nicht großartig stören wenn man das gut verlegt. Denke ich.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn der Elektriker mit dem setzen der CE32 Steckdose fertig ist (und du die Rechnung hast) kannst du ihm noch sagen das er auch gleich die Meldung beim Versorger macht für die Ladestation.
- ecopowerprofi
Warum. Ist nicht erforderlich, da die Box nicht fest angeschlossen ist. Nur beim Festanschluss ist es notwendig.kub0815 hat geschrieben:Wenn der Elektriker mit dem setzen der CE32 Steckdose fertig ist (und du die Rechnung hast) kannst du ihm noch sagen das er auch gleich die Meldung beim Versorger macht für die Ladestation.
Ok, "kleine" (oder eher größere ) Planänderung:
Ich habe von einem Nachbarn erfahren, dass er auch Interesse an einer Lademöglichkeit hat.
Das Gute: ich habe noch eine zweite Garage direkt neben der Garage meines Nachbarn.
Nicht so gut: man müsste unterirdisch ein Kabel vom Hauptanschluss (mit den Zählern) bis zu unseren Garagen (Garage 6-10), siehe Pfeil) verlegen.
Ich tippe mal, dass das mindestens vier, fünf Meter wären, die da gebuddelt werden müssten.
Hier mal eine kleine Skizze:
Das ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer.
Aber: wir wären mindestens zu zweit um die Kosten zu stemmen.
Nun ist die Frage, ob die Buddelei die Kosten abnorm nach oben treiben würde.
Oha, irgendwie ist das doch alles komplizierter als gedacht.
Das hängt von der Oberfläche ab.Nico79 hat geschrieben:
Wenn da nur Pflaster oder Gehwegplatten verlegt sind, die man hinterher einfach wieder hinlegen kann, wird's nicht so teuer.
Das Problem bei einem weiteren Ladepunkt könnte die Anschlussleistung werden...
Die Oberfläche zwischen den Garagen und Haus ist aus Asphalt.Jogi hat geschrieben: Das hängt von der Oberfläche ab.
Der Nachbar wollte jetzt auf jeden Fall man ein Angebot bei unserem "Haus-Elektriker" einholen. Ich bin mal gespannt, was der für eine Summe aufruft.
Wegen der Anschlussleistung: da müssten wir auf jeden Fall mit dem Energieversorger reden. Der meinte nämlich schon "damals" vor ein paar Jahren als das Thema zum ersten Mal aufkam, dass wir da nicht einfach 10 Wallboxen hinknallen können, das würde das Netz nicht aushalten.
- ecopowerprofi
Im Sauerland sagt man dazu "Dumm Zeug". 10 Schnellladestation vielleicht aber nicht 10 St. für Parkplätze im Wohnhausbereich. Einfach 10 CEE-Steckdosen hinmachen und gut ists. Nix Anmelden, da eine CEE-Steckdose keine WB. Was an eine CEE angeschlossen wird spielt da keine Rolle.Nico79 hat geschrieben:Wegen der Anschlussleistung: da müssten wir auf jeden Fall mit dem Energieversorger reden. Der meinte nämlich schon "damals" vor ein paar Jahren als das Thema zum ersten Mal aufkam, dass wir da nicht einfach 10 Wallboxen hinknallen können, das würde das Netz nicht aushalten.
Nochmal ein E-KFZ kommt auf 2500 kWh pro Jahr. Das sind im Mittel nur ca. 0,6 kW Leistung, wenn die Fahrzeuge ca. 50% der Zeit auf dem Parkplatz stehen. Da geht bei 10 St. selbst das schwächste Netz nicht in die Knie.
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 722
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1259
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2469
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
- 1111
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1106
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
